| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Regallautsprecher / Musik und Heimkino | |
DIY Regallautsprecher / Musik und Heimkino+A -A |
Dr.Dodo
erstellt: 25. Feb 2016, 14:10
Hallo DIY Gemeinde, Ich brauche ein paar neue Frontlautsprecher und überlege gerade auf eine DIY Version zu gehen um klanglich doch noch in eine andere Liga zu kommen und natürlich aus des Bastlers Freud. Raum ~25,30qm AVR Denon X2200W Sub. 2x Basslastic OA mit WAM 300Bis vor paar Tagen hatte ich noch Lautsprecher der KEF C Serie in Betrieb. Zum testen hatte ich jetzt die Dali Zensor 3 daheim welche mir aber bei Filmen etwas zu spitz im Hochton ist, ansonsten macht sie einen sehr guten Job mit einer genialen Räumlichkeit. Was könntet Ihr im DIY Bereich empfehlen was an die Zensor 3 drankommt oder natürlich gerne auch übertrifft bei nicht so aggressivem Hochton aber trotzdem schön detailliert in der Wiedergabe mit einem tollen Räumlichen Klangbild? Aufstellung relativ Wandnah (20-30cm Abstand nach hinten und 50-50cm zu den Seiten) Standlautsprecher kommen nicht in Frage da sie Dann im Bild wären ![]() Wenn ich meine Woofer stelle wären 60cm Höhe drin wenn ich sie liegen lasse 35,5cm Was gibt es denn was klanglich ein absoluter Genuss ist aber einem nicht arm macht. Als Budget würde ich jetzt mal sagen 400€ für beide in etwa ohne Holz wegen mir. Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2016, 18:30
In dem Preisrahmen gibt es jede Menge guter Bauvorschläge. Einen, den ich immer wieder nur empfehlen kann, ist die Skye von Gazza. Den TMT gibt es immer mal wieder im Angebot für 29€ - im Moment leider nicht, aber auch so ist die Skye mMn ein best-buy in der Preisklasse und lässt so manche hochgelobten Lautsprecher ganz schön alt aussehen. Selbst mit Gehäuse kommst du da locker aus.Ganz frisch ist die Little Yellow Cap - die werde ich mir am Wochenende anhören. Da Alex aber schon vorweggenommen hat, dass sie ganz ähnlich wie die hervorragende große Schwester spielt, dürfte das auch ein ziemlicher Kracher sein. |
Dr.Dodo
erstellt: 26. Feb 2016, 10:19
Hallo Oli, vielen Dank schon mal. Sehen beide Interessant aus, allerdings bei der ersten wird es nicht einfach mit dem abgesägten Chassis, hübsch wäre es aber schon. Klanglich auch mindestens auf dem Level der Zensor 3? Diese hatte ich auch schon mal im Auge, allerdings soll sie in den Höhen wohl wieder nicht mein Geschmack sein wenn ich den Leserbericht lese. Die Scamo 15 hatte ich auch schon in Betracht gezogen, allerdings liest man da sehr viel das sie nur gut klingt wenn man optimal sitzt was zwar beim Musik hören geht aber bei Film rutscht man ja immer rum ^^ Gruß |
megaholli
erstellt: 28. Feb 2016, 15:37
Die Momo soll auch sehr neutral klingen, die Hochtöner-Waveguide Kombination ist mittlerweile in sehr vielen Lautsprechern verbaut (Tripple Play, Cinetor usw.), die überwiegend sehr gut beurteilt werden. Sie dürfte durch die Wandnahe Aufstellung auch nicht so drönig werden, wie viele andere Lautsprecher.Ich selbst habe sie noch nicht gehört, ist aber in meinem engeren Favoritenkreis für Neubauten. Ich meine Oli (Black-Devil) hat sie schon gehört und auch für gut befunden. Vielleicht mag er seinen Eindruck noch einmal schildern. |
Dr.Dodo
erstellt: 28. Feb 2016, 20:18
Danke megaholli Würde mich freuen wenn Oli seine Meinung dazu äußern könnte wenn er Sie schon gehört hat und ob er am Wochenende die Little yellow Cap gehört hat und wie sein resüme ist. Lese gerade sämtliche KT Zeitschriften wo es um Regallautsprecher geht... So einfach ist die Entscheidung leider bei weitem nicht |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Feb 2016, 08:10
