| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexkanal mit Öffnung innen nah an Membranrü... | |
Bassreflexkanal mit Öffnung innen nah an Membranrückseite+A -A |
Bunbar
erstellt: 29. Jun 2016, 17:59
Hallo, meine Lautsprecher im Wohnzimmer habe ich so gebaut, dass die Bassreflexöffnung Richtung Boden abstrahlt. Innenseitig zeigt die Öffnung direkt auf die Membranunterseite mit etwa 6cm Abstand. Der Prototyp dieses Lautsprechers zeigte mir keinen offensichtlichen Probleme (erhöhte Klirrwerte). Auch das finale Gehäuse (siehe Bau-Bilder) funktioniert meiner Meinung nach hervorragend seit nunmehr 2 Jahren. Wenn ich mir nun aber vorstelle, wie stark es bei abartigen Pegeln aus der Öffnung pustet, und innen ähnliche Verhältnisse(??) extistieren, drückt es doch einseitig gewaltig gegen die Membran. ![]() ![]() ![]() Nun begint der Bau meiner neuen Subwoofer für mein Heimkino. Der Kanal soll ähnlich nah an die Membraninnenseite gerichtet werden. Im Nachhinein denke ich aber, dass in einem solchen Gehäuse die Membran doch sehr stark einseitig belastet werden müsste. Ist dem so? Meine Klirrmessungen bei diversen Pegeln und Frequenzen zeigen mir keine Auffälligkeiten. Inwiefern kann ich eine mögliche einseitige Belastung feststellen, wie zeigt sie sich? Was sagt die Theorie dazu? Leiert das Chassis einseitig?... oder ist das Problem eigentlich garkeines? Konnte hierzu Online nichts finden, nichteinmal im englischen Bereich. Vielen Dank und Gruß Sebastian |
Wave_Guider
erstellt: 29. Jun 2016, 19:09
Hi, man könnte mal schauen, ob sich beim Rohr-Schall irgendwas Ungewöhnliches zeigt (Chassis dabei auf seinen Einsatzbereich beschaltet/gefiltert). Oder den Einsatzbereich mit einem Tongenerator Ton für Ton anfahren und auf irgendwelche Merkwürdigkeiten achten. Notfalls den Kanal nicht an der Front laufen lassen, sondern an der Rückwand. Grüße von Thomas |
SRAM
erstellt: 29. Jun 2016, 19:38
Da tut sich garnix. Rechne mal den Höchstschalldruck deines Woofers in bar um (na ja: Mikrobar wären wahrscheinlich die bessere Einheit...) damit du ein Gefühl für die tatsächlichen Verhältnisse bei Lautsprechern bekommst. Im Gegenteil: verbessert die Kühlung des Chassis ;-) Gruß SRAM |
Bunbar
erstellt: 30. Jun 2016, 21:59
Hallo Thomas, deine Vorschläge hatte ich so und ähnlich bereits getestet - ohne Auffälligkeiten. Hallo SRAM, sprich: das laue Lüftchen macht nichts (habe nicht gerechnet). Vielen Dank und Gruß Sebastian |
DieterK1
erstellt: 01. Jul 2016, 04:28
Hatte nicht K&T (oder wars der verblichene Herr Schmidt?) da mal Messungen zu gemacht? Ich kann mich an höheren Klirr bei höheren Lautstärken erinnern mit dem Resumee das es vorteilhaft wäre, bei nahe an den Treiber positionierten Bassreflexkanälen, diese symmetrisch um den Bass anzuordnen.... |
Big_Määääc
erstellt: 01. Jul 2016, 09:04
nutz ich auch so ähnlich. hab aber keine Messungen dazu, ob der Treiber nun iwo mehr belastet wird. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Jul 2016, 09:54
Die Notwendigkeit dieser Vorsichtsmaßnahme wird sich auch danch richten, ob es sich um einen filigranen Breitbänder mit leichter dünner Membran oder einen massiven Subwoofer-Treiber genau entgegengesetzter Konstruktion handelt. Ich habe festgestellt, dass bei besonders naher Anordnung -- noch nicht bei den ~10cm des TE -- sich die BR-Abstimmung beginnt zu ändern, erkennbar zumindest an der Impedanzkurve. Wahrscheinlich ist der Efffekt darauf zurückzuführen, das sich die mit der Membran bzw. BR-Öffnung mitschwingenden Luftmassen beginnen zu berühren /reduzieren ("Mutual Coupling"). Gruss, Michael |
Bassreflexkanal swba65 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
Konischer Bassreflexkanal Nightchild am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 9 Beiträge |
Bassreflexkanal - Verhältnis Querschnitt und Volumen? Mxlptlk am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Wohin mit dem Bassreflexkanal? dorfler1000 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen Klang_neutral am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Bassreflexkanal anstatt Bassrefelxrohr rapunzel123 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 23 Beiträge |
EV Sentry III - Bassreflexkanal tosk am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 23 Beiträge |
Bassreflexkanal oder -rohr ? tubescreamer61 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 18 Beiträge |
Position / Ausarbeitung Bassreflexkanal Sn00py am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Bassreflexkanal andro1987 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.103
