| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe für ein Umbauvorhaben von 2 großen auf 4 kle... | |
Hilfe für ein Umbauvorhaben von 2 großen auf 4 kleinere Lautsprecher+A -A |
Wittig83
erstellt: 22. Aug 2016, 13:31
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und möchte mich direkt im Vorfeld für eventuelle Hilfestellungen eurerseits bedanken! Nun zu meinen Vorhaben. Ich besitze zwei PA Lautsprecher Ravemaster FVX 41000 Diese Lautsprecher sind jeweils mit 4 TMT Chassis und 2 HT Chassis bestückt. Ich bin mit ihrer Leistung und dem Klang sehr gut zufrieden! Zu ihren Nachteilen gehören allerdings, dass sie bei längerer hoher Belastung den HT abschalten. Das Gehäuse wurde eher billig, unpraktisch und empfindlich für aüßere Einwirkung gebaut. Jetzt war meine Überlegung die Gehäuse neu zu bauen, Volumentechnisch zu halbieren und statt der 4 verbauten TMT Chassis nur noch zwei zu verbauen. Somit könnte ich aus 2 Lautsprechern 4 bauen. Damit währe das praktische problem des Handlings und gewicht schonmal ausgemerzt. Den HT Sektor würde ich Origianl lassen wollen. Sprich ich würde statt der aktuell 4 verbauten HT Chassis in zwei Lautsprechern 8 HT Chassis in 4 Lautsprechern haben. Die dann noch fehlenden 2 Frequenzweichen würde ich einfach duplizieren wollen. Wo wir dann auch zu meiner Frage kommen... Aktuell sind die Original verbauten 2-Wege Weichen im Einsatz. Kann ich die Weichen denn so beibehalten, oder muss ich etwas ändern, da ja nur noch 2 statt 4 TMT Chassis verbauen würde? Wenn sich jemand bereit erklärt mir zu helfen und irgendwelche Details dazu benötigt, kann er sie gerne bekommen. Habe alle Daten zu den Chassis und aussagekräftige Fotos zu den Weichen. Vielen lieben dank für eure Bemühungen im voraus!!! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Aug 2016, 18:40
Hallo und willkommen! Leider ist dein Vorhaben so nicht umsetzbar. Du würdest komplett neue Weichen benötigen (eine einfach Anpassung ist NICHT möglich) und das funktioniert zuverlässig nur mit Messequipment und einem großen Bauteilevorrat. Mal abgesehen davon sind zwei HT in einer Box eigentlich immer Murks. Genau diese Ravemaster-LS hängen auch in einer Partyhütte im Nachbarort. Die abschaltenden HT kann ich bestätigen. Für mehr Pegel ist die Box einfach nicht ausgelegt, weil es sich nicht um echte PA-Hochtöner, sondern um Kalotten mit kleinem Hornvorsatz handelt. |
Wittig83
erstellt: 22. Aug 2016, 19:47
Hallo Oli, vielen dank für deine schnelle Antwort! Aufgeben ist keine Option für mich Das es nicht einfach so gehen wird hatte ich mir bereits gedacht... Genau das ist ja der Grund weshalb ich versuche, hier bei euch Hilfe zu finden! Soweit ich weiß, ändere ich mit mehr bzw weniger Chassis an einem Weichenausgang die Impendanz. Wenn dem so ist müsste es doch möglich sein, den MTT-Kanal der Weiche so abzuändern das man dem entgegenwirkt. Leider besitze ich nur gefährliches halbwissen was das bauen und die Wirkungsweise einer Weiche betrifft. Deshalb erhoffe ich mir hier Hilfestellung bei euch Leuten mit dem fundierten Wissen! Wenn mir jemand sagen oder erklären kann wie der richtige Weg aussieht, komme ich vieleicht sogar schon klar... Messen, löten und das besorgen von Bauteilen stellen für mich kein Problem dar. Wie schon gesagt, habe ich auch alle nötigen Daten der Chassis griffbereit und die ausgebaute Weiche vor mir liegen. Wenn es hilft die Chassis-daten hier zu Posten und eventuell das eine oder andere Bild der Weiche, dann sagt es einfach. Dann werde ich das prompt erledigen! |
quecksel
erstellt: 22. Aug 2016, 22:14
