HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Orgel Lautsprecher anschließen | |
Orgel Lautsprecher anschließen+A -A |
Holbi2
18:56
erstellt: 15. Nov 2016, |||||
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit dem Anschluss der Lautsprecher einer großen elektrischen Kirchenorgel. Wir sind damit von einer riesengroßen Kirche in einen kleineren Raum ungezogen. Statt 8 können wir nur noch zwei Lautsprecher unterbringen. Die Orgel hat 4 Kanäle Wir können die Orgel nicht öffnen Wir haben versucht herauszufinden ob etwas Unterschiedliches aus den 4 Kanälen kommt, können das aber als Laien nicht feststellen. Uns würde es reichen die 4 Kanäle zu zweien zusammenzufassen. Was für eine Weiche würde man benötigen um 2 Kanäle hinter der Endstufe zusammenzuführen? Die einzelnen Lautsprecher haben u.a. die Aufschrift 8 Ohm 1000 W. Die Möglichkeit die Kanäle vorher zusammenzuführen gibt es nicht. Vielen Dank fürs lesen. Holger Birker |
P.Krips
19:25
Hallo Holger,
Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob es sich um identische Lautsprecher handelt (vorher die ![]()
Deswegen die Frage, ob die Lautsprecher identisch sind, könnte durchaus sein, dass da auch reine Bassboxen dabei waren.
Das geht definitiv nicht...
Wenn die Orgel 4 Ausgänge hat und vermutlich je 2 Lautsprecher an einem Augang hingen, dürfte ein Kanal für je eine Box mehr als ausreichen........ Detailfotos möglichst aller 8 Boxen könnten hilfreich sein.... Gruß Peter Krips |
Holbi2
23:44
Lieber Peter, danke für deine Antworten. Alle Lautsprecher sind identisch. Bassboxen gibts nicht, aber der Organist sagt dass an den 4 Kanälen unterschiedliche Register liegen. Es hingen je 2 Boxen an einem Ausgang, das stimmt. Ich weiß nun das an unserer Induktionsschleife für Schwerhörige Übertrager oder so etwas ?? angeschlossen sind, welche auch 2 Kanäle (aus der Endstufe) auf die Schleife bringen. Ist das etwas anderes? |
detegg
01:19
erstellt: 16. Nov 2016, |||||
Moin Holger, es ist nicht ganz einfach, Dein Thema hier im HiFi-Forum so einzuordnen, das Du auch größtmögliche Resonanz erhältst. Mal schaun, wohin die Reise geht ... Was genau ist das für eine Orgel? (Hersteller, Typenbezeichnung) ![]() Detlef |
Holbi2
14:48
Viper780
15:27
die gibt an allen 4 Kanälen denselben Ton aus - kann aber per DSP und parametrische Equalizer an den Raum etwas angepasst werden - muss also bei der neuaufstellung neu gemacht werden. Ich würde also einfach 2 Endstufen Ausgänge nicht benutzen - am besten ihr ruft bei dem Musikhaus Cremer an. |
Kyumps
15:43
Zumal dort mit unvergleichlicher Kundenberatung geworben wird, würde ich auch davon ausgehen dass die einem helfen [Beitrag von Kyumps am 16. Nov 2016, 15:54 bearbeitet] |
Holbi2
17:15
JA, das war das erste was wir gemacht haben. Die wollten sofort kommen und alles einrichten und haben einen KVA geschickt von über 1000 Euro. |
thonau
17:29
Hallo Holbi2, nach ausführlichem Studium aller frei erhältlichen Anleitungen und Prospekte des Herstellers ist für mich die Sache nicht eindeutig. Nach der Gesamtübersicht der CHANCEL- Geräte hat die Orgel vier Audiokanäle, was deiner Beschreibung und meiner Auffassung von dieser Orgel entspricht. Ich denke es müssen alle vier Lautsprecher angeschlossen werden, damit auch alle Stimmen wiedergegeben werden können. Die Firma muss wahrscheinlich im Gerät eine Verdrahtung ändern, oder programmieren um auf zwei Kanäle wie bei den kleineren CF.. zu kommen. Deswegen der hohe Preis. Könntet ihr vielleicht vier kleinere Lautsprecher aufstellen? Wäre es möglich die großen vier Lautsprecher vielleicht an die Wand oder die Decke zu hängen? Gut, die Halterungen kosten auch Geld, die Arbeit könnte jemand aus der Gemeinde kostenlos machen ---- bestimmt wird das preiswerter als der KVA. |
