| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Entwicklung fullrangefähiges 2-Wege-Top, Chassisem... | |
Entwicklung fullrangefähiges 2-Wege-Top, Chassisempfehlungen+A -A |
-/Nighthawk/-
erstellt: 08. Apr 2016, 20:34
Hallo zusammen, nachdem ich momentan etwas Zeit zur Verfügung habe, will ich ein lang in der Schublade liegendes Projekt ausgraben. Für Anwendungen wie den Partykeller und ggfs. Montage auf dem Wagen für den 1.Mai sollen Tops entstehen, die fullrangefähig sind. Liegt wohl auch teilweise daran, dass ich kein sonderlicher Subwoofer-Freund bin Ausreichend wären hierbei ca. 60Hz bei -3dB. Wirkungsgrad soll wegen evtl. Mobilanwendung möglichst hoch werden. Angestrebt mindestens 94 dB/W/m. Nun kommt die Krux an dem Ganzen, denn es soll auch noch kompakt werden Angestrebt sind hier 20l netto oder gerne kleiner. Messtechnik, reflektionsarmer Messraum, Werkstatt, Oberfräse etc. sind vorhanden. Getrennt wird (zunächst mal) passiv. Aktive Trennung mittels DSP (wird wohl ein SigmaDSP) wird wohl noch kommen, aber momentan noch nicht absehbar wann genau. Ist eben alles eine Frage der Zeit. Deswegen werde ich erstmal passiv aufbauen. Befinde mich nun bei der Chassisauswahl. Gestalltet sich natürlich schwierig, nachdem alle Kriterien unmöglich umsetzbar sind Es ist natürlich von Anfang an klar, dass irgendwo Abstriche gemacht werden müssen.Ob das ganze nun als geschlossen oder Bassreflex umgesetzt wird, ist mir relativ egal. Als TMT wird wohl alles auf einen 8" rauslaufen (müssen). Hochtöner + Horn würde ich erstmal hinten anstellen und zuerst einen geeigneten TMT auftreiben. Bei der Recherche bin ich auf die "PA"-Chassis von Monacor gestoßen. Speziell der Monacor SPA-8PA (auch in der Nordpol verbaut) und SP-8/150PRO. Würden prinzipiell wohl in 18-20l ganz gut gehen, lediglich am Wirkungsgrad müsste ich Abstriche machen. Ein 4-Ohmer wäre mir natürlich lieber. Allgemein tue ich mich schwer bei der Fülle des Angebots interessante Chassis aufzutreiben. Hierbei erhoffe ich mir ein paar Tipps von den Spezis im Forum ![]() Sollte also jemand einen Vorschlag haben, der passen könnten, immer raus damit
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2016, 07:31
Mit dem hier könnte das alles sogar klappen. |
jhohm
erstellt: 09. Apr 2016, 07:46
Moin, wie wäre es mit der L.O.U.D. von Quint? -> http://quint-store.com/index.php?page=product&info=331oder dem "Schwarzen Schaf" hier aus dem Forum? -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-19.html bzw -> http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=497Gruß Jörn |
D.Achenbach
erstellt: 09. Apr 2016, 09:45
Von Eighteensound gibt es zwei Typen, die in 4 Ohm angeboten werden, der 8NMB420 und 8MB500. Sica hat auch einiges in 4 Ohm im Sortiment, wobei ich hier nicht weiß, wie die verfügbar sind. Gruß Dieter |
SRAM
erstellt: 09. Apr 2016, 17:37
20 Liter / 94 dB/W/m bei 60 Hz im Halb- oder Vollraum sind physikalisch unmöglich................ Gruß SRAM |
Giustolisi
erstellt: 09. Apr 2016, 17:52
Ja, 20 Liter, 94dB und Fullrange passen einfach nicht zusammen. |
Viper780
erstellt: 11. Apr 2016, 12:05
Muss es denn wirklich 60Hz sein? Ich würde hier eher in die Richtung 75Hz rutschen. und/oder aber beim Wirkungsgrad abstriche machen. |
-/Nighthawk/-
erstellt: 10. Mai 2016, 21:18
Sehr interessantes Chassis. Um die 60 Hz f3 zu erreichen, müsste ich dem allerdings mindestens 25-30l verpassen. Werde ich aber für weitere Projekte im Hinterkopf behalten. @jhohm: Die Schafe wollte ich bereits letztes Jahr schon aufbauen, jedoch ist die Verfügbarkeit der Chassis teilweise sehr bescheiden. Habs deswegen damals sein lassen. Prinzipiell will ich sowieso eher selbst etwas entwickeln, um meine eigenen Kenntnisse erweitern zu können. @D.Achenbach: Ebenfalls sehr interessante Chassis. Jedoch würde ich für mein Erstlingswerk etwas preisgünstigeres ins Visier nehmen Grundsätzlich ist mir schon bewusst, dass sich nicht alle Kriterien so einfach vereinen lassen. Abstriche werde ich hierbei beim Wirkungsgrad machen. Folglich habe ich nun mal 2 der Monacor SP8/150Pro gekauft, da preislich interessant und eine gute Basis bietet. Testgehäuse habe ich bereits aus 16er MDF aufgebaut, Dimensionen 26x38x30cm, enspricht ~ 21,2l netto. Werde ich evtl. noch leicht vergrößern müssen, da der Töner bereits ~0,9l Volumen einnimmt. Zum Testen der Abstimmung un für die Messungen habe ich ein 70er BR-Rohr noch im Fundus. Vermutlich werde ich am Donnerstag mal dazu kommen die TSPs zu vermessen. Dann werde ich die Chassis einen Tag einspielen lassen und nochmals messen. An Pfingsten werde ich dann wohl dazu kommen Frequenzgang etc. zu messen. Zum nächsten Schritt: Wenn ich mich grob an der Monacor Momo orientiere, kommt eine Trennfrequenz von 1800-2000 Hz in Frage. Am liebsten würde ich aus Sicht des Wirkungsgrads Spielraum haben, um mit dem gleichen HT einen doppel-8er aufbauen zu können. Hat jemand hierbei einen Vorschlag für einen Hochtontreiber + Hornvorsatz ? |
Aktiver Kleinlautsprecher mit Ambitionen - suche Chassisempfehlungen Jan_N am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 4 Beiträge |
3 Wege PA Top BingoBongo04041984 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 60 Beiträge |
2-Wege 8"/1" Top Selbstbau Skaato am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 27 Beiträge |
3D-Entwicklung am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 18 Beiträge |
3-Wege PA-Top frontloaded Dominic_M. am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
entwicklung einer neuen box andi888 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 17 Beiträge |
Zur Entwicklung der Duetta leon123 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Die MEDUSA (Entwicklung) stoske am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 27 Beiträge |
Entwicklung 200,- Standbox manuschu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 73 Beiträge |
Rekursive Entwicklung PC Speaker alfa.1985 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
