Suche Inspiration für potente DIY Front-High für Atmos & DTS:X Setup
mbuh
#1 erstellt: 18. Jan 2017, 10:58
Hallo zusammen.
Vorweg, ich bin absoluter Neuling im DIY & Hifi-Bereich, daher seit bitte gnädig mit mir.
Ich bin seit ein paar Monaten im Besitz eines Teufel Ultima 5.1-Sets und suche nach einer eleganten Lösung für Front-High-LS, welche in einem Wohnzimmer-Kino ein noch eine vertretbare Gehäuse-Größe haben.
Aktuell betreibe ich als Front-High zwei alte Satelliten aus der Ur-Version des Teufel Concept-E von 2003, stellte inzwischen allerdings fest, dass diese im aktuellen Setup doch ziemlich untergehen und durchaus etwas potenteres daher kommen darf.
Habt ihr ein paar Ideen für mich, was hier infrage käme?
Wären zb Breitbänder hierfür eine geeigenete Lösung? (Evtl sogar zwei pro Gehäuse, um auf Membranfläche zu kommen?)
Ich freue mich schon auf eure Vorschläge und grüße!
mbuh
edit: Das Wohnzimmer hat ca 35m², Sitzabstand ~4m - genaueres Daten liefere ich bei Bedarf nach.
[Beitrag von mbuh am 18. Jan 2017, 11:00 bearbeitet]
Kyumps
#2 erstellt: 18. Jan 2017, 13:15
Vorweg 2BB in einem Gehäuse ist Quatsch,
Dann stellt sich die Frage was ist für dich "potenter"
Lauter? Dynamischer? bessere Auflösung? bessere Räumlichkeit? mehr Bass?
was ist für dich ein "vertretbares" Gehäuse
Um welche Satelliten handelt es sich derzeit denn genau? ein Bild würde helfen.
So wie ich das sehe ist ein Front High ja nur ein Effektlautsprecher, was muss der denn spezielles überhaupt können?
Dir fehlen die Kenntnisse um selbst was komplett zu entwickeln, das ist offensichtlich.
das ist aber auch nicht schlimm, so geht es mehr als 90% derer die hier anfragen.
Es gibt da einen Weg für genau solche Fälle, die heißt Bausätze und Bauvorschläge.
Ein Fachmann, hat die Konstruktion durchentwickelt und du kannst sie nachbauen.
Aber um zu wissen was du wirklich brauchst müsstest du die oben gestellten Fragen und den Fragebogen hier beantworten.
Dann können wir uns zielgerichtet unterhalten und kucken obs was passendes für dich gibt.
[Beitrag von Kyumps am 18. Jan 2017, 13:17 bearbeitet]
mbuh
#3 erstellt: 20. Jan 2017, 12:51
Hallo und schonmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde mal versuchen deine Fragen zu beantworten. Fragebogen & Skizze siehe unten
Aktuell habe ich das Gefühl, wenn ich Atmos oder DTS:X-Medien höre, dass die Effekte von oben noch kräftiger sein könnten. Wenn zb der Hubschrauber von der Demo-Disc kreist, merkt man schon dass die alten Satteliten welche aktuell als FH dienen dem Rest vom System recht stark unterlegen sind. Ich habe dabei nicht so wirklich das Gefühl, dass sich der Hubi über mir befindet.
Ich vermute dass hier die Begriffe 'Lauter, Dynamischer und mehr Bass" das Problem lösen könnten.
In dem Kontext hier ein Testbericht zu den aktuellen benutzten Satteliten
Das Problem geht wahrscheinlich schon damit los, dass das alte Concept E System für Raumgrößen kleiner 25m² gedacht war.
Grundsätzlich suche ich eigentlich nur Lautsprecher, welche sich gut (als Front Highs) in das Gesamtsystem integrieren. Wenn ich auf dem aktuellen System zum Beispiel im Multichannel Stereo Musik höre, fallen die alten Satteliten schon stark auf, so dass diese in dem Modus bei mir aktuell -8db Kanalanpassung genießen dürfen
100% korrekt
genau darauf bin ich aus!
