Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG!
sebb2209
#1 erstellt: 28. Nov 2016, 15:33
Moin Moin,
ich möchte mir selbst eine Festival Box zusammenbauen, habe mir dazu auch schon einige Threads durchgelesen.
Mein Plan ist es ein Autoradio zu verbauen, aus dem Grund das man alle Anschlussmöglichkeiten hat (Bluetooth, USB, Klinke etc..).
Die Box soll druckvolle Bässe haben (zumindest für die Größe), deshalb ist mein Plan aufjedenfall einen Subwoofer zu verbauen, kann ich da einen aus dem Car HiFi Bereich verwenden ? Hatte mir da diesen ( https://www.amazon.d...B-1300/dp/B006NU56KA ) ausgeguckt da er einen recht hohen Wirkungsgrad hat und nicht all zu teuer ist. Klar muss dann auch eine passende Endstufe dazu.
Als "normale" Lautsprecher habe ich aus anderen Threads die Beyma 8AG/N oder Visaton BG20 rausgelesen, kann man diese mit dem Subwoofer paaren ?
Als Car HiFi Alternative hatte ich mir eben die Kenwood KFC-E 6965 ( http://www.kenwood.e...-E6965/?view=details ) angehört, diese sind etwas günstiger als die Beyma oder Visaton. Als Problem sehe ich bei den Beyma oder Visaton die Papiermembran falls es mal etwas regnet o.Ä.
Als Gehäuse will ich ca die Maße eines Mittleren Koffers erreichen (70-110L). Sollten Subwoofer und Breitbänder voneinander getrennte Gehäuse haben ?
Das Ganze wird per Autobatterie mit Strom versorgt. Gewicht spielt bei der Box eher eine mindere Rolle da sie auf Rollen gesetzt wird.
Ich hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich, ich freue mich auf hilfreiche Tipps!
MfG
sebb2209
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 17:18
das Radio kannst du nehmen wenn dir die Funktionalität wirklich wichtig ist, sonst wäre es nur ein sinnloser Stromfresser.
Sei dir im Klaren, dass das Radio alleine schon ca. 0,5A als Ruhestrom aufnimmt... Also einfach weil es Eingeschaltet ist...
Subwoofer aus dem Car-HiFi-Bereich haben nur selten günstige TSP um sie sinnvoll zu verbauen.
Noch dazu sind die Wirkungsgradangaben nichts wert, das kommt ganz auf das Gehäuse und die TSP an.
Guck dir mal den Eminence Kappa Pro 12 an,
oder den "normalen" Eminence Kappa 12 A,
oder auch den the box speaker 12-280/8-W.
Die Beyma 8 AG/N sind zu teuer für das was sie (nicht) können, dann lieber die Visaton BG 20.
Die Car-HiFi-Lautsprecher gingen auch, sind aber nicht so laut wie die BG 20, könnten unter Umständen aber besser klingen.
Denk daran dass Subwoofer und Satelliten Frequenz-mäßig und auch räumlich voneinander getrennt werden müssen!
Das bedeutet, dass der Subwoofer nur bis etwa 120-150Hz hoch spielen sollte und die Satelliten dann übernehmen, also nichts unter 120-150Hz wiedergeben. Nahezu alle Car-HiFi 4-Kanal Endstufen und auch einige Radios bieten eine integrierte Frequenzweiche, die dir das ermöglicht.
Der Subwoofer muss seine eigene (berechnete) Kammer bekommen, die Satelliten auch.
Guck dich mal in diesem Bilder-Thread um, da findest du viele Anregungen und meist direkt dazu auch Kommentare ob man noch etwas hätte besser machen können oder was eine tolle Idee ist.
Grüße, Reference
sebb2209
#3 erstellt: 28. Nov 2016, 18:21
Moin,
danke erstmal für die Tipps!
Reicht ein Visaton BG20 ? oder doch lieber 2 ? Wie sehr wirkt sich das in Lautstärke und Klang aus ?
Oder sollte man das system doch besser als 3 Wege system konzipieren ?
MfG
[Beitrag von sebb2209 am 29. Nov 2016, 10:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Nov 2016, 10:10
Mit einem BG 20 machst du an und für sich alles richtig.
Ein weiterer bringt dir sofern er in exakt die gleiche Richtung "arbeitet" +3dB Gesamtwirkungsgrad.
