Vifa P21WO-39 Gehäuse. Bräuchte mal Hilfe
arneleiser
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 06:16
Hallo, bräuchte als Anfänger mal ein wenig Hilfe bei der Gehäuse Berechnung.
Habe vor für den Vifa ein gehäuse zu bauen.Er soll in verbindung mit dem B&G Neo 8 und Neo 3 betrieben werden.
Das alles passiert voll aktiv mit der Behringer DCX2496 und einem Yamaha 6 Kanal Receiver(bis Geld für gescheite Endstufen vorhanden ist). Die beiden Neo´s werden als Dipole betrieben, und den Vifa hatte ich bis jetzt in einem 32Liter geschlossenden Gehäuse. Wollte jetzt mal ein Bassreflexgehäuse bauen und damit ein wenig rumspielen. Habe mal mit Winboxsimu ein bischen probiert. Winboxsimu schlägt mir ein Gehäuse Volumen von 48Litern bei BR Keele teilaktiv vor, und eine Abstimmfrequenz von 21 HZ ????????????
Kann das so sein ? Und wie Rechne ich die Angaben des Bassreflexkanals auf ein Rundes Rohr um?
Tunnelfläche = 29,3 cm2
Tunnellänge = 37,9 cm
Kann man das so bauen??
Die TSP´s vom Vifa
Nominal impedance [ohm] 8
Voice coil resistance [ohm] 5.5
Nominal power [W] 80
Short term max power [W] -
Long term max power [W] -
Operating power [W] 6.3
Sensitivity [dB] 88
Frequency range [Hz] 25-2000
Free air resonance [Hz] 26
Voice coil diameter [mm] 40
Voice coil height [mm] 18
Air gap height [mm] 6
Voice coil inductance [mH] 1.0
Eff. diaphragm Area [cm²] 235
Moving mass [g] 32
Magnet weight [g]/[oz] 698/24.6
Force factor [Bl] 8.5
VAS [l] 85
Qms 2.38
Qes 0.44
Qts 0.37
Gruß Arne
lui551
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 06:53
Moin, dein Rohr muss einen Durchmesser von 6,1cm haben bei gleicher Länge.
arneleiser
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 07:20
Erst mal Danke für die Prompte Antwort.
Kann man die Rohrlänge verkleinern, und den Durchmesser der Öffnung Vergrössern. Also würde jetzt den Durchmesser verdoppeln auf 12,2cm und die Länge halbieren auf 18,95cm
Oder ändert sich dadurch die Gesamte abstimmung??
lui551
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 07:42
Das kann man natürlich nicht beliebig machen.
Zumal die Abstimmfrequenz von Gehäusevolumen, Tunnellänge und Tunnelfläche abhängt.
Die Tunnelfläche zu verkleinern kann ich nicht empfehlen, da sie in einem gesunden Verhältnis zur Membranfläche stehen sollte. Und da sind 6cm für einen 20er Bass gerade mal 12% der Membranfläche. Noch weniger wäre nicht gut.
[Beitrag von lui551 am 09. Jun 2008, 07:43 bearbeitet]
arneleiser
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 07:56
Mein Problem wäre die Länge von 37,9cm. Ich wollte eigentlich das Gehäuse so Höhe 75cm Breite 30cm Tiefe 30cm bauen. Da bliebe mir nur das Rohr in den Boden zu bauen. Hat das Nachteile oder ist es Egal wo im Gehäuse das Rohr Sitzt.
Oder kann ich zwei oder mehr Rohre nehmen??
Oder sollte ich einen Holzkanal bauen?
gruß Arne
lui551
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 08:03
Radiologe
#7 erstellt: 09. Jun 2008, 16:07
Nein,wenn man den Durchmesser des Rohres vergrößert,dann muss das Rohr bei gleicher Abstimmfrequenz sogar noch länger werden!
Verdoppelst Du also den Rohrdurchmesser von beispielsweise 6 auf 12cm dann muss das Rohr bei 12cm doppelt so lang werden wie bei 6cm.
Gruß Markus
t+a criterion tmr 80 suche äquivalenten Ersatz für VIFA P21WO-16
philipp79 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse für Vifa P17WJ
hyoro am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  4 Beiträge
Vifa
uweunreal am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Ich bräuchte mal Hilfe.
--_Noob_;-_)_-- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
Ich bräuchte Hilfe...
themacw am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  15 Beiträge
bräuchte hilfe bei selbstbau!
gulli808 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Vifa-töner
MartinSch am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  7 Beiträge
Ersatzschwingspule f. Vifa XT25 ?
wssi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Vifa 10 BGS im geschlossenen Gehäuse
Ottmar-paulsen am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  11 Beiträge
Vifa Nykron
sebnest am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
