Neue Lautsprecher für Yamaha RX-V679
jensi33
#51 erstellt: 23. Jan 2017, 16:55
Danke
jensi33
#52 erstellt: 27. Jan 2017, 10:58
Die Bausätze von Quint (BigBang) sind da und ich hab da mal ein par Fragen zum Zusammenbau der Weichen:
Den Plan darf ich hier ja leider nicht posten, darum werde ich es mal umschreiben. Vielleicht ist ja jemand da, der den Plan kennt?!
Auf dem Plan kann ich nicht erkennen wo die ganzen Minuspole der Lautsprecher und des AVR (bzwTerminal) dran kommen.
Und im Plan ist immer nur 1 LS eingezeichnet. Wie klemme ich den jeweils 2. LS an?
Black-Devil
Gesperrt
#53 erstellt: 27. Jan 2017, 11:09
Die Minuspole sind bei den Quint-Weichenplänen meist mit einem Dreieck gekennzeichnet. Sie werden alle miteinander verbunden.
Die doppelten Chassis werden parallel geschaltet, also vom + von Chassis 1 zu + von Chassis 2 und von - von Chassis 1 zu - von Chassis 2.
Kay*
#54 erstellt: 27. Jan 2017, 14:54
na komm',
sofort eine Email an den Verkäufer
(nicht zuletzt, damit er für spätere Kunden Verbesserungen an seiner Doku vornehmen kann!!!!)
jensi33
#55 erstellt: 27. Jan 2017, 14:55
Hab ich auch schon gedacht. Wird erledigt
Kay*
#56 erstellt: 27. Jan 2017, 15:04
es sollte wirklich für beide Seiten von Vorteil sein!
jensi33
#57 erstellt: 27. Jan 2017, 15:08
Das stimmt. Ich denke das die meisten da wohl mit klar kommen, aber ich bin ein Technikkrüppel und mein Ältester konnte mir auch nicht alles beantworten.
Ich habe 2 Mittel und 2 Bass Chassis.
Die doppelten Chassis werden parallel geschaltet? Also vom + von Chassis 1 zu + von Chassis 2 und von - von Chassis 1 zu - von Chassis 2?
Und das heißt das 1 Kabel mit + und - von der Weiche zu einem Chassis geht und von dem Chassis dann so wie ich beschrieben habe, weiter?
Und bei der Weiche alle Minuspole (in meinem Fall wären das 8 mal Minus) auf einen Punkt laufen lassen/bzw bringen, und von dort weiter mit Kabel zum Terminal?
Kay*
#58 erstellt: 27. Jan 2017, 15:51
solange ich die BA nicht gelesen habe, würde ich ungern eine Antwort geben
jensi33
#59 erstellt: 27. Jan 2017, 16:02
Hab grad mit Quint Tel. Die schicken mir noch eine vereinfachte Zeichnung.
Den Plan darf ich hier ja nicht posten.
jensi33
#60 erstellt: 05. Feb 2017, 14:58
Ich hab jetzt einen LS fertig. Da das Dämmmaterial Lieferschwierigkeiten hatte, hab ich den jetzt erstmal ohne die Dämmung fertig gemacht. Ihr sagtet ja das die BigBang meinen Yamaha Sub ablösen würden. Bis jetzt ist da noch nicht mal ansatzweise was von zu hören. Wird es sich durch das Dämmmaterial noch so heftig verbessern?
quecksel
#61 erstellt: 05. Feb 2017, 16:10
Hast du die Weiche kontrolliert? Sind die Tieftöner parallel geschaltet? Vielleicht sitzt du durch die Aufstellung in einem Bassloch? Oder du hast den Subwoofer viel zu laut aufgedreht und dich an das rumgedröhne gewöhnt?
jensi33
#62 erstellt: 05. Feb 2017, 16:27
Hab von der Weiche ein Kabel + zu einem Bass Chassis gelegt und an - angeschlossen. (Verpolt)
Dann ein Kabel - von der Weiche zu dem gleichen Chassis gelegt und an + angeschlossen.
