5 chassis und ein Gehaeuse geht das so?
BladerX01
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 15:42
guten Tag allerseits
Ich bin auf diesem Themengebiet in absolutes Neuland getreten und bitte um eure Hilfe
ersteinmal zu meiner Person:
Ich bin 25, gelernter Schreiner und arbeite auch in diesem Bereich.
selbstverstaendlich habe ich mich im Vorfeld etwas schlau gemacht was den Boxenbau angeht, jedoch ist
der Bau von quallitativ hochwertigen Boxen doch anspruchsvoller und undurchsichtiger als ich es erwartet habe.
jetzt zu meinem Vorhaben:
Ich habe mir vorgenommen einen Monolautsprecher zu bauen aus 21mm MDF selbst funiert und logischer weise allseitig auf Gehrung verleimt.
mein Gedanke war es nun 5 Chassis (2 Tieftoener, 1 Mitteltoener und 2 Hochtoener ) in das Gehaeuse zu verbauen.
Das Gehaeuse soll geschlossen sein und die gesamt Masse ca 500x500x1300mm haben.
Die Tieftoener sollen sich ein Volumen Teilen (ca. 500x500x600mm) <--- geht das?
Der Mitteltoener bekommt ein Volumen von ca 500x500x300mm
und die beiden Hochtoener sollen ein Volumen von ca500x500x150mm
die restlichen 250mm in der hoehe sollen fuer eine Klappe verwahrt werden in die spaeter der Verstaerker seinen Platz finden soll.
zuvor habe ich mir diese Chassis rausgesucht, bin mir aber absolut unsicher ob diese was taugen und ob ich die (da alle 4 ohm) einfach ohne probleme in Reihe schalten kann und dann mit einer Endstufe verbinden kann.
https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
https://www.amazon.d...&smid=A2H7WFV07GZLWH
welche entstufen wuerdet ihr mir empfehlen fuer ein solches System?
tut mir leid das ich wahrscheinlich sogar dumme fragen stelle aber ich bin wie gesagt lediglich nur ein leihe auf diesem gebiet
Hoffe auf hilfreiche Antworten und ich wuensche euch noch einen angenehmen Tag!
[Beitrag von BladerX01 am 10. Jan 2017, 15:44 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 16:41
es gibt hier eine DIY-Ecke für solche Projekte. Eventuell verschiebt ein netter Mod deinen Beitrag ins korrekte Unterforum.
Zum Thema selbst kann ich nur sagen, dass das so wohl nichts werden wird, denn es fehlt auf jeden Fall eine passive Weiche für die Chassis. Die Weiche wiederum muss optimal auf die Chassis abgestimmt sein und es gibt eine ganze Reihe von Parametern zu beachten. Ich selbst bin nicht so in diesem Thema und überlasse es den Profis, hier einen Rat zu geben - sofern das überhaupt geht.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 10. Jan 2017, 17:56 bearbeitet]
BladerX01
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 16:50
danke fuer das verschieben in den richtigen Bereich!
und auch danke fuer deine Antwort!
vielleicht andere Loesungsmoeglichkeiten fuer ein solches Gehaeuse?
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Jan 2017, 17:23
Zu deiner Frage im Betreff:
NEIN!
Sorry, das "Konzept" macht so überhaupt keinen Sinn!
Ich könnte dir jetzt auch in vielen Sätzen erklären, warum das so ist, aber ich mache es kurz:
Suche dir einen Bausatz und baue diesen nach. Passen würde z.B. dieser hier.
Ja, der kostet richtig Geld, aber dafür kommt dann auch richtig was raus.
Alternativ kannst du dir mal diesen hier anschauen.
BladerX01
#5 erstellt: 10. Jan 2017, 17:34
Okay schade..
wuerde mich trotzdem gerne weiter mit dem Thema auseinander setzten und hoffe weiterhin auf ratschlaege
einen Bausatz (auch wenn es fuer einen Anfaengersinn macht) lehne ich ab da ich selber Schreiner bin und mir zu traue alles zu schneiden, fraesen usw.
aber trotzdem vielen dank fuer den Ratschlag!
Gibt es denn garkeine moeglichkeit ein gehaeuse dieser Art mit vernuenftiger Hardware ausstatten zu wollen?
kann man das system vllt in ein normales 3 wege system umwandeln?
ich moechte keines falls aufdringlich wirken lediglich was lernen!
mfg
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 10. Jan 2017, 17:40
Moin,
was spricht bei einem Bausatz dagegen, dass Du das Gehäuse selbst zimmerst? Das ist der Sinn bei einem Bausatz. Lediglich die durchentwickelte Technik zu kaufen, legt Oli Dir ans Herz...
