| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue Lautsprecher für Yamaha RX-V679 | |
Neue Lautsprecher für Yamaha RX-V679+A -A |
jensi33
#101
erstellt: 25. Feb 2017, 21:42
Also fertig sind sie diesmal. Als gelehrnter Tischler ist es auch richtig gebaut. Exakt nach Zeichnung gebaut. Zu den Weichen kann ich nich viel sagen. Elektriker bin ich nicht. Aber auch da hab ich nach Zeichnung gefertigt. Was soll denn da falsch sein das da unten rum was fehlt?
[Beitrag von jensi33 am 25. Feb 2017, 21:43 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#102
erstellt: 25. Feb 2017, 21:59
evtl. einen tieftöner verpolt? kommt immer wieder vor... mal ne 1,5v-batterie an die eingänge. wenn du den kontakt herstellst: bewegen sich alle TT in dieselbe richtung? (ach ja: gleiche polung bei beiden LS beachten ) |
jensi33
#103
erstellt: 25. Feb 2017, 22:19
Laut Anleitung sollten alle Tieftöner verpolt werden. Ich hab an der Weiche + den minuspol vom Tieftoner angeschlossen und dann vom 1. Chassis zum 2. Chassis + auf + und - auf - |
herr_der_ringe
#104
erstellt: 25. Feb 2017, 22:36
teste das mal im gesamten mit der batterie, wie eben geschrieben. ein verpoltes chassis kommt übrigens schneller vor, als einem lieb ist...passierte mir auch schon |
Black-Devil
Gesperrt |
#105
erstellt: 26. Feb 2017, 17:56
Klemm doch da mal einen einfachen Stereo-Verstärker dran. An den AVRs hat man schnell mal einen falschen Haken gesetzt und es kommt nicht mehr das raus, was man erwartet. Irgendwo im Bekanntenkreis wird sich da sicherlich was auftreiben lassen. |
NeCoshining
#106
erstellt: 26. Feb 2017, 18:16
Schon mit YPAO Eingemessen? Auch richtig eingemessen? Habe gelesen das die Yamaha von Haus aus bei Stereo etwas Bass schwach sind. Yamaha hat doch auch Yamaha’s exklusive Bass-Erweiterungstechnologie. Dort sich mal umschauen- Oder eben wie Blackdevil schon schrieb, einfach mal einen anderen AV anschließen. Ich denke das liegt am Yamaha oder die Weichen falsch gelötet. Ich meine hey, da sind 4x 12 SLS-P830669. Das muss drücken ohne Ende... Da ist, nein da muss was Faul sein !Bewegen sich die Treiber? [Beitrag von NeCoshining am 26. Feb 2017, 18:18 bearbeitet] |
jensi33
#107
erstellt: 27. Feb 2017, 20:07
Hab jetzt eingemessen. W-1 Phase falsch sagt der Yamaha mir. Jetzt hab ich gelesen das das was mit dem Sub zu tun hat. Den hab ich aber garnich mehr dran. Und das Foto, was heißt das? Phase Invertiert null [Beitrag von jensi33 am 27. Feb 2017, 20:10 bearbeitet] |
NeCoshining
#108
erstellt: 27. Feb 2017, 20:18
Vermute das du da Plus und Minus vertauscht hast? Überprüfe es richtig. Und dann nochmal am besten .Und wie Blackdevil schon schrieb beim Bekannten einen anderen einfachen Stereo Verstärker besorgen. Oder falls einen anderen AVR. |
herr_der_ringe
#109
erstellt: 27. Feb 2017, 20:20
batterietest bereits gemacht? ich denke jedoch so langsam eher auch, daß der tip von oli ganz gut war und das ganze mit dem setup zu tun hat... |
NeCoshining
#110
erstellt: 27. Feb 2017, 20:22
Jop das wird so sein. Aus welcher Ecke kommst du jensi33? Hast du den Yamaha reset bevor du eingemessen? [Beitrag von NeCoshining am 27. Feb 2017, 20:27 bearbeitet] |
jensi33
#111
erstellt: 27. Feb 2017, 20:42
Ich wohne in Wietmarschen.Das ist in Niedersachsen. Was meinst du mit reset? Und wie geht das mit der Batterie genau? Ans Terminal von außen am LS dran halten? Und was heißt das? ! Phase : Invertiert Ich habe alle Kabel kontrolliert. Die rear LS waren falsch angeschlossen. Die Big Bang sind richtig Hab nochmal eingemessen, jetzt siehts so aus (Foto) [Beitrag von jensi33 am 27. Feb 2017, 21:22 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#112
erstellt: 27. Feb 2017, 21:45
genau. du kannst auch das LS-kabel am AVR abklemmen und dafür hernehmen. 1,5v-batterie mopst du für den zweck einfach aus ner fernbedienung bei beiden LS jedoch identisch anklemmen, z.b. plus jeweils an plus. macht die analyse einfacher. beim herstellen des kontakts (nicht festklemmen!) gibt das ein kloppig-krächzendes geräusch und die membranen bewegen sich; sie müssen sich (bei gleichem anschluss, siehe oben) bei allen vieren in dieselbe richtung bewegen. |
jensi33
#113
erstellt: 28. Feb 2017, 20:06
Batterietest hat ergeben das die 4 Tieftöner alle in die gleiche Richtung gehen. |
herr_der_ringe
#114
erstellt: 28. Feb 2017, 20:44
prima, dann weisst du, daß es hier keinen fehler hat. ![]() nächster step: einen vollverstärker (endstufe/receiver/etc , maximal mit mechanisch betätigbaren klangreglern) organisieren und dranhängen. spielt übrigens auch keine rolle, wenn das nur so ein kleiner 2x15w-digitalamp ist - es geht hier nur darum, gegenzukontrollieren, ob bei deinem yammi in irgendwelchen softwaremenüs etwas falsch eingestellt ist. sollte der test mit dem kleinen amp ergeben, daß der klang deutlich besser wird, so liegt der fehler in den untiefen des menüs deines AVR. |
