Gehäuse für Vifa P17WJ
hyoro
#1 erstellt: 11. Nov 2016, 16:21
nach vielen Jahren "muss" ich mal wieder etwas basteln... Ich liebäugele mit einem Neubau mit einem Breitbänder (Flat5, Tuby, etc.), da ich mit den CT237 sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Aber: ich habe noch Standboxen, die in den 90ern von einem Händler als Bausatz gekauft wurden. Die Chassis sind ein Vifa P17WJ-00-08 und eine Titan-Kalotte von MB Quart.
Mein Verständnisproblem: diverse Boxenkalkulatoren ergaben ein Volumen von um die 20 Liter. Die Lautsprecher haben jedoch ein Nettovolumen von 32,5 Litern! Gibt es dafür einen Grund, dass das Gehäuse so groß dimensioniert wurde? Mit 18x22x82 (BXTXH) haben die Lautsprecher wirklich praktische Maße. Sie spielen sehr schlank, beinahe etwas hohl im Grund-/Mitteltonbereich. Dafür können sie bei Orgelmusik allerdings auch richtigen Tiefbass wiedergeben... Bevor ich ein neues Projekt (s.o.) angehe, will ich es mal mit einem neuen Gehäuse für diese Kombination versuchen. Wenn ich die Schwallwandbreite belasse und die Platzierung des Hochtöners nicht verändere, müsste die Weiche doch funktionieren, oder?
Mit 20 Litern würde ich aber nur einen etwas größeren Kompaktlautsprecher hinbekommen... Daher meine Frage: Macht das größere Gehäuse einen Sinn, und wenn ja, welchen? Kommt einen andere Gehäuseart für den Tieftöner in Frage, so dass es am Ende eine Standbox gibt?
Grüße, Hyoro
Pollton
#2 erstellt: 11. Nov 2016, 18:31
Hallo Hyoro,
man ist ja mit so einem Chassis nicht an einem bestimmten Volumen gebunden, da hat man ein bisschen Spielraum. Ich schätze, der Treiber läuft optimal so in ca. 20-35L BR. Mit mehr Volumen erreichst du etwas mehr Tiefgang.
Wenn du die Schallwandbreite einhältst, dann kannst du die Weiche nehmen. Bei einem kleineren Volumen muss das BR-Rohr vermutlich länger sein, oder der Durchmesser kleiner.
Werner
hyoro
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 20:48
Zwischen 20 und 35? Das letzte Volumen ist ja um 75% größer! Hätte jetzt nicht gedacht, dass es quasi egal, wie groß ich die Bassreflexbox baue...
Meine Vermutung war ja, dass die Box bewusst sehr tief abgestimmt wurde... Ich vermute aber, dass gerade dadurch der Mittel- und Grundtonbereich leidet. Oder liege ich mit dieser Vermutung daneben?
Plan A wäre dann einen neues Gehäuse zu bauen, was den alten Maßen entspricht. Dann könnte ich ein Teil des Volumens probehalber mit Material auffüllen, dazu mit der Abstimmung das Resonators experimentieren.
Plan B wäre ein anderer Gehäusetyp - zum "Kennenlernen"...
Pollton
#4 erstellt: 11. Nov 2016, 22:43
Na ja, so ganz egal ist die Größe auch nicht. Es kommt darauf an, was man vorhat und man muss schauen, wie es am besten passt. Wenn man die richtige Abstimmung gefunden hat, dann sollte der Mittel- und Grundtonbereich eigentlich nicht leiden. Gerade der Vifa P17WJ-00-08 hat einen sehr schönen Verlauf bis im Mitteltonbereich ohne nennenswerte Störungen.
Unterschied Tief-/Mitteltöner Vifa P17WJ-00 und P17WJ-05 4Ohm
Spicy am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
Ersatz-Chassis für Vifa P17WJ-00-04
Oldman-Ger am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
Vifa-töner
MartinSch am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  7 Beiträge
Vifa
uweunreal am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Vifa P21WO-39 Gehäuse. Bräuchte mal Hilfe
arneleiser am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Vifa Korrekt II verkleinern
Loebe am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Vifa Chassis als 5.1
Lander90 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  8 Beiträge
Vifa 10 BGS im geschlossenen Gehäuse
Ottmar-paulsen am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  11 Beiträge
Bauvorschlag für Vifa PLW14?
tupaki am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
Impendanzkorrektur für Vifa BB
Caisa am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  40 Beiträge
2016
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