So, bin zurück und habe auch die LYC gehört. Die Momo habe ich auch schon vor die Lauscher bekommen - das ist ebenfalls ein sehr guter Lautsprecher. Die Dali dürfte gegen alle 3 keine Chance haben. Ich persönlich finde den DT-254 in der LYC noch ein Stück besser als die DT300 in der Momo. Ganz allgemein ist die LYC ein überragender Lautsprecher und braucht für Musik auch keinen Sub. Selbst bei sehr hohen Pegeln bleibt sie sauber, nervt nie und baut dank der sauberen Abstrahlung eine tolle Bühne auf. Auch seitlich versetzt klingt das noch absolut angenehm. Dank GHP gibt es auch keinen aufgeblähten Bass, der ist trotz erstaunlichem Tiefgang richtig trocken. Das dürfte auch in Wandnähe keine Probleme machen. Auch die Skye kann erstaunlich laut und bleibt immer sauber. Ohne direkten Vergleich würde ich aber der LYC doch noch den Vorzug geben - allerdings reden wir hier ja auch von einer anderen Preisklasse. Bis 150€ ist die Skye für mich immer noch ungeschlagen. |
Dr.Dodo
erstellt: 29. Feb 2016, 13:31
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Skye und LYC gefallen mir auch optisch sehr gut. Bei der Momo finde ich den TT nicht so ansprechend. Sorry lege da leider auch Wert drauf das die auch ansehnlich sind. Meine Tendenz geht jetzt gerade stark richtung LYC und bei Ihr würde ich so grob auf 400€ das Pärchen kommen.. Einzig die Höhe ist mir 400mm etwas hoch aber da muss ich bei mir daheim halt ein bisschen umbauen das das geht. Ich werde den Erbauer mal anschreiben ob er auch Lust hätte einen Center zu realisieren sofern das möglich ist das zwei von den TT in einem Chassis laufen. Falls nicht dann würde ich 3 davon bauen. Vielen Dank noch mal. |
sayrum
erstellt: 29. Feb 2016, 14:19
Hallo ich konnte am WE die LYC mehrfach genießen. Ich war begeister uA von der Abbildungsschärfe (Waveguide), so etwas kannte ich noch nicht! Dazu der immer trockene + tiefe Bass und kein unangenehm betonter (piekender) Mittel-Hochton, doch auch feinen Details wurden wiedergegeben. Einfach ein wunderbar homogenes Klangbild für mich. Habe viele interessante LS gehört bei dem Anlass und die LYC war mein Favorit. Nun überlege ich wohin ich die noch stelle kann (hier herrscht schon eine Überbevölkerung an LS) bzw für wen ich die baue. Die Skye habe ich leider noch nicht hören können. So weit ich verstehe kann die LYC mehr Pegel als die Skye, für mich wäre das bei Heimkino ein wichtiges Argument. Wenn die Größe der Big Yellow Taxi MKII für dich geht, nimm die als FrontLS. Außer man braucht wackelnde Schranktüren ist die BYT MKII ohne Sub mMn ausreichend für Filmgenuss.Begeisterte Grüße [Beitrag von sayrum am 29. Feb 2016, 14:25 bearbeitet] |
Dr.Dodo
erstellt: 29. Feb 2016, 14:46
Das hört sich sehr gut an ![]() Ja Pegel ist schon wichtig da ich doch in gehobener Lautstärke schaue, da ist das mitten drin Gefühl besser ![]() Die LYC (40cm) ist schon über der Höhe (36cm) wie eigentlich Platz wäre, hier kann ich aber umbauen das es doch passt. Die BYT MKII geht in keine Fall die würden dann im Bild stehen
Sollte mir von der Beschreibung her eigentlich total zusagen, ich bin gespannt |
megaholli
erstellt: 29. Feb 2016, 19:14