Zwei Breitbänder in eine Richtung arbeiten zu lassen ergibt aber in der Beschallungstechnik nur dann Sinn, wenn sie übereinander angeordnet sind.
Auf keinen Fall nebeneinander!
Der Klang würde, wenn du sie einfach auf einer ebenen Fläche nebeneinander platzierst, unter seitlichem Winkel starke Einbrüche im Mittel-Hochton erleiden, was einfach mies klingt.
Eine Verbesserung, auch ggü. der Anordnung der Chassis übereinander, erreichst du, wenn du sie zwar nebeneinander aber dafür zur Front angewinkelt verbaust, so wie hier:
JoSer mobile Box
Dadurch strahlen die BG 20 breiter, du erreichst mehr Zuhörer.
Das ist aber nur dann wirklich nützlich wenn du auch tatsächlich eine "breite" Masse beschallen willst
sebb2209
#5 erstellt: 29. Nov 2016, 19:45
Danke für die Antwort!
Bin mittlerweile aus Kostengründen doch vom Autoradio weg.
Habe diesen Verstärker gefunden https://www.amazon.d...1&smid=ASUH2C685L5Z6
taugt der was ? Der Vorteil den ich in diesem sehe ist, dass ich wohl keine extra Endstufe für den Tieftöner bäuchte.
Macht es Sinn statt der BG20 die BG17 zu verbauen ? Die unteren Frequenzen werden ja eh über die interne Weiche getrennt, von daher wäre der BG17 ja nur Mittel und Hochtöner. Oder ?
MfG
sebb2209
#6 erstellt: 29. Nov 2016, 21:01
Also so soll das Ganze ca. aussehen
Gehäuse
zykooo
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 15:40
Die BG17 sind sacklaut und klingen mittelprächtig.
Bei der Bauform hast du wieder das Problem, dass du eine gerichtete Lärmkanone baust, die BG17 würde ich anwinkeln.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 15:56
Die BG 17 machen zudem ab ~8kHz auch schon keinen Pegel mehr, man sollte sich doch ein wenig mehr über die Chassis informieren: Visaton BG 17
Da würde ich jeden Car-HiFi-Coax vorziehen - blind.
Z.B. die hier: Blaupunkt GTx 803 MK II
Die machen auch ohne extra Subwoofer in einem großen geschlossenen Gehäuse ordentlich Bass.
10_BGS
#9 erstellt: 09. Dez 2016, 11:04
Hi Reference,
da muss ich widersprechen. Den BG17 bekommt man ohne große Verrenkungen - nämlich einem überschwingenden Tiefpass - dazu auf Achse bis 15 kHz linear zu laufen. Könnte dann zwar immer noch mehr sein, aber es ist definitiv Hochton vorhanden.
So hab ich's gemacht.
Ciao
10 BGS.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 23. Dez 2016, 00:58
Wie gehts hier eigentlich weiter?
sebb2209
#11 erstellt: 01. Mrz 2017, 23:54
Moin,
kam jetzt etwas länger nichts. Hatte viel mit der Uni und den Prüfungen zu tun ABER der Lautsprecher ist so gut wie fertig!
Technik:
- KFZ Endstufe Renegade mit "1000" Watt echte 400 Watt RMS bei den 8 Ohm des Lautsprechers
- Lautsprecher BMS 12 C262 (durch einen Bekannten bekommen)
- Frequenzweiche: Eminence PXB2 1K6
- Varta Autobatterie mit 61Ah
- Kenwood KDC 3057U Autoradio
- USB Panel mit Spannungsanzeige, 2 USB Ladebuchsen und einem 12V Anschluss
Alles ist jeweils getrennt abgesichert.
Gehäuse:
- 59cm x 45cm x 34cm
- ca. 50L
. geschlossen
- 18mm starke Karosserieplatten
- als Verstärkung 30er Kanthölzer eingeleimt
- Kantenschutz durch Aluprofile
- hintere Abdeckung aufschwenkbar
- Klappbare Tragegriffe
Gewicht:
- schwer also gewogen hab ich so noch nicht, aber ich schätze mal ca. 30kg.
Folgend:
- Kugelecken
- Schutzgitter
- Transportwagen
- Ladeanschluss am Gehäuse
- Netzbetrieb
Klang:
WOW, viel besser geworden als erwartet. der Bass drückt ohne ende. Lautstärke mehr als ausreichend für Indoor, Outdoor bisher nicht getestet, sollte aber auch laut genug sein.
