| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Weichenplan für Klipsch R28F | |
Suche Weichenplan für Klipsch R28F+A -A |
benman1
erstellt: 18. Feb 2016, 16:31
Hallo Zusammen. Ich hoffe Ihr rollt nicht mit den Augen wenn das gelesen wird Bin ein echter neuling , und habe mir einige gedanken zu meinen neu erworbenen Klipsch R28F gemacht. In einem Ammi Forum bin ich über eine gepimpte klipsch R28F gestoßen. Der erbauer hat die Orginale weiche die wie Folgt aufgebaut ist ![]() Die hat er durch eine selbst erstellte Weiche mit hochwertigen komponenten und einigen änderungen ersetzt, was laut der User im Forum welche bei ihm zum Probehören waren, gradiose ergebnisse im Bereich der mitten (bei den R28F wirklich schlaff und sehr zurückgenommen) der Räumlichkeit und detailweite geführt hat.Leider wollte er nicht wirklich viel mit mir kommunizieren. Ich würde auch gern eine neue Weiche für die Klipschs bauen, leider fehlt mir die Erfahrung und die ahnung dazu.Belesen habe ich mich schon und die Komponenten ( Wax-Spule, Silver caps usw ) wüsste ich schon zu wählen leider kann ich mit Trennfequenzen und den daten der Chassis nix anfangen. Die Berechnungen von einer renomierten weichenbauerzunft ergaben das die Standartweiche folgenden verlauf zeigt ![]() Laut der Aussage des ermittlers, sehr schlechte Weiche..Für die Planung der Weiche wollen sie aber schon alleine 190 Euro was mir zu viel ist.. Sollte die Trennung bei 2000Hz liegen mit einer Flanke von 12db ?? Wäre es möglich das sich jemand die Zeit nimmt und mir für das Horn sowie für die beiden Tief-.Mitteltöner eine Weiche erstellt ? 2 Wege Bassreflex / front port Nenn-/Musikbelastbarkeit: 150 Watt / 600 Watt Peak Wirkungsgrad: 94 dB Frequenzbereich: 35 Hz - 24 kHz Übergangsfrequenz: 1800 Hz Impedanz: 8 Ohm Tieftonchassis:2 x 20,3 cm magnetisch abgeschirmter IMG Tieftöner Hochtonchassis:1 x 2,54 cm Aluminium diaphragm Druckkammertreiber - 90° x 90° square Tractrix ® Horn Anschlüsse: Bi-Wire- Bi Amp Terminal Abmessungen (B x H x T): 24,1 x 106,6 x 39,8 cm Danke schonmal für die Zeit des lesens
P@Freak
erstellt: 19. Feb 2016, 00:38
Ähm,
Meine Glaskugel ist gerade kaputt.
Selber reingebastelt ?!? Dann ist die Weiche ja eh Wertlos geworden ... Frequenzweichen ist Entwicklungsarbeit wo man einige Erfahrung, gute Ohren und auch Messtechnik braucht ... Sich erst eine *Möhre* zu kaufen und dann zu "tunen" , aber nix Kohle ist auch immer sehr schlecht. P@Freak |
wbLL
erstellt: 19. Feb 2016, 02:34
weichen für klipsch da haben sich schon ganz andere die zähne vergebens drann ausgebissen. ob das nun an den RF7 oder 280F war. das was ich so aufgeschnappt habe: lass es besser sein |
benman1
erstellt: 19. Feb 2016, 07:18
@wbLL Danke für die antwort,hab mir schon gedacht das es nicht so einfach ist..aber es ist ja keine lascala or en eckhorn @ P@Freak Die Chassis sind dort verbaut ... als Serie, und sind nebenbei zumindest in Audio 09/14 als sehr gut getestet worden. und deine Glaskugel kannste dir schenken .pf.. |
halo_fourteen
erstellt: 19. Feb 2016, 16:08
Entwicklung einer Weiche ist halt... Entwicklungsarbeit. Das geht nicht aus der Ferne vom PC aus. Du kannst natürlich versuchen durch ausprobieren neuer Bauteile (also Bspw. andere, aber ähnliche Widerstände) die Fehler zu verringern bzw. die LS mehr nach deinem Geschmack abzustimmen. Dazu brauchst du aber viel Geduld und vor allem die entsprechenden Bauteile auf Lager. Und da kommt dann das Geld ins Spiel. Alles in Allem, ohne eine Investition in Messtechnik und enstsprechende Bauteile und eine steile Lernkurve wird das nichts. |
Big_Määääc
erstellt: 19. Feb 2016, 16:29