Das stört mich leider auch sehr, ähnlich wie bei der Menhir. Unbeschichtete Pappchassis wirken leider immer irgendwie billig. Ich verstehe z.B. auch nicht, dass viele Chassis außen am Korbrand einen Pappstreifen haben. Die wenigsten bauen die Chassis von hinten ein. Cinetor und Varianten gefallen mir optisch nicht, da die Tieftöner im Vergleich zum Waveguide zu klein sind. Das Auge hört halt auch mit |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Feb 2016, 20:24
Das mit der Center-Anfrage kannst du dir glaube ich sparen - Alex hält nicht viel von Heimkino und schon garnicht von liegenden Centern. Eine normale LYC als Center ist aber ohnehin die deutlich bessere Variante! |
Dr.Dodo
erstellt: 29. Feb 2016, 21:13
@megaholli, puh da bin ich ja froh nicht alleine zu sein ![]() @ Black-Devil Ja das hat mir Alex auch gesagt. Problem bei mir ist das ich nur 25cm höhe beim Center hab und dann kommt die Leinwand. Stehend kommt bei mir daher absolut nicht in Frage. Der Center ist echt ein Problem hmmmm... Ein Center bauen mit 2 Höchtönern ? Also liegende Box und TT in der MItte der Hochtöner? Edit: Was würdet Ihr zu denen sagen? Beschreibung klingt ja vielversprechend... KLICK [Beitrag von Dr.Dodo am 29. Feb 2016, 21:17 bearbeitet] |
sysrec
erstellt: 01. Mrz 2016, 23:18
Servus, Rein optisch würde als Center noch der Cheap Trick CT192 passen. Den kann man auch auf 25 cm Höhe drücken. Ob er genauso pegelfest ist wie die BYC wage ich allerdings zu bezweifeln. Obwohl als Center wäre es mir ziemlich egal. [Beitrag von sysrec am 01. Mrz 2016, 23:19 bearbeitet] |
Joern_Carstens
erstellt: 02. Mrz 2016, 13:04
Hi hier gibt es einen potenten DIY-Center in zwei Ausführungen: http://www.troelsgravesen.dk/CENTER-641.htmSo was "in gelb" hätte ja was |
Dr.Dodo
erstellt: 02. Mrz 2016, 13:42
Danke sysrec, der sagt mir so gar nicht zu. Joern Carstens der würde mir in allen Belangen zusagen. Das könnte in etwas abgeänderter Form mein nächstes Projekt werden. Danke. |
Viper780
erstellt: 04. Mrz 2016, 19:35
Troels Center ist halt wie fast alle liegenden Center nur bedingt als solcher zu gebrauchen. Man sieht auch hier auch den Mitteltoneinbruch. Er wurde aber besser kaschiert als bei vielen anderen solcher Konstrukte. Einer der weinigen liegenden Center die hier perfekt drauf optimiert wurden ist der Direct HA: http://heissmann-aco...sph176-msh116-dt25n/Ich kann immer wieder nur von solchen Konstrukten abraten und lieber eine stehende Regalbox dafür nehmen |
samson_braun
erstellt: 11. Aug 2017, 16:46
wie ist es denn weitergegangen? ich wäre stark interessiert... |
DIY Heimkino Thies_26 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
DIY Heimkino Ralph_P am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 14 Beiträge |
DIY Heimkino Schueler_ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 14 Beiträge |
DIY Regallautsprecher 300? drnick90 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 5 Beiträge |
DIY Heimkino , welche Lautsprecher ? Canton.2013 am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 9 Beiträge |
DIY Heimkino - aber richtig! Drrum am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 14 Beiträge |
DIY Heimkino - Beratung SUSH1 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 40 Beiträge |
Kaufberatung für DIY-Front-Regallautsprecher Valentin_D. am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Welcher Regallautsprecher für Heimkino? fundig am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 24 Beiträge |
Welcher DIY-Regallautsprecher/Monitor bis ~250? gesamt? nbymyname am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