Dann hab ich von dem eben erwähnten Chassis Kabel zu dem 2. Chassis gelegt. + auf + und - auf -
Ich bin schon einer der auf MEGA viel Bass und Hochton steht. Übertrieben für alle anderen.
Und das gibt der eine LS grad nich mal ansatzweise rüber. Auch der Hochton ist mir zu wenig. In meinem Auto hab ich so richtig viel Hochton hin bekommen. Oder kann man das in der Wohnung nicht so hinbekommen?
Ich hatte gestern einen Elektriker hier der sich die Weiche angeschaut hat und der meinte es sei alles richtig.
[Beitrag von jensi33 am 05. Feb 2017, 16:39 bearbeitet]
quecksel
#63 erstellt: 05. Feb 2017, 17:26
Ok, dann sinds wohl eher die Hörgewohnheiten.
Den Bass kannst du per EQ raufregeln. Mit zwei Boxen spielen da vier 30er Chassis, da kann deine Yamaha Luftpumpe mit 1x 25 cm nicht gegen anstinken. Mit wandnaher Aufstellung kann man auch noch mehr Bass rausholen.
Im Hochton wäre ich vorsichtiger, der Hochtöner ist zwar Ferrofluidgekühlt und wahrscheinlich auch belastungssicher getrennt aber das Spielchen mit +3dB = doppelte Leistung hat man dir ja schon vorgerechnet.
Versuch aber vielleicht erst mal eine Weile ohne EQ zu hören, vielleicht gewöhnst du dich ja dran
jensi33
#64 erstellt: 05. Feb 2017, 17:31
Was heißt EQ?
Und was meinst du damit das ich bei den Hochtönern vorsichtig sein soll? Darf ich den Hochton am AVR nicht zu hoch regeln?
Der LS steht an der Wand.
Bei meiner Luftpumpe wackeln die Schränke und die Gläser im Schrank. Das ist nicht übertrieben. Der ballert schon sehr. und das ist, wie du ja auch schon sagst, ein kleines Chassis. Jetzt hab ich da 2 größere am laufen und da bewegt sich nichts im Schrank. Leichten Druck bei hoher Lautstärke in der Brust ist zu spüren, aber das kanns doch nicht sein. Wird das denn noch entschieden besser mit der Dämmung?
[Beitrag von jensi33 am 05. Feb 2017, 17:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#65 erstellt: 05. Feb 2017, 17:44
Kannst du das mal bitte skizzieren?
Hört sich komisch/nicht richtig an.
Bei einem Verpolten Tieftöner/Subwoofer kommt i.d.R. GAR KEIN Bass rüber.
Ein "Elektriker" hat in den seltensten Fällen auch nur den Hauch einer Ahnung vom Thema Lautsprecherbau.
Das ist, als würdest du einen Koch fragen, ob er dir mal bitte das Bad renovieren kann und dabei natürlich seine jahrelange berufliche Erfahrung mit einbringt...
jensi33
#66 erstellt: 05. Feb 2017, 17:52
20170209_174958
quecksel
#67 erstellt: 05. Feb 2017, 18:53
jensi33 (Beitrag #64) schrieb:
Was heißt EQ?
EQ = Equalizer. Dass der Sub "ballert" wenn du ihn genug aufdrehst glaub ich dir schon, die 4 zwölfer in der Big Bang können aber dezent mehr Pegel. Mit genug Bassanhebung klingt das dann auch so wie du es dir vorstellst. Es sei denn du stehst auf die Verzerrungen die überlastete Lautsprecher generieren. Dann musst du deinen Verstärker verkaufen und dir einen Röhrenverstärker kaufen
Hochton ist bezüglich Anhebung eher empfindlich, so ein Hochtöner kann halt nur begrenzt Leistung ab, und wenn du dann wassweißich +9dB am EQ einstellst dann machst du die Schwingspule recht schnell kaputt.
Die Verschaltung der TT passt.
herr_der_ringe
#68 erstellt: 05. Feb 2017, 18:57
...MEGA viel Bass und Hochton steht...
zischi-bumsi. oh-oooh
jensi33
#69 erstellt: 05. Feb 2017, 19:08
Ich weiß das mein Geschmack "falsch" ist. Das ich Musik"falsch" höre.
