HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher mit komponenten treiber meinungen vor... | |
Lautsprecher mit komponenten treiber meinungen vorschlaege zur durchfuehrung+A -A |
MSTFKLC
20:43
erstellt: 17. Dez 2016, |
Hallo Hifi Forum Mitgligieder, Ich bin neu im Forum angemeldet habe aber uber jahre schon vieles in diesem Forum gelesen und versucht mich schlau zu machen. Wie Ihr dem Titel schon entnehmen koennt, handelt es sich um das gute alte Thema, "Autolautsprecher zuhause ?" Ich hbae naturlich Vieles schon gelesen und auch bemerkt das bei den meisten Themen hierfuer immer wieder brtingt nix, vergiss es etc. zu lesen bekomme, dabei ist es auch aber mesitens so das die meisten nichtmal Ihre Thiele-Small-Parameter (TSP) nicht mal zu hand haben. Nun Frage ich mich ob sich die eine oder andere Meinung Aendert wenn man mal mit hoffentlich "richtigen" Parametern nach Hilfe oder Meninugnen fragt. Ich bin selber nur durch forum lesen schon ein stueck weiter gekommen (hoffe ich wenigstens). Also nun zum eigentlichen Thema: Ich habe die Blaupunkt VC132 Komponentne Lautsprecher seit langer Zeit in meinem Abstellraum,wuerde die mit der original weiche (crossover) und original HT betreiben. ![]() Naja nun nach langem hin und her lesen hab ich gedacht ich kann ja mal schauen was so mit den dingern moeglich ist und vielleicht daraus etwas machen. Da ich vorher noch nie einen lautsprecher selber gebaut habe wollte ich mal hoeren ob die parameter oben zu etwas gebrauchen sind ![]() Ich habe bischen auf der Strassacker seite mit gehause volumen und vorschlaegen gespielt. Ich habe mich darauf hin mehr auf die geschlossene Bauweise konzentriert da dies nach der standard orintations tabelle fuer gehausetypen wahl sin machen sollte. Transmissionline wuerde wahrscheinlich fuer die platzverhaltnisse zu gross ausfallen, habe ungefaehr an 40 cm hoehe gedacht. Soll auf dem Tv Regal stehen. Wert von Qts Beschreibung Eignung des Lautsprechers für 0,2-0,4sehr starker AntriebHörner 0,3-0,5starker AntriebBassreflexboxen, Hörner 0,4-0,6mittlerer Antriebgeschlossene Boxen 0,5-0,7schwacher AntriebTransmissionline-Boxen, Dipole > 0,7sehr schwacher AntriebDipole, Einbau in Auto-Hutablage Auf der Strassacker seite habe ich dann mal die Parameter fuer eine geschlossene box eingegeben und bekam ungefahr 10 liter netto Volumen. Nun bin ich aber nicht soweit, simulationen etc durch zu fuehren, also die Frage denkt ihr das macht Sinn ? Ich wuerde falls das mehr sinn macht auch ueber eine schallwand (siehe anbei) abweichen, zu mal die idee fuer schallwand aus plexiglass mir auch optisch zusagen wuerde. falls dies sinn mach wuerde ich gerne Erfahrungen bezuglich schallwand maessigen lautsprechern und was dabei zu beachten ist gerne hoeren. Ach so ja die Lautsprecher wuerde ich gerne als TV lautsprecher im 2.0 modus betreiben. Ein Subwoofer eigenbau (portokasse 8 oder Aehnlich) habe ich auch schon im plan aber das wird noch dauern. Momentan habe ich eine Philips mini Hifi Anlage (http://www.philips.co.uk/c-p/MCM3000_12/micro-music-system/specifications) die bei CDs oder wenigstens uber usb mit einem Stick Musik noch etragbar ist, ist das System fuer TV ton (Heruntergeladene Filme, Netflix, Youtube, etc.) unbrauchbar Die Stimmen werden meistens verschluckt dann muss man mal wieder aufdrehen dan kommt ne action scene also wieder runter drehen etc. ![]() Ich werde mir eine kleine SMSL oder Aehnlich zu legen um die Lautsprecher zu betreiben. ich kann an meine Sony TV den Kopfhoerer Ausgang als Lautsprecher ausgang einstellen und lautstaerke daruber kontorlieren, chicnh ausgaenege oder ein digitalen audio ausgang habe ich nur in form von Toslink. daher keame moementan nur der 3.5 Kopfhoerer Ausgang in Frage. Danke schonmal fuer jegliches Feedback. [Beitrag von MSTFKLC am 18. Dez 2016, 00:11 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
15:41
erstellt: 19. Dez 2016, |
Hi, ein Wunder dass es mal TSP zu Car-Chassis gibt, ja. Aber du solltest sie besser durch eine ![]() Gerade so geht damit aber auch noch eine BR Box, bei WinISD sehen 12L netto @ 49Hz ganz nett aus. Ein 4,7cm Rohr mit 15cm Länge. Geht dann mit ner leichten Oberbass-Überhöhung auf ~43Hz runter, fällt dann sehr steil. Geschlossen ab 7L würde ich sagen. Damit liegt man mit dem Qtc unter 0,8. Also vollkommen in Ordnung. Die untere Grenzfrequenz liegt hier dann aber schon bei Mitte 80Hz, fällt aber sehr viel flacher ab. Einfach mal zwei Proto-Gehäuse aus 12er MDF bauen, kost ja nix. Das eigentliche, viel, VIEL größere Problem liegt aber in der Abstimmung der Weiche mit dem Hochtöner... Du kannst nicht einfach so die mitgelieferte Weiche nehmen. Diese ist 1. nur sehr sporadisch entwickelt (meist berechnet) und 2. nicht für den Einsatz in einer Kompaktbox abgestimmt. Damit deine Box nicht nach Katzenklo klingt darf die Weiche also schon gerne neu entwickelt werden, hier mal ein Link der erklärt, wie man sowas macht: ![]() Kannst es aber ja einfach mal ausprobieren. Wer weiß? |
MSTFKLC
22:45
erstellt: 22. Dez 2016, |
Hi Reference_100_Mk_II erst einmal vielen dank für deine Interesse und deinen Beitrag. Ich denke Bassreflex mit 12 Litern ist was ich versuchen werde. Messungen würde ich vielleicht noch hinkriegen aber mich nimmt ner weichen Entwicklung zu beschäftigen kann ich leider Zeitlich nicht, da müsste ich mich erstmal viel mehr ins Thema vertiefen Wenn es nichts brauchbares rauskommt dann werde ich mir wahrscheinlich mal ein Selbstbau Kit bestellen. du hast mir schon mal mit der Dimensionierung weitergeholfen jetzt versuch ich es einfach mal. Ist es eigentlich egal wo mann die Bassreflex rohr einplant (abgesehen der Positionierung des Lautsprechers) also oben, unten, an der Seite ? |
Trombone für 2x8cm Treiber am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Standls Treiber obamer am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 35 Beiträge |
meinungen zur faro aus der HH julzZz303 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 8 Beiträge |
Treiber mit elektromagnetischer Rückstellkraft grasso am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 16 Beiträge |
Meinungen zu meinem simuliertem Lautsprecher Christian92 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Treiber für schlanken Lautsprecher mit Punktschallquelle? kokamola am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 12 Beiträge |
Komponenten Auswahl DIY-Outdoor Lautsprecher Liango88 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 5 Beiträge |
Magnesium Treiber W17E002 Korrision? Raptor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 11 Beiträge |
Treiber Lackieren -mario- am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher aus diesen Komponenten? msOrko am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAwaisMorrison
- Gesamtzahl an Themen1.560.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.545
