| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Digitale"-Frequenzweiche | |
"Digitale"-Frequenzweiche+A -A |
Nostril
erstellt: 31. Aug 2016, 10:48
Hallo Hifi-Gemeinde, ich betreibe seit längerem eine HIFI-Anlage wie sie unten auf der Skizze abgebildet ist. Die Quelle ist ein Raspberry welcher über eine TOSLINK-Verbindung an einen DAC angeschlossen ist. Die Lautsprecher sind Vollbereichselektrostaten welche anfänglich ohne Subwoofer betrieben wurden. Mangels Bass kam dann irgendwann ein Ripol dazu, dieser wird bei ca. 100Hz über einen MiniDSP-Plateamp rausgenommen. Jedoch laufen die beiden ESLs weiterhin im Bass mit. Die ESL haben im Fuß einen ICE-Power-Verstärker verbaut welcher vom DAC via XLR gespeist wird und direkt mit dem ESL-Übertrager verdrahtet ist. Der DAC ist übernimmt auch die Lautstärkeregelung. Parallel & analog (unschön ich weiß) wird der MiniDSP-Plateamp (Subwoofer) über denselben DAC via Cinch betrieben. Jetzt würde ich gern: Zum Einem: Die ESL vom Bassanteil befreien. Also eine „Digitale“-Frequenzweiche einsetzen die den Bereich bis ca. 100Hz filtert. Habe schon viel im Netz geschaut aber habe noch keine smarte&günstige Lösung gefunden welche sich in mein System integrieren ließe. Zum Anderen: (nur nice-to-have) den Sub digital füttern, aber welcher Zuspieler bietet schon einen AES-EBU Ausgang. Und lässt sich überhaupt eine Lautstärkeregelung via AES realisieren? Für Tipps, Ratschläge und Lösungen danke ich euch jetzt schon. N. ![]() DAC ![]() MiniDSP-Plateamp
[Beitrag von Nostril am 31. Aug 2016, 10:49 bearbeitet] |
yokosuna
erstellt: 31. Aug 2016, 11:52
Ich setze Behringer DCX2496 ein - in erster Line damit ich ein DBA realisieren konnte...TOS Link is nicht, AEB-EBU kann er. Sollte dein Szenario abdecken da 6 Ausgangskanäle zur Verfügung stehen |
Nostril
erstellt: 31. Aug 2016, 12:55
Ah stimmt, den hatte ich auch schon mal auf dem Radar. Dann werde ich mir das Gerät mal etwas genauer anschauen müssen. Und wenn ich Fragen habe weiß ich ja an wen ich mich wenden kann. ;-) Danke für den Tipp. |
Lichtboxer
erstellt: 31. Aug 2016, 13:09
Nimm doch einen zweiten Plate-Amp von miniDSP für beide LS. Beide XLR an den ersten Plate-Amp, darauf die 2.1-Software installieren und per AES-EBU an den zweiten Plate-Amp mit dem Sub. |
yokosuna
erstellt: 31. Aug 2016, 13:25
Aktive Frequenzweiche wäre ev. auch noch ´ne Option - und günstiger auf jeden Fall. |
Jetz_nicht
erstellt: 31. Aug 2016, 17:44
Hol dir den MiniDigi, ist ne Platine die auf den minidsp gesetzt wird. Danke kannst du dann digital rein und raus, mit dem passenden plugin sollte das alle deine Anforderungen erfüllen. Hätte sogar eine abzugeben falls Interesse besteht, bleibe doch erstmal bei den Chinch Eingängen. |
Nostril
erstellt: 01. Sep 2016, 05:39
@Lichtboxer Ja, da wäre wohl eine Möglichkeit wenn ich meine Anlage von Grund auf neu aufbauen würde - jedoch habe ich so zwei Endstufen übrig. @ yokosuna An was für eine aktive Frequenzweiche hast du gedacht? @ Jetz nicht Der MiniDSP den ich nutze um den Subwoofer anzutreiben ist dieser hier: https://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125Konnte im Handbuch auch nichts darüber finden, ob man diesen Plateamp mit einem MiniDigi erweitern kann. Auch die Integration in meine Anlage ist mir nicht ganz klar, kannst du dazu noch ein-zwei klärende Sätze sagen. Gruß und Dank N |
yokosuna
erstellt: 02. Sep 2016, 08:17
Aktive Weichen: geht von billig https://www.amazon.d...rds=subwoofer+weicheüber günstig https://www.amazon.c...ssover/dp/B00102VW6S https://www.thomann....quenzweiche_143680_6bis verrückt: http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/ActiveCrossover.htmBis auf die supperbilligvariante aus China würde ich dann aber doch lieber DCX2494 wählen, da hasste nämlich PEQ und Konsorten gleich mit dabei ... Ich persönlich hatte mal die hier bevor es digital wurde. |
Viper780
erstellt: 02. Sep 2016, 12:15
oder gleich einen MiniDSP ![]() kannst ja deinen PowerICE dann verkaufen und einfachere Endstufen ohne DSP zulegen somit wär das ein minimaler Aufpreis |
Apalone
erstellt: 03. Sep 2016, 06:35
oder so ähnlich. Ich habe sofort gedacht, "was soll das denn, er hat doch schon Mini-DSP".... Du kannst doch mit der "richtigen" Mini-DSP Geräte-/Software-Ausstattung beliebige Filter- und Anschlusszenarien realisieren, wieso auf andere Lösungen ausweichen? |
Nostril
erstellt: 06. Sep 2016, 12:05
@yokosuna Vielen Dank für deine Links - da finde ich evtl. auch noch weiter Sachen, dich ich noch gar nicht kannte. @Viper780 & Apalone Ja, im Prinzip richtig, mit einem zweiten PlateAmp von MiniDSP würde ich wahrscheinlich meine gewünschten Anforderungen erreichen. Aber ich würde meinen jetzigen Aufbau ungern aufbrechen. Jetzt läuft der MiniDSP im BLT-Modus als reiner Subwoofer-Verstärker, dann würde nur ein halber MiniDSP den Subwoofer antreiben - und ich würde die ICEPower ASP250 durch ASX125 ersetzen, alles keine Verbesserung in meinen Augen/Ohren. ;-) @all Wenn ich mit dem PlateAmp von MiniDSP einen 2-Wege Monitor aufgebaut hätte und den digitalen Eingang (AES) nutzen möchte: Macht für mich auch mehr Sinn, als im PlateAmp von Analog wieder in Digital (Frequenzteilung) zu wandeln ABER was nehme ich als Zuspieler wenn ich auch noch eine Lautstärkeregelung haben möchte!? Verstehe den Zweck des AES-Eingangs nicht. N. |
RIPOL ERFAHRUNG benedikt70 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 67 Beiträge |
RiPol von Strassacker - kaum Bass mash.m am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 23 Beiträge |
Ripol bass hersteller gesucht am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Professionelle digitale Lautsprecher Management Systeme im Hifi - Bereich Benares am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 89 Beiträge |
To miniDSP or not to miniDSP Taurui am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 7 Beiträge |
digitale Frequenzweiche, Raumkorrektur, HTPC Aysterhay am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 17 Beiträge |
Suche digitale Frequenzweiche J.O. am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 10 Beiträge |
15" Bass - HiFi tauglich ? Hann45500 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 25 Beiträge |
Aktivlautsprecher ESL Elektrostat Seas raunzer73 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 4 Beiträge |
3 Weg Frequenzweiche - welche Steilheit? weakbit am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