Da muß ich mich auch immer schon für rechtfertigen. Ob hier oder im Car Hifi Bereich. Aber es ist nun mal so wie es ist, das ist nun mal mein Geschmack.
Ich werd jetzt erst mal abwarten bis das Dämmmaterial kommt und den 2. LS bauen und dann nochmal neu testen, anhören und beurteilen.
Am Mittwoch kommt ein Arbeitskollege, mit Messgeräten, der sich im Hifibereich auskennt. Schaun wa mal was der noch so sagt.
Was muß ich da machen?
[Beitrag von jensi33 am 05. Feb 2017, 19:14 bearbeitet]
quecksel
#70 erstellt: 05. Feb 2017, 19:26
Geschmack ist eben variabel. Wenn dir das gefällt ist das für mich schon ok, aber ein paar Kommentare kann man deswegen in einem Hifi Forum schon erwarten
Öh, weiß nicht wie das an deinem AVR funktioniert, guck mal in die Bedienungsanleitung. Vielleicht auch mal mit der Loudnessfunktion rumspielen, die sollte dir klanglich entgegenkommen.
jensi33
#71 erstellt: 05. Feb 2017, 19:29
Im Menü hatte ich schon alles auf Maximum gestellt.
NeCoshining
#72 erstellt: 05. Feb 2017, 19:32
Du hast noch nicht mal den 2en LS fertig? Keine Dämmung?
Da kannst du nicht davon ausgehen geschweige nix hören was dieser LS so leistet.
Ist doch völlig normal.
Bau beide richtig Zusammen mit Dämmung und dann stell sie richtig auf, bin ich mal gespannt .
jensi33
#73 erstellt: 05. Feb 2017, 19:34
Ja. Das denk ich auch. Ich mach mich grad selber verrückt. Ich baue erst mal zu Ende und dann schau ich nochmal.
NeCoshining
#74 erstellt: 05. Feb 2017, 19:37
Mach dich nit Jeck... wird schon
jensi33
#75 erstellt: 05. Feb 2017, 19:38
Jo Meister :-)
NeCoshining
#76 erstellt: 05. Feb 2017, 19:52
Nein, bin auch neuling .
Ohne Werbung zu machen...
Ich bin immer Begeistert was Quint aus allen raushollt.
Aber Bigbang- Der Name sagt alles.
Zusammen schustern fertig. Das wird richtig Big und Bang machen.
Da glaube ich schon fest dran-
Bis jetzt waren alle die sie gebaut haben von den Socken.
Und ich vertraue da voll und ganz Quint.
Da ich selbst 5 LOUD bestellt und gebaut habe.
Leider die Bigbang nie gehört.
Ich denke dieser LS spielt schon nach deinen Vorstellungen.
Da brauchst du dir dessen keine sorgen machen.
Wenn alles richtig verkabelt ist und du einen gute Raumaufteilung und aufstellung der LS hast; dann wird es richtig krachen.
[Beitrag von NeCoshining am 05. Feb 2017, 19:57 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#77 erstellt: 05. Feb 2017, 19:57
Kannst du mal bitte Bilder der Box reinstellen?
Nicht selten ist auch ein leicht unglücklicher (ehem, hundsmiserabler) Aufbau des Gehäuses schuld an der bassarmut einer Box...
jensi33
#78 erstellt: 05. Feb 2017, 19:59
War nicht negativ gemeint der "Meister". Ich hab es immer schwer mit meinen Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen. Hab 2 Jahre versucht mega Bass in meinen großen Bulli zu bekommen. Haben es nicht geschafft. Darum bin ich da grad sehr skeptisch. Aber warten wir mal ab bis die beiden komplett fertig sind.
quecksel
#79 erstellt: 05. Feb 2017, 20:11
Kannst du mal ein Foto zeigen? Bin neugierig.
jensi33
#80 erstellt: 05. Feb 2017, 21:05
Foto von was?
quecksel
#81 erstellt: 05. Feb 2017, 21:08
Den Eq Einstellungen
Reference_100_Mk_II
#82 erstellt: 05. Feb 2017, 21:19
Und von der Box selbst, dem Gehäuse, den Lötstellen (nicht der Weiche), den Dichtungen, von den Details halt.
jensi33
#83 erstellt: 05. Feb 2017, 21:36
Ich dachte du meinst den Basspegel hochdrehen.