Klingt insgesamt sehr ausgewogen, ich bin aufjedenfall überzeugt.
Akkulaufzeit:
Bisher hab ich die Batterie nie richtig leer gemacht, bei lautem Indoor "Genuss" allerdings locker 20 std+
Preis:
Holz: ca. 40€
Lautsprecher: 340€ (gabs allerdings für 12 Stunden Arbeit umsonst :P)
Endstufe, Radio, Batterie: 60€
Frequenzweiche: 45€ (gabs auch für ein wenig Arbeit umsonst)
Kabel, Sicherungen und weitere Kleinigkeiten: 60€
Gesamt gezahlt: ~160€
Weitere Fragen beantworte ich gerne!
MfG
sebb2209
PS.: Das der Lautsprecher nicht ganz mittig sitzt war nicht geplant, da hab ich mich vermessen und das erst bemerkt als alles zusammengeschustert war
Hier noch ein paar Impressionen!
IMG_20170301_233231IMG_20170301_233257IMG_20170301_233307IMG_20170301_233316IMG_20170301_233333IMG_20170301_233404
[Beitrag von sebb2209 am 02. Mrz 2017, 00:03 bearbeitet]
FlorianB.96
#12 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:09
so einen bekannten hätte ich auch gern der solche Lautsprecher für bissl arbeit herschenkt
würde echt gern wissen ob sich der aufpreis lohnt wäre es mir wert wenn sich genug gegenüber eines The box 12 280W rechnet
wie bist du auf die 50GG gekommen? einfach gebaut oder irgendwelchen angaben gefolgt? würde evltl mal rechnen oder ausprobiern wie der sich im BR machen würde?
find die idee mit dem Coax Subwoofer klasse spart die extra kammer für MT
was ich noch als problem sehe ist das radio.. hast du das wirklich dicht bekommen das gehäuse das an der stelle vom subwoofer nicht die Luft rauspfeift?
nicht böse gemeint aber sicher das Die Renegade enstufe 400w an 8ohm bringt? wird zwar sicher reichen um gut lautstärke zu erzeugen aber 400RMS an 8ohm kommt mir übertrieben viel vor.. Renegade übertreibt sehr gerne mit den angaben, was ist es denn für eine Endstufe?
Problem an der Autobatterie sollte dir bekannt sein das man die nicht kippen sollte sonst würd ich zum transport große rollen empfehlen und den Super ausziehgriff von Thomann (Adam Hall) empfehlen, aber die Auto batterie kann ja iwann wenn geld und lust da ist noch gegen eine AGM getauscht werden dann kannst die auch über kopf stellen was du willst
sonst klasse gemacht gefällt mir
sebb2209
#13 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:07
Die 50L hab ich vom Datenblatt des Lautsprecher genommen, außerdem meinte mein Bekannter dass der Lautsprecher am besten in einem geschlossenen Gehäuse funktioniert.
Das Radio ist tatsächlich der einzige Punkt an dem das Gehäuse etwas undicht ist, da pfeift es durch den CD Schacht aber nichts wildes, geht natürlich etwas Druck verloren.
Da wollte ich mir noch eine Art "Gehäuse" um das Radio bauen damit es dann komplett dicht ist.
Wegen der Endstufe hast du recht, hab nochmal geguckt, die bringt gebrückt bei 14,4 Volt 250 Watt RMS
Aber reicht
Genau, die Batterie wird noch irgendwann getauscht, große Rollen sind schon vorhanden müssen nur noch ran
mobile PA
Danonym am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  10 Beiträge
Mobile Festivalbox fertig
Freund_Harribert am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  6 Beiträge
Welche Bauart für Basserweiterung - mobile PA?
Belz am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  4 Beiträge
Projekt: mobile "PA" Anlage
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Mobile PA bauen. (Nerd)
Jens.Ishauch am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  33 Beiträge
Mobile PA-Anlage
audiojck am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  8 Beiträge
Mobile 2.1 PA Lautsprecher ( u.a. verstärckerfrage)
PKusteR am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  128 Beiträge
Mobile Box - Fertig! Brauche Anregungen zur Verbesserung!
Pippo- am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  18 Beiträge
FERTIG: Erste mobile Festivalbox! (Baubericht)
#DIY am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  28 Beiträge
Welche Lautsprecher für mobile Boxen
Patriino am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKafkas36
  • Gesamtzahl an Themen1.555.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.880