jensi33
#115
erstellt: 28. Feb 2017, 21:11
Ok. Dann werd ich mal organisieren. Ich denke morgen müßte ich den bekommen und dann die Tage mal testen. Ich hab heute nochmal ganz viel im Menü herum gespielt. Hat alles nichts gebracht. Beim Batterietest hab ich auch festgestellt das sich die Mitteltöner entgegengesetzt von den Tieftönern bewegen. Da ich die Tieftöner ja laut Quint verpolen soll, ist das wahrscheinlich richtig so, oder? |
quecksel
#116
erstellt: 28. Feb 2017, 23:46
Ja das ist richtig so. |
mat667
#117
erstellt: 11. Mrz 2017, 18:46
hallo jensi33, dass du mit dem bass nicht zufrieden bist hat mir keine ruhe gelassen. ich habe wie gesagt auch diesen bausatz gekauft, eben weil ich auch einen mächtigen bass wollte. der lautsprecher sollte meiner meinung nach dafür uneingeschränkt geeignet sein, ich habe ihn vor dem kauf jedoch auch nicht gehört. also wollte ich meinen bausatz letztes wochenende zusammenbauen, da aber nicht genug holz vorhanden war und das vorhandene auch noch falsch zugeschnitten wurde, konnte ich erst vor 3 tagen durchstarten. ein lautsprecher ist soeben fertig geworden. wie erwartet: alles perfekt! der lautsprecher hört sich nach den ersten 5min hören recht neutral an, wenn man am verstärker die bassregler aufdreht haut das teil ordentlich rein. der fussboden schwingt mit.
das kann meiner meinung nach so nicht stimmen. deinen vereinfachten bauplan habe ich mir auch zuschicken lassen. der weichenplan sieht dies anders vor, der hinweis auf "verpolt" bedeutet, dass du die entgegen gesetzte polung beim bass (nicht wie bei den hoch- u. mitteltönern) beachten sollst. unbedingt genau an den (vereinfachten )bauplan halten, dort ist das genau so dargestellt. der pluspol beim bass ist unten sonst oben. also: minus vom verstärker an die weiche und dann zum plus beim bass. mfg matthias [Beitrag von mat667 am 11. Mrz 2017, 22:09 bearbeitet] |
jensi33
#118
erstellt: 11. Mrz 2017, 19:56
Also: An der Weiche sind die 2 Ausgänge die zum Bass gehen : + und - Ich habe an den + Ausgang von der Weiche für den Bass das eine Bass Chassis auf - angekeklemmt. Und an den - Ausgang der Weiche habe ich den + vom Bass angeklemmt. Dann bin ich vom + des 1. Chassis auf das + des 2. Chassis gegangen und beim Minuspol hab ich das gleiche gemacht. Ist das richtig oder falsch? Und ich hab jetzt grad einen anderen Verstärker an die LS angeschlossen. Hat auch nix gebracht. Bzw hat mich auch nicht umgehauen/überzeugt. [Beitrag von jensi33 am 11. Mrz 2017, 20:43 bearbeitet] |
mat667
#119
erstellt: 11. Mrz 2017, 22:08
hallo,
stimmt mit dem bauplan überein.
das müsste falsch sein, auf meinem bauplan ist das anders. du hast doch auch den bauplan mit den hellblauen linien? das ist erst meine 2. weiche, die ich jeh gebaut habe, ich finde diese recht anspruchsvoll. 1/3 der bauzeit entfiel auf das rohgehäuse und die chassies und 2/3 auf die weiche mit verkabelung. funktioniert aber problemlos, du musst dich halt nur stupide an den bauplan halten. ich habe die weiche mit verbindungsklemmen gebaut, nichts gelötet. wenn du möchtest kann ich dir meine weiche gegen portoerstattung und pfand zusenden. dann kannst du das mal gegenchecken oder in deinen lautsprecher einbauen. oder wir tauschen uns mit fotos per mail aus, dann schickst du mir mal eine pm mit deiner mailadresse. kurzer testlauf im kinderzimmer vom sohnemann: ![]() mfg matthias |
jensi33
#120
erstellt: 12. Mrz 2017, 08:51
Wie hast du das denn das 2. Chassis angeklemmt? [Beitrag von jensi33 am 12. Mrz 2017, 08:54 bearbeitet] |
NeCoshining
#121
erstellt: 12. Mrz 2017, 11:26
@mat667. Noch nicht Lackiert? Was machste draus? Anbei was anderes! Mir fällt das schon die ganze Zeit auf, jetzt muss ich mal fragen. Der HT berührt sich mit dem unteren TMT- der obere TMT hat mehr Spiel dazwischen. Ist das richtig? Hast du dich etwas verkalkuliert===? Oder sieht das auf Bild nur so aus? |
Welche Lautsprecher für "Yamaha RX-V795RDS"? michae1 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher nach Umzug NicoStuttgart am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Lautsprecherbau für Yamaha RX-V450 Raeffel am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher fürs Wohnzimmer hartmannl am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450; Welche Anlage Tytator am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 10 Beiträge |
Ideen für neue Lautsprecher *myname* am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 33 Beiträge |
Neue Lautsprecher Sound-dog am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 12 Beiträge |
Neue Lautsprecher für E-Piano Hoelgi am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 23 Beiträge |
Neue Chassis für alte Lautsprecher UnknownDriver am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher für DDR Kugelbox Shiraz82 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.569