Hab mich nie mit den EQ Einstellungen befassen müssen, weil der Sub alles erledigt hat. Hab jetzt erst gesehen das man bei manuellen Einstellungen noch einiges einstellen kann. Da muß ich mich jetzt erst mal mit befassen. Das ist für mich wieder alles Neuland und schwierig. Ich denke das mein Arbeitskollege mir da am Mittwoch bei helfen sollte.
Dichtungen waren an den Chassis dran.
Gelötet hab ich nur an den Weichen.
20170306_003500
[Beitrag von jensi33 am 05. Feb 2017, 21:45 bearbeitet]
quecksel
#84 erstellt: 05. Feb 2017, 22:01
Wie geht jetzt diese Aussage:
Mit dieser Zusammen?
Was hast du am AVR genau eingestellt?
jensi33
#85 erstellt: 05. Feb 2017, 22:06
20170209_220351
quecksel
#86 erstellt: 05. Feb 2017, 22:18
Ah ok, danke fürs klarstellen.
jensi33
#87 erstellt: 05. Feb 2017, 22:23
Ihr meint das hier?
20170209_222201
quecksel
#88 erstellt: 05. Feb 2017, 22:42
Ja, sieht so aus. Einstellen ist eigentlich selbsterklärend, Frequenz stellt die Mittenfrequenz eines Filters ein, Verstärkung eben die Verstärkung und Q die Breite. Statt unten und oben anzuheben kannst du auch in der Mitte absenken.
Viel Spaß beim Krachmachen
jensi33
#89 erstellt: 05. Feb 2017, 22:59
Mal schauen ob ich damit klar komme :-)
Aber Danke :-)
jensi33
#90 erstellt: 05. Feb 2017, 23:18
Jetzt mal was anderes.
Meine hinteren LS sind kleine Magnat billig Dinger.
Was würdet ihr mir da für neue empfehlen?
Die auch zu den BigBang und dem AVR passen.
Ich möchte sehr laut Musik hören können ohne die hinteren LS ausschalten zu müssen.
NeCoshining
#91 erstellt: 05. Feb 2017, 23:35
Mir würde nur die LOUD einfallen.
LOUD
Ich wollte damals auch die Bigbang bauen.
Doch mein Budget hat es nicht zu gelassen.
Hier ist ein Forum Mitglied R3EVES der das Kombiniert hat.
Bigbang LOUD set
Link
[Beitrag von NeCoshining am 05. Feb 2017, 23:42 bearbeitet]
jensi33
#92 erstellt: 05. Feb 2017, 23:49
Hab ich mir fast gedacht das die LOUD dazu passen könnten.
NeCoshining
#93 erstellt: 06. Feb 2017, 00:03
Oja .
Hatte die kleinen Magnat auch als Rears damals bei mir.
Doch gegen die LOUD sind das Welten...
Alles aus den rears ist jetzt Größer, Präziser, Hochauflösender, Dynamischer, Plastischer und echter.
Egal ob leise oder extrem LOUD. .
Die haben es einfach drauf Laut zu spielen als ob es für sie ein klacks wäre...
Und als Center machen die dabei auch eine mega tolle Figur.
[Beitrag von NeCoshining am 06. Feb 2017, 00:06 bearbeitet]
jensi33
#94 erstellt: 06. Feb 2017, 01:18
Ich hab keinen Center. Ich hab nur die 2 ls vorne und 2 ls hinten. Ich höre Musik und schaue TV nur in Stereo
Kay*
#95 erstellt: 06. Feb 2017, 15:44
nicht vorschnell urteilen, erst fertig bauen ,
aber:
sofern ich es erstnehmen muss, dass du Metall-Drummer bist,
so bist du einen anderen Klang,
und vor allen Dingen höhere Lautstärken gewohnt,
als der "HiFi"-Durchschnitt.