Es muss aber auch nicht zwingend DIY sein. Ich bin eher Ergebnisorientiert. Wenn jemand sagt: "Nimm die Nubert nuBox WS-103 oder die SVS Prime Sateliten" und sei glücklich, würde mir das auch schon helfen. Lust was selber zu bauen hätte ich allerdings schon, handwerkliches Geschick ist zumindest vorhanden.
--------- Fragebogen ----------
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Paar Summe kleiner 300.-
-Wie groß ist der Raum?
siehe Skizze unten
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Siehe Skizze unten
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Front High - also Wandlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
max 25x15cm Front
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
ja, der aus dem aktuellen Teufel Ultima 5.1 Set : US 2110/1 SW
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Denon AVR-X3300 W
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
70% Film 30% Musik
-Wie laut soll es werden?
mäßig, bis selten mal laut. im schnitt zwischen 25-50% vom AVR-Pegel (-db Angabe müsste ich nachliefern wenn gewünscht)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
~90 Hz
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
nicht zwingend - sie sollten gegenüber dem Rest vom Ultima Mk2 System nicht klanglich auffallen (also auch nicht viel besser (sonst wirds wieder so teuer für mich )
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Grundriss Wohnzimmer
Hörabstände:
- FL / FR : 4,2m
- FHR / FHL : 4,7m
- RR / RL: 1,6m
Sub steht vorne, links neben FR, unter Hängeschrank
[Beitrag von mbuh am 20. Jan 2017, 13:07 bearbeitet]
Shneezin
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 13:18
Ich würde dir den CT237 aus der K&T and Herz legen. Ist ein wunderbarer Klein(st)lautsprecher für wenig Geld. Bestückt mit einem W4 1320 von Tang Band. Die Räumlichkeit ist breitbändertypisch hervorragend, ich vermisse leicht eingedreht auch nichts an Hochton. Klar, das letzte bisschen Transparenz im Superhochton fehlt und die Tiefbass-Fähigkeiten halten sich stark in Grenzen. Aber was dieser 4" Breitbänder in fünf Litern anstellt ist schon sehr sehr gut Der CT237 dürfte jedes deiner Kriterien erfüllen, da gibt es aber noch jede Menge andere gute Bauvorschläge. Im Optimalfall vorher anhören, das ist aber gerade bei DIY nicht so einfach.
Egal für welchen Lautsprecher du dich dann entscheidest, eine Verbesserung wird es alle Mal sein
[Beitrag von Shneezin am 20. Jan 2017, 13:29 bearbeitet]
Kyumps
#5 erstellt: 20. Jan 2017, 16:27
Ahhhhhh jetzt seh ich das Problem
Die Satelliten die du jetzt nutzt sind einfach keine lautsprecher.
Das sind Gehäuse zur beherbergung von Milchprodukten.
Spaß bei seite.
Deine Ansprüche sind nicht so groß fast jede kompaktbox mit Breitbänder oder 2 Wege wird schon ein enormer Sprung sein.
Kuck mal nach der MaxiAL
Viper780
#6 erstellt: 25. Jan 2017, 15:36
Wie wärs wenn du dir die L.O.U.D. von Quint anschaust? da kostet der Bausatz 150€ pro Stück und die ist schon sehr gut.
Bisschen teurer und größer aber meines erachtens auch besser wäre die Cinetor von Alex Heißmann (die HWG Version geht auch Wandnahe).
Ich kann dir aber jetzt schon sagen dass du dann das Ultima Set verkaufst und die LS dann gleich für Rundherum bauen willst
mbuh
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 15:32
Danke schonmal für eure Tipps!
Ich habe mir die Vorschläge mal angesehen und bin mir momentan nicht so sicher, ob etwas in der 3" Dimension nicht auch ausreichen würde.
Die MaxiAL finde ich als Front-High vom Gehäuse her etwas wuchtig. Die liegen zwar innerhalb meiner Wunschmaße von vorn gesehen, hauen mit knapp 30cm Tiefe aber schon mächtig auf den Putz (im wahrsten Sinne :))
Die L.O.U.D haben, nur vom Beschreibungstext her, wahrscheinlich nicht ganz den richtigen Einsatzzweck für das, was ich damit vor habe...
Aktuell liegen die CT237 K&T weit vorne in der Kategorie "könnte man ja mal ausprobieren"
Dass ich mit euren Tipps Gefahr laufe, die UItima rausschmeißen zu wollen, ist mir bewusst. Das möchte ich aber vermeiden, da aktuell Zeit fehlt ein komplettes 5.2.2 Set aufzubauen...
