Magnesium Treiber W17E002 Korrision?
Raptor
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 22:06
Hallo ich habe 2007 ein paar EX4 Lautsprecher gebaut. In letzter Zeit habe ich bemerkt,
das sich unterhalb der W17E002 Mitteltöner eine feuchte Stelle ist. Ich hab mir dabei erst
nichts gedacht. Heute hab ich die Lautsprecher mal abgeschraubt und musste mit erschrecken feststellen, das
sich auf der Rückseite Bläschen gebildet haben, die aus einer gelartigen Flüssigkeit bestehen.
Diese Flüssigkeit konnte ich wegwischen, jedoch scheint die Oberfläche angegriffen und leicht beschädigt zu sein. Korrosion W17E002
Habt ihr so was schon mal gesehen und habt ihr eine Idee was ich dagegen tun, kann. Da es keinen Ersatz für diese Treiber gibt bin ich etwas besorgt!
Vielen Dank
Max
WeisserRabe
#2 erstellt: 01. Jan 2013, 22:16
schon beim Hersteller nachgefragt?
Wave_Guider
#3 erstellt: 01. Jan 2013, 22:24
Hallo Raptor / Max,
da müßtest Du schon ein wenig mehr erzählen, z.B. von den klimatischen Bedingungen im Raum vielleicht. Oder ob am Meer gelegen, oder in der Wüste.
Denn das sich "unterhalb des Mitteltöners" bzw.am Chassis einfach so Feuchtigkeit bildet, ist ja wenig gewöhnlich.
Verwendete Kleber und Dichtmassen könnten auch wissenswert sein.
Grüße von
Thomas
SRAM
#4 erstellt: 01. Jan 2013, 22:30
Das ist eine Kombination von Korrosion und hygroskopischer Wasserabscheidung.
Das Magnesium als Metall überzieht sich an der Luft mit einer Schicht aus Magnesiumoxid. Diese verhindert normalerweise eine weitere Oxidation des Metalls.
Offenbar betreibst du die Boxen bei recht hoher Luftfeuchte. Leider ist Magnesiumoxid hygroskopisch und zieht Wasser an, das dann das Magnesiumoxid löst (das ist die Lösung / das Gel aus Magnesiumhydroxid ind Wasser, das du abgewischt hast).
Entweder:
- Umgebungsluftfeuchte senken
oder
- Membran putzen und mit Klarlack versiegeln (das halte ich für am praktikabelsten)
Gruß SRAM
Raptor
#5 erstellt: 01. Jan 2013, 22:31
danke für die schnellen Antworten. Als Kleber wurde bei den Lautsprechern nur Ponal-Holzleim und Heißkleber für die Kabelbefestigungen benutzt.
Der Lautsprecher wurde die meiste Zeit in einem Kellerraum eingesetzt, mitten in Deutschland also nicht am Meer oder der Wüste. Jedoch muss ich dazu sagen, das es in diesem Raum etwas feuchter als in anderen Wohnräumen ist. Mit anderen Geräten hatte ich bisher aber überhaupt keine Probleme.
Max
Raptor
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 22:38
SRAM
Da ich mit dem Lautsprechern aus dem Keller in einen deutlich trockeneren Raum umgezogen bin sollte das Problem gelöst sein. Hoffentlich sind die Schäden nur oberflächlich.
Vielen Dank für die schnelle Aufklärung.
Max
Raptor
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 23:06
Hat jemand von euch eine Idee wie ich die Lautsprecher von hinten am besten reinige?
WeisserRabe
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 23:36
Druckluftspray?
ich habe allerdings bisher noch keine Erfahrungen mit Magnesium
[Beitrag von WeisserRabe am 01. Jan 2013, 23:37 bearbeitet]
moby_dick
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 10:25
Versuche mit warmem Wasser und Pinsel das "Gel" zu lösen, aber nichts in Magnet/Schwingspule laufen lassen. Wenn das nicht hilft, mit Essig (5%ig) versuchen. Gut trocknen lassen und die Rückseite dünn mit Lack (Nitrolack) versiegeln.
Dann dem Hersteller ins Kreuz treten! So etwas gehört von Werk aus versiegelt.
[Beitrag von moby_dick am 02. Jan 2013, 10:27 bearbeitet]
Raptor
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 17:38
Mit Pinsel und warmen Wasser ließen sich die Lautsprecher leicht reinigen. Hab die Rückseiten jetzt trotz trockenerer Umgebung mit dünnflüssigen Nitro-Klarlack versiegelt.
Vielen Dank für die Hilfe!
moby_dick
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 17:42
Gerne geschehen.
Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das?
_ES_ am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  40 Beiträge
Treiber Lackieren
-mario- am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  6 Beiträge
Geschirmte Treiber
fcd66 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
Resonanzfrequenz Treiber
chris2178 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  3 Beiträge
Standls Treiber
obamer am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  35 Beiträge
2 Treiber = doppeltes volumen?
highfreek am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
Trombone für 2x8cm Treiber
am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Suche 1" Treiber
nähmaschine am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  20 Beiträge
Wer kennt den Treiber
soundwork am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  13 Beiträge
"Viech" mit anderem Treiber
ChristianMann000 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