Ich sehe da auch ein Problem beim Verhältniss von Aufwand und Ergebniss. Wie black-devil schon gesagt hat, du holst auch so nicht viel mehr Pegel raus. Wenns wirklich sein muss könnte man das vielleicht so machen: Impedanzen, TSP und Spannungsverläufe an den Chassis messen, dann Weiche und Impedanzen in Boxsim eingeben. Simulierten Spannungsverlauf mit gemessenem Verlauf vergleichen. Wenns passt neue Weiche stricken die den alten Spannungsverlauf nachbildet, aber den Hochtönern 3-6 dB weniger Pegel gibt. Passendes Gehäuse in WinISD simulieren. Aufbauen, probehören. Falls es nicht klingt, die Weiche ändern. Besser wird die Box dabei eher nicht, war sie aber vorher wohl auch nicht. Am Ende hast du viel Zeit investiert, zwar schon etwas gelernt aber kein tolles Ergebniss. Willst du dir das antun? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Aug 2016, 23:36
Mejr Pegel und oder Klang aus den Boxen holen ist so einfach bzw gar nicht möglich wie die anderen schon geschrieben haben... Dafür weißen die Komponenten einfach nicht die passenden Eigenschaften auf... Wenn es dir aber darum geht das alles etwas schöner zu transportieren und auch stabiler wird, dann würde ich folgendes machen: Die Box "teilen", sodass du - ein "Topteil", in welchem (von oben) zwei BR-Rohre, ein TMT, zwei HT und wieder ein TMT sitzen, und dazu - einen "Subwoofer", in dem (von unten) zwei BR-Rohre und dann zwei weitere TMT sitzen, hast. Die Weiche bleibt unberührt, sie wird nur so geteilt, dass die zwei unteren TMT über ein weiteres Terminal angeschlossen werden können. Alle Maße bleiben aber gleich. Das Gehäuse soll nur in zwei aufgeteilt werden. Die Gehäuse dann aus 12er MPX bauen, mit Dachlatten versteifen, die Front 4cm nach innen versetzen, Hasengitter als Schutz davor tackern, mit zwei Schichten Acryllack lackieren, fertig. Zugegeben, etwas viel Aufwand und auch Kosten für wahrlich billige Boxen, aber aus meiner Sicht das einzig vernünftige was du machen kannst. |
Wittig83
erstellt: 23. Aug 2016, 10:46
Vielen lieben dank für eure antworten!!! Ich werde es mir überlegen, ob ich sie einfach zweiteile oder aber den komplizierteren weg mit der Neuberechnung der Weiche gehe... Werde natürlich auch noch gespannt auf eventuelle andere Vorschläge warten. Obwohl die wahrscheinlich eher ausbleiben werden. So ganz viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Ich werde euch das Ergebniss wissen lassen! |
Umbauvorhaben Elac CL 515 OlliP. am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 14 Beiträge |
Suche Beschallung für kleinere Liveauftritte askel am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 11 Beiträge |
Coral Lautsprecher Projekt -Hilfe! wompat am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe für eigenbau feyca am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für PC und kleinere Partys - Selbstbau CT 231? cap1982 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 16 Beiträge |
Absoluter "Neuling" braucht Hilfe für DIY-Lautsprecher *Copyright* am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 53 Beiträge |
Lautsprecher Setup für großen Partykeller der-gt am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 27 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher-Neubestückung Maik2112 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 8 Beiträge |
Neuling benötigt hilfe für 1.Paar Lautsprecher! marrybarry am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 18 Beiträge |
hilfe vorschläge für eigenbau lautsprecher *sunny75* am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 23 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