Aber was nicht ist, kann ja noch werden - dann wahrscheinlich 7.4.4 wenn ich hier weiter im Forum mitlese
sayrum
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 20:01
Nabend
hab deinen Thread nur überflogen, doch zwei Dinge sind mir aufgefallen:
Kleinen BB (CT237) funktioniert mMn sehr schlecht als Fh LS
Was missfällt an der LOUD? Wäre mMn sehr pasdend für den Einsatz.
Wie gefällt der CT227 MKIII?
Schön klein, recht pegelfest (im Heimkino um Längen dem CT237 überlegen).
Daniel
mbuh
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 10:41
Moin,
die LOUD ist mir vom Gehäuse her zu dominant-wuchtig um sie an die Wand zu hängen. Zusätzlich hätte ich auch ein wenig Bauchschmerzen, wenn ich mir die zwei doch recht dominanten BR-Öffnungen dann mit 2-3cm Wandabstand vorstellen muss, welche sich bei einer Wandaufhängung ja zwangsläufig ergeben.
Ich weiß nicht ob das falsch rübergekommen ist, aber stark pegelfest müssen die zukünftigen gar nicht sein.
Heimkino-einsatz ist war richtig, der Pegel ist dabei aber meist eher niedrig bis recht leise, da die Kleinkinder im Hause zumeist schlafen wenn ich Filme gucke
Die CT227 sieht interessant aus, aber sind 50 Hz nicht übertrieben tief für nen FH mit Sub Support?
Mit Blick auf Gehäuse-Dimension und Frequenzbereich gefallen mir die SVS Prime Satelliten ganz gut, die sind auch vom Gehäuse her nicht so tief. amazon.de
Habt ihr noch nen Bausatz in der Hinterhand, welche in die Richtung geht?
Kyumps
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 11:03
Die Loud ist winzig mit gerade mal 34 auf 26cm
nur weil Sie Pegel kann heißt nicht dass sie auch leise schlecht ist.
Im Gegenteil hochauflösend auch leise die kleine
was fällt mir da noch gutes ein?
CT 218
Sarah
Pünktchen
BS Coax aber teuer
BS Coax HK etwas günstiger
Quintet
BonBon leider zu teuer.
Viper780
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 19:48
Die Starlet Titan ist noch recht kompakt oder sonst diverse Koax Bausätze.
mbuh
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 13:12
Danke schonmal an alle Tipp-Geber.
Ich werde mich mit 99% Wahrscheinlichkeit erstmal auf die K&T CT218 MKII fokussieren.
Preis und Kompaktheit sind mir einen Test wert!
Ich werde wieder berichten wenn sie an der Wand hängen!
Viper780
#13 erstellt: 30. Jan 2017, 17:23
Ist halt ein kleiner 4" Breitbänder
Den W4-655 gibts aber in so vielen unterschiedlichen Varianten das ich nicht sicher bin ob der Sperrkreis da jemals auf die aktuellen Chassis angepasst wurden. Für ~60€ find ich den jetzt nicht mal so günstig da man dafür schon gute 2-Weger bekommt die für den Job wohl besser geeignet sind
Atmos/DTS:X/Auro 3D Lautsprecher für Teufel System 4 THX
daffi81 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  3 Beiträge
Neues Bauprojekt? Inspiration gesucht.
Eminenz am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  19 Beiträge
Suche kleine aber potente lautsprecher
mrtn2 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung für DIY-Front-Regallautsprecher
Valentin_D. am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
Suche Inspiration für TMT für 3Wegeprojekt
nawarthmal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  35 Beiträge
DIY High-End Referenz
Jokel76 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  19 Beiträge
Potente Breitbandlautsprecher für kleinen Partyraum
JSON am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  18 Beiträge
Quelle der Inspiration
Aero#1234 am 17.05.2022  –  Letzte Antwort am 18.05.2022  –  4 Beiträge
Breitbänder oder Koaxe für Dolby Atmos
Lichtboxer am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  22 Beiträge
DIY Rat für 5.1.4 ausbau - Bauthread Front Highs
B1gT4nk am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  85 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.015
