Monarch SPH-250TC
marcel601lx
#1 erstellt: 24. Mrz 2016, 09:43
Hallo
ich suche für dieses Chassis die TSP , Monarch SPH-250TC , kann da jemand Helfen....
Oder sind die TSP gleich mit dem Monacor SPH-250TC ..... sind ja bloss die Namens unterschiedlich oder ....?
gruss marcel
Viper780
#2 erstellt: 24. Mrz 2016, 16:11
ja Monarch war der alte Markenname von Inter-Mercador welche sie rund um das Jahr 2000 auf Monacor umbenannt haben
Da das Chassis aber dann schon einige Jahre auf dem Buckel hat würd ich die TSP einfach selber messen
marcel601lx
#3 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:11
Hallo
danke für deine antwort ... die moglichkeit habe ich leider nicht ....
habe jetzt erstmal nen test Gehäuse gebaut , nach den aktuellen tsp ....
gruss marcel
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 09:03
Doch, die hast du
Wie wäre es mal mit googlen? --> TSP messen für unter 10€
Ist super einfach und dauert echt nicht lange.
Ich wette beinahe drum, dass dich dein Testgehäuse mehr Geld gekostet hat, als die eigenständige Messung der TSP.
Noch dazu wird es womöglich nicht passen.
Grüße, Reference
fbruechert
#5 erstellt: 29. Mrz 2016, 10:09
Wenn man das kostenlose Tool Bass-CAD läd, gibt es auch eine Datenbank dazu.
Darin ist auch der SPH250TC enthalten.
SPH250TC
Viper780
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 10:43
schon, aber das Chassis ist an die 20 Jahre alt (sonst wärs Monacor und nicht Monarch) und da ändern sich die TSP durch die Alterung etwas. Somit sollte man die Nachmessen. Ist ja nicht teuer (viel billiger als ein neues Gehäuse ) und geht flott
marcel601lx
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 19:12
Hallo
das Chassis ist zwar alt aber hat ca. 20 betriebs std. hinter sich ....
habe ja jetzt erstmal nen test Gehäuse gebaut 80L BR. leider habe ich es noch nicht geschafft zutesten....
Und das test Gehäuse habe ich och nach den Monacor tsp,s gebaut....
gruss Marcel
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 29. Mrz 2016, 19:34
marcel601lx (Beitrag #7) schrieb:
test Gehäuse 80L BR
Das Gehäuse ist zu groß, da hast du nen "Überschwinger" drin.
Die Belastbarkeit geht im wichtigen Bereich zwischen 40 und 60Hz runter weil die Auslenkung steigt.
Du hast zwar mehr Tiefgang, ja, aber auf kosten eines wesentlich geringeren MaxSPL im wichtigen Bereich.
Ich würde mal auf 40L netto verkleinern, dann
- ein 10,2cm Rohr mit 41cm Länge oder
- ein 8,9cm Rohr mit 30cm Länge oder
- ein 7,2cm Rohr mit 19cm Länge
einbauen. Das ergibt jeweils eine Abstimmung auf ~36Hz.
Du hast einen glatten Frequenzgang bis auf ~35Hz runter, 88dB SPL und ein Group Delay von gerade mal 10,5ms bei 50Hz. Das wäre ein schön präziser Subwoofer.
Es könnte aber sein, dass diese Abstimmung für die Verwendung im Wohnraum zu "hoch" ist. Sprich: Der Sub ist in dem Bereich in welchem auch der Raum seinen "Senf" dazu gibt, zu laut.
Ist dies der Fall solltest du die Rohre ca. 50% länger testen.
Dann fällt der Pegel des Subs früher ab, es sollte allgemein ausgeglichener werden.
10,2cm mit 60cm (würde ich nicht machen, das wird nix)
8,9cm mit 45cm (das schon eher)
7,2cm mit 30cm (oder das)
Sind nur Vermutungen. Was am besten ist kannst eh nur du hören
80L BR sind aber definitiv zu viel, das kann man auch ohne hören schon sagen
marcel601lx
#9 erstellt: 02. Apr 2016, 21:48
Hallo , den Bauvorschlag habe ich ich als vorlage genutzt ..... für mein test Gehäuse
http://www.referenzb...en.de/hifi/ct228.htm
habe leider immer noch nichts weiter geschaft zu testen .... zu viele andere Interessen noch
gruss Marcel
Wie Monacor SPH 250TC anschließen ?
Cale am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  8 Beiträge
Parameter gesucht für Monarch SPH-200 TC
77bert am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  19 Beiträge
Alternative zu Monacor SPH-165CP
scheichkind am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  25 Beiträge
suche tsp für monacor sph-300 ctc
Busfahrer3000 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
TSP Daten Monacor SPH 170 AL / Bauvorschlag
corradohamm am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Monacor SPH 135/AD
Curioso am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Suche Monacor SPH-100KEP
soundbogi am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  2 Beiträge
Monacor SPH-250KE
Heissmann-Acoustics am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  18 Beiträge
Bauvorschlag gesucht.... Monacor SPH 170
ad2006 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  9 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