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 10. Jan 2017, 17:41
Bei einem Bausatz ist nur die Technik enthalten.
Das Gehäuse musst/darfst du schon selber bauen.
Jedoch exakt nach den Vorgaben des Bausatzentwicklers.
Aber ich vermute du hast dein Gehäuse schon gebaut.
Tja, das taugt jetzt nur noch als Hundehütte...
Wenn du was lernen willst:
• Schwamkrug & Römer: Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (für Einsteiger reicht das)
• Friedmann Hausdorf: Handbuch der Lautsprechertechnik (wenn du doch etwas tiefer gehen willst)
• Jürg Jecklin: Theorie der Tontechnik (für Profis)
• Leo Kirchner: Zeitrichtig, was ist das? (für Profis)
Generell kannst du dir aber einfach mal viele Entwicklungen auf der Website von donhighend durchlesen. Da wird man auch schon schlauer draus und kann einiges lernen.
Du willst es aber anscheinend krachen lassen (Boxengröße, Chassisauswahl), dann schau doch mal hier durch:
Lautsprechershop Strassacker - Bausätze mit hohem Wirkungsgrad
Hotan, Orwell, Jurua, HiFi-PA, DD, Fermat,...
Alles groß und laut
BladerX01
#8 erstellt: 10. Jan 2017, 17:48
ahh okay ich dachte ein bausatz waere schon vollstaendig mit gehaeuse und co. :'D
ja dann ist das tatsaechlich eine wunderbare alternative fuer mich!
ich schaue mich dann erstmal wieder ein wenig durchs internet
vielen dank fuer die hilfe und ich melde mich!
undans_cruor
#9 erstellt: 10. Jan 2017, 18:08
Der Bausatz definiert dir nur die Technik und die Volumina und dieAusführung der ev. enthaltenen Bassreflexkanäle, diese Volumen können bis zu einem gewissen grad auch anderst geformt sein wie im Plan vorgesehen... dazu würde ich einen Bausatz auswählen und dann hier nochmals nachfragen ob die änderung ok ist oder nicht (ein Stichwort zum Thema Stehende Wellen im Gehäuse....)
Schau mal hier http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
und hier: http://www.visatonshop.at/
Roderik81
#10 erstellt: 10. Jan 2017, 19:15
Vorsicht beim allzuviel änderungen. Die Schallwand und Position der Chassis darauf und zueinander spielen durchaus eine Rolle. Stichwort "Baffle-step"
undans_cruor
#11 erstellt: 11. Jan 2017, 01:07
@Roderick81 stimm dir zu, daher habe ich dem TE auch empfohlen sich bei jeder Design änderung zu Informieren.... Ich hätte eher an so Äusserlichkeiten gedacht die ein Tischler besser kann als ein Heimwerker wie z,B: Gefräste Radien an den Kanten, Edle Echtholz Furniere,
BladerX01
#12 erstellt: 11. Jan 2017, 21:23
danke für die vielen schnelleb antworten
das gehäuse hatte ich besher nicht gebaut ( zum glück)
werde wohl auf einen bausatz zurückgreifen
mfg
Kyumps
#13 erstellt: 12. Jan 2017, 09:00
MAn kann auch darüber diskutieren welcher Bausatz was für dich wäre.
Dazu gibts nen Fragebogen den du hier posten und beantworten kannst.
Pollton
#14 erstellt: 12. Jan 2017, 14:13
Du wirst das ganze ja wohl hoffentlich als Stereo aufbauen.
Gehaeuse - Basiswissen gesucht!
hkgouda am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
KEF Q1 Gehaeuse - recyclen.
TheBigW am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  10 Beiträge
2 Chassis oder 1 hochwertigeres in einem Gehaeuse
charix69 am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  25 Beiträge
3-5" Subwoofer-Chassis
Jobsti am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  12 Beiträge
Neues Chassis: Alpair 5
Aykman2008 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Sphere. Open Baffle mit je 5 Chassis.
sammler-O815 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
alternative Chassis?
Elevat0r am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  15 Beiträge
Hochohmige Chassis?
CharlesDreyfus am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  12 Beiträge
conrad chassis
zwittius am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  11 Beiträge
Neue Chassis für kleine Böxchen - meint ihr, das geht?
CyberSeb am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