Holbi2
17:35
Ja, die Lautsprecher kommen auf 2 Podeste (das macht ein Tischler für uns) Die Podeste kommt an eine Wand. Meinetwegen auch je 2 Lautsprecher nebeneinander. Diese Lösung hatten wir schon überlegt, aber das ganze wirkt riesig. Kleine Lautsprecher hatten wiur noch nicht überlegt. Aber meine Frage war ja: Kann man 2 Kanäle hinter der Endstufe noch mischen? Bei Ela Anlagen wird doch auch noch eine Menge hinter der Endstufe gemacht, das müsste doch hier auch möglich sein? Danke nochmal, Holger |
thonau
18:03
Hinter der Endstufe mischen ist leider nicht möglich. Bei ELa herrschen andere Impedanzverhältnisse, alles wir transformiert. Werde mich erkundigen deswegen, Antwort aber erst morgen möglich. |
thonau
18:48
Hallo, habe doch schon eine Antwort: Ja, dein Vorschlag ist prinzipiell umsetzbar. Wir brauchen einen hochwertigen ( wegen Tonspektrum der Orgel) 100 Volt 500-800 Watt Übertrager mit zwei getrennten Primärwicklungen (oder 4 Wicklungen bei vier Verstärkern auf ein Lautsprecher). Wird etwa 400 bis 600 € kosten! Und dann noch einen Übertrager 500-800 Watt mit normalen Wicklungen. Wird etwa 200 € kosten! So sollte das mit geringen Einbußen im Klang funktionieren. Ich finde es arg teuer. |
Viper780
19:51
Ich finde den Preis für solche Übertrager eigentlich ganz OK und auch die 1000€ fürs neu Ausmessen klingt passend |
Holbi2
00:37
erstellt: 17. Nov 2016, |||||
Herzlichen Dank für eure Mühe!! Jetzt bin ich nicht der absolute Fachmann, wie müsste denn die Schaltung ungefähr aussehen, also 2 Verstärker auf eine Box mit 2 Übertragern? |
jogi59
01:52
Vergiß das mit den Übertragern. Das kostet mehr als die 1000€
Laßt die Podeste weg und stellt doch einfach je 2 Lautsprecher aufeinander. Problem gelöst.
Orgeln waren schon immer groß |
Holbi2
17:58
Danke für eure Bemühungen |
DB
19:00
Habt ihr denn überhaupt 100V-Verstärker? MfG DB |
Holbi2
19:53
Die Orgel hat natürlich keine ELA Ausgänge. Ich denke wir schließen jetzt 2 Lautsprecher an und lassen den Rest weg und fertig. Danke, Holger |
Eigenbau aus Elektro-Orgel Lautsprechern Auge2oo9 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aus Orgel. Wegschmeißen oder verwenden? tamtam am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Wie können 10" Lautsprecher kaputt gehen? Snoggo_ am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 46 Beiträge |
Lautsprecher zu anderen dazuschalten Saftiges_Rippchen am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 6 Beiträge |
"Wir sehen uns woanders" Cap77 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 43 Beiträge |
Elektrostatischer Lautsprecher Selbstbau electrostatic am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ?? F430Spider am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 5 Beiträge |
Wasteln wir zu neutral? Granuba am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 458 Beiträge |
Jensen Lautsprecher aus den 60er subaru_justy am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem mirko_o am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFH2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.762