Deshalb hatte ich in Richtung PA empfohlen,
da gibt's dann auch keine Probleme mit dem HT, wenn man den Bereich per EQ anhebt.
aber warten wir mal ab
jensi33
#96 erstellt: 06. Feb 2017, 17:06
Musik höre ich alles querbeet.
Und ja, ich bin Metaldrummer.
Hab mal mit dem EQ gespielt, jetzt hört es sich schon wesentlich besser an.
Aber jetzt hab ich dann wahrscheinlich den Hochton in Gefahr gebracht. Hmm
mat667
#97 erstellt: 23. Feb 2017, 20:56
wie sieht´s denn inzwischen aus?
jensi33
#98 erstellt: 23. Feb 2017, 21:33
Das Dämmmaterial hatte Lieferschwierigkeiten und ich hab es grad eingebaut. Kann aber jetzt nicht testen. Zu spät wegen den Nachbarn. Eingestellt ist auch noch nicht. Mein Kollege war noch nicht da. Der wollte mir da bei helfen.
jensi33
#99 erstellt: 25. Feb 2017, 21:13
Also mein Kollege war zwar noch nicht da, aber ich hab selber mal ganz viele Einstellungen getestet und viel am eq eingestellt. Also egal wie, aber nichts schlägt den Yamaha Sub. Die Big Bang kommen da nicht ran. Ihr sagtet ja der Yamaha sei Müll. Die Leute die das geschrieben haben, haben die den denn schonmal gut angehört, oder geht ihr von Datenblättern aus das der nichts taugt? Also unten rum fehlt da ganz schön was. Ich hatte 1 oder 2 Lieder wo ich dacht: ok. Aber dann, den Rest... hm. Also beim Metal fehlt da wirklich ganz schön was. Und wenn man sehr laut aufdreht kommen die schon an ihre Grenze.
[Beitrag von jensi33 am 25. Feb 2017, 21:26 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#100 erstellt: 25. Feb 2017, 21:27
Ich komme einfach nicht umhin dass entweder beim Aufbau der Boxen oder den Einstellungen/dem Setup irgendwas mächtig im Argen liegt...
Die Front steht auf "large"?
Die Boxen sind nicht absolut in die Ecken gerückt?
Die Hörposition ist nicht exakt in der Raummitte?
Die Weiche ist SICHER richtig aufgebaut?
Die Gehäuse sind auch FERTIG und nicht erst zur Hälfte aufgebaut?
Du hast da die Fläche von zwei 18" Subwoofern im Bassbereich, ich hab zwei 6,5"er und es reicht selbst für Dubstep LOL.
Irgendwo MUSST du einen Fehler gemacht haben, sorry.
jensi33
#101 erstellt: 25. Feb 2017, 21:42
Also fertig sind sie diesmal. Als gelehrnter Tischler ist es auch richtig gebaut. Exakt nach Zeichnung gebaut. Zu den Weichen kann ich nich viel sagen. Elektriker bin ich nicht. Aber auch da hab ich nach Zeichnung gefertigt. Was soll denn da falsch sein das da unten rum was fehlt?
[Beitrag von jensi33 am 25. Feb 2017, 21:43 bearbeitet]
Welche Lautsprecher für "Yamaha RX-V795RDS"?
michae1 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher nach Umzug
NicoStuttgart am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecherbau für Yamaha RX-V450
Raeffel am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Neue Lautsprecher fürs Wohnzimmer
hartmannl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V450; Welche Anlage
Tytator am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  10 Beiträge
Ideen für neue Lautsprecher
*myname* am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  33 Beiträge
Neue Lautsprecher
Sound-dog am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  12 Beiträge
Neue Lautsprecher für E-Piano
Hoelgi am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  23 Beiträge
Neue Chassis für alte Lautsprecher
UnknownDriver am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Neue Lautsprecher für DDR Kugelbox
Shiraz82 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.765