wenn 190 Euro zu teuer sind, dann vll die Kisten wieder verkaufen, und die nächsten vll vorher probehören. oder sich Messystem besorgen, lehrnen, Berg Bauteile gekauft, und los gehts. oder jemanden finden, der Spass hat dieses teils seltsame von Klipsch mal aufn Zahn zu fühlen ![]() |
Kyumps
erstellt: 19. Feb 2016, 17:14
Ich sehe da Messwerkzeug und ein miniDSP als sinnvoller an, ob das in deine Kette integrierbar ist kann ich nicht sagen |
Schon_wieder_weg
erstellt: 19. Feb 2016, 17:19
Hallo, ich frage mich gerade, wie die
den folgenden Spannungsverlauf ermittelt hat... ![]() ...und sich zu dieser Aussage
hinreißen lässt. Hat der "Ermittler" deine Chassis im Haus? Andernfalls kann er den Spannungsverlauf entweder nur mit anderen Chassis, oder gar mit Festwiderständen ermittelt haben. Nur ist mir nicht ganz klar, woher der werte Herr die exakten Impedanzen der Chassis kennt. Im Bassbereich könnten es theoretisch 8 Ohm Chassis sein, aber auch 10, 12, 16, oder vielleicht auch 6 Ohm-Chassis. Beim HT-Horn ist das ebenso nicht bekannt. Es kann natürlich sein, dass eine Glaskugel zu Hilfe genommen wurde... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 19. Feb 2016, 17:21 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 19. Feb 2016, 21:35
Der ermittelte Spannungsverlauf der reinen Filter ist typisch für so eine Box mit Duckkammertreiber und sagt aber über die Box als gesamtes aber nicht viel aus auch weil hier wirklich wohl mit Widerstandsabschluss gemessen wurde. Wer deshalb auf Grund DIESES Bildchens so etwas >> sehr schlechte Weiche... >> schreibt kann von der Materie nur 0-Ahnung haben. ... Das diese Klipsch Dinger Krücken sind ist so neu jetzt auch nicht , gibt Beiträge genug im Web dazu. Das da Monacor IMG Treiber drinnen wären ist mir auch neu ... wenn ich mir Bilder im Web anschaue sehe ich China Treiber die ein Profi nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde. Der Gewinn bei Klipsch liegt halt HayFai typisch im billigen Einkauf. Das in HayFai Blättchen mal Sachen getestet werden die nicht mindestens als gut bewertet werden gibt es ja auch nicht wirklich. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 19. Feb 2016, 21:42 bearbeitet] |
NHDsilkwood
erstellt: 19. Feb 2016, 23:27
Kann mir jemand erklären wie eine zumindest optisch 2,5 Wege Box mit 4 Bauteilen funktioniert? |
P@Freak
erstellt: 19. Feb 2016, 23:35
Schon_wieder_weg
erstellt: 20. Feb 2016, 00:32
Hi, woran erkennt man denn "optisch" eine 2 1/2 Wege Box??? |
jhohm
erstellt: 20. Feb 2016, 08:52
Optisch ist es nur an der Weiche zu sehen, große Spule am Bass, kleine Spule am Bass- Mitteltoner und 12 db beim Hochton. Gruß Jörn |
Weichenplan für Dacapo gesucht **TOM** am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
einfacher weichenplan gesucht.... art4core am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 14 Beiträge |
BK201/3 Weichenplan Gani am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 4 Beiträge |
Weichenplan für die Skunk gesucht FreigrafFischi am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 3 Beiträge |
weichenplan für Coral m-104 gesucht! wompat am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 7 Beiträge |
Weichenplan für alte First Time 6 tryptamin am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
Davis desperado oder calypso weichenplan gesucht Guzi123456789 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 21 Beiträge |
klipsch highfreek am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
Projekt für Klipsch-Hörer ähwelchendenn am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 20 Beiträge |
Suche Bauplan für Audax 13.05 ixoye am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 23 Beiträge |
2016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
P@Freak
