| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Subwoofer für "Bollerwagen" mit 2 Bg20 H... | |
Subwoofer für "Bollerwagen" mit 2 Bg20 Hörnern+A -A |
arnevp
erstellt: 25. Apr 2016, 13:00
Nachdem wir unserem "Bollerwagen" für den alljährlichen Vatertag zwei Geist Hörner bestückt mit Visaton BG20 gegönnt haben, mit dem Bass des ganzen allerdings nicht zufrieden sind, wollen wir dem ganzen noch einen Subwoofer verpassen. Bisher läuft das ganze über eine Autobatterie mit einem handtellergroßen China-Amp. Dieser hat allerdings nur 2.0 und muss deshalb leider weichen. Alternativ steht ein Autoradio+Endstufe zur Verfügung. Die Endstufe ist nichts tolles, was aber (meinen Recherchen nach) nur dazu führen sollte, dass wir nur Boxen mit +4 Ohm anschließen können, und dass wir eine weitere Batterie brauchen (aufgrund der Ineffizienz von analogen Endstufen), was aber kein Problem darstellt. Meine bisherigen Recherchen haben mich dann an einen Punkt geführt, an dem ich ohne einen Tipp von Experten nicht mehr weiter komme. Es sollen knapp 25 Leute beschallt werden, und ein Gehäuse darf bei der Größe unseres Bollerwagens schon mal gerne die 150L überschreiten. Da unser Budget mit 100 Euro allerdings begrenzt ist, kommt meinen Recherchen nach nur die Thomann Hausmarke "The Box Speaker" in Frage. Und zwar der 12" im Doppelaufbau (nennt sich LF-Sub212). Handwerkliches Geschick und Maschinen einer Schreinerei sind vorhanden, weshalb einem Eigenbau nichts im Wege steht. Allerdings verunsichern mich die Angaben. Viele scheinen diesen Sub in kleinen Räumen zu verwenden, oder als billige PA-Subs, dann aber gleich in vierfacher oder achtfacher Ausführung. Also nun meine Frage: Fahre ich mit dem Sub richtig, also wird dort Dampf rauskommen, welcher im Freien eine Meute von 25-30 Leuten beschallen kann? Er soll mittig zwischen den beiden Hörnern verbaut werden. Oder gibt es gar einen günstigen 15" Treiber, welcher für unsere Zwecke besser geeignet wäre als 2x12"? (Entschuldigt bitte, wenn ich Fachausdrücke falsch angebracht habe, bin eigentlich ein absoluter Laie was HiFi angeht.) Arnold |
Tayes
erstellt: 25. Apr 2016, 18:50
Such nen Gebrauchten PA Sub... Hab nen 15' Eminance Kappa LF die send top. Findet man gebraucht für 100€ https://m.ebay-klein...i/458720346-172-3508Am besten aber Aktiv bauen also nen eigenen Verstãtker. 150w hab ich an meinem und für 20 Leute Outdoor Goa reicht es Hier einer mit Gehäusse https://m.ebay-klein...f/445352946-172-2631Wenn du ein wenig gesucht hãttest hättest du mein Thema gefunden ich habe genaju das Setup... Hier mein Amp für 2.1 ist der Top. Am besten mit dem 500W Sure Modul die Spannung auf 32V bringen... Mini Assembled Class D Amp Board STA516B 2.1 Amplifier Board (320W + 160W + 160W) http://s.aliexpress.com/2EjuEZVJ(from AliExpress Android) [Beitrag von Tayes am 25. Apr 2016, 18:57 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 03. Mai 2016, 07:53
Sicher, dass die Hörner nicht genug Bass können und nicht der Amp das schwächste Glied in der Kette ist? Mir sind die Geist-Hörner auch mal am Kinter MA700 fast verhungert, ein ordentlicher Amp wirkte Wunder. Wenn ein Sub dazu kommt, sind die Hörner auch Platz- und Gewichtsverschwendung. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 03. Mai 2016, 08:40
Ich würde die BG20 in kompakte 10L pro Chassis stecken und dann einen the box 15LB075-UW4 dazu kaufen. 130-150L Bassreflex, los gehts. Ich würde auch eine 4-Kanal-Car-HiFi Endstufe kaufen. Da ist gleich alles drin was ihr braucht. Nur noch Quellgerät dran und los gehts. - Sub gebrückt auf CH1 + CH2, - Je einen BG 20 auf CH3 und CH4. Dann einen Tiefpass setzen für den Sub und einen Hochpass für die BG20. Diese hier wäre vielleicht was: Crunch GPX1000.4Die käme auf ca. 2x 35W an 8 Ohm (BG 20) und 1x 250W an 4 Ohm (15" Subwoofer). Deine BG 20 haben einen Wirkungsgrad von gut 90dB wenn man sie mit einem Sperrkreis gerade zieht, sie würden also maximal je ~105,5dB laut werden (35dB = +15,5dB). Zusammen (+3dB) also etwa 108,5dB. Der Subwoofer kommt auf ca. 92dB Wirkungsgrad und kann maximal 116dB laut werden (250W = +24dB). Sollte gut zusammen passen. Der Sub darf gerne etwas mehr Reserven bereit haben als die Tops/Breitbänder. Sagste dem Verkäufer 50€ inkl. Versand. Is'n Schnapper |
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter) Tayes am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
Subwoofer für Bollerwagen (4x Visaton BG20) Talking_Head am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 25 Beiträge |
Bollerwagen mit Visaton BG20 -> Weiche und Bassreflexrohr mnb93 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 13 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Reloaded cocomaniac am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 2 Beiträge |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Bollerwagen, mit mobilem Subwoofer + Boxen *Jamal* am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Vatertagstour mit Bollerwagen oetti1990 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Musik Bollerwagen p4ddy15 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Bollerwagen 2k15 Reference_100_Mk_II am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
