Regallautsprecher 300€ +- Komplett
westback83
#1 erstellt: 17. Feb 2016, 20:16
Moin zusammen,
ich wollt mir Hobbymässig Regallautsprecher Bauen. Diese als Zone 2 nehmen, Evnt. dann
ein komplettes 5.1 System.
Jetzt hab ich direkt, ein Frage, wo bekomme ich zuschnitte auf gehrung?
Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
+ - 300€ Mit Gehäuse, Paar.
-Wie groß ist der Raum?
ca.25m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Das wird mein erstes DIY Projekt, daher kommen diese erstmal als Zone 2.
Kann ich was damit anfangen, ersetze ich mein aktuelles 5.1 System.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Regallautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
ca. 20, 30, 20cm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein erstmal nicht
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Pioneer SC LX56
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Pop Rock Metal Film
-Wie laut soll es werden?
Wäre nicht verkehrt, wenn ich sie mit dem Receiver, nicht schiessen kann.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
KP was hat ein RLS, in der Regel50-60Hz?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nicht zwingend
MfG West
Edit: Ich hab in den letzten Monaten, immer mal wider reingeschaut, diese sind mir Aufgefalllen.
1. Skye Klick
2. Achila - TangBand W2106 + Tymphany H26TG-35-06 Klick
3. Quintessenz 2.5 mit einer Tiefen Klick
[Beitrag von westback83 am 17. Feb 2016, 21:11 bearbeitet]
tiefton
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 10:17
je nach dem was Dir am Sound am wichtigsten ist könntest Du auch hier stöbern:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct248.htm
Wäre mein Favorit, zudem Upgradefähig, auch mit Sub
Auch nett, weil wandnah geeignet:
http://www.oaudio.de...rAl-3-2-Bausatz.html
Rundum sorglos:
http://www.oaudio.de...hparam=little%20nick
Etwas kleiner und auch sehr gutes Material:
http://www.oaudio.de...er/AlTi-Bausatz.html
Und natürlich mein Kram ...
basti__1990
#3 erstellt: 18. Feb 2016, 11:27
http://www.lautsprec...er-geheimtipp--.html
Schon mit fertiger Frequenzweiche und sehr guten Chassis
käptnblaubear2
#4 erstellt: 18. Feb 2016, 11:57
also mit der Skye hast du dir schon was feines ausgeguckt.
Ich habe die Skye zwar noch nicht persönlich gehört, aber die Eindrücke der anderen hören sich sehr positiv an. Zudem habe ich eine Konstruktion von Alex und Gazza (Against all Odds) gehört, welche mir auch sehr gefiel. Ich denke, dass die Skye ebenso durchdacht entwickelt worden ist.
Die CT 248, welche tiefton empfiehlt, habe ich selbst hier und bin immer wieder begeistert. Ein Lautsprecher, welcher für seine Größe recht tief runter geht und für deine Musikrichtungen meiner Meinung nach echt empfehlenswert ist
Die Startairkits hätte ich auch empfohlen.
Von Scanspeak und Vifa gibt es da ein paar Bausätze, die sich schnell zu einem sehr ordentlichem 5.1 System aufgebaut werden können.
westback83
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 16:22
Moin,
die Skye kann mann nicht an die Wand schrauben??
Hier hab ich gesehen, das Skye 2.5 in anmarsch sind.
Der CerAl 3.2 Klick
Käme auch in frage.
Schaltplan lesen macht mir noch Kopfschmerzen
Nur positives gelesen, Nett aussehen sie tut es auch.
Gruss
D.K.S
#6 erstellt: 18. Feb 2016, 18:44
Ich habe sie selber auch schon gehört und kann sie nur empfehlen.
Einfach Klasse was die bringt für den Preis .
tiefton
#7 erstellt: 18. Feb 2016, 19:58
die Skye ist sicherlich auch an die Wand zu schrauben, ist aber unter 100hz fullrange abgestimmt, somit eigentlich für eine Freie Aufstellung vorgesehen. Und da passt das auch, an Wandnähe kommt unter 200hz idr noch etwas Pegel dazu, somit könnt es sein, dass sie da etwas dicker untenrum wird...
Die CerAl 3.2 fällt unter 100hz etwas ab, wird an der Wand untenrum also "aufgefüllt".
Das liegt an der schlankeren Grundabstimmung.
Freistehend würde ich die Skye bevorzzugen.
guzzi
#8 erstellt: 18. Feb 2016, 22:14
Moin,
ich möchte mal die Jubilee aus Hamburg empfehlen:
http://www.openair-s...us%C3%A4tze/jubilee/
Wird zwar etwas eng, mit 300 € incl. Gehäuse, aber allemal lohnend.
Uli
westback83
#9 erstellt: 19. Feb 2016, 18:50
Moin zusammen,
Heute meine Oberfräse bekommen, wollt jetzt meine Weiche bestellen.
Da gehte es auch schon los, ich der mit Elektro 0 Plan hat.
Die Kondensatoren Hab ich finden können, Widerstände auch, bei den Spulen 0,27 mH 0,50 Ohm hab ich noch gefunden, 2,20 mH 0,50 Ohm die nicht mehr 15 mH 0,30 Ohm steht in der Anleitung is Schwer zu finden, 0,47 mH 1Ohm hab ich nicht geschaut.
Wo Bestellt ihr eure Weichen, was hab ich für Alternativen?
Gruss
Edit: Die Skye solls werden.
[Beitrag von westback83 am 19. Feb 2016, 19:07 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Feb 2016, 19:03
Wirds denn jetzt die Skye oder was?
Dann guck mal hier:
Skye Warenkorb2
Skye Warenkorb
Das gibts alles bei Quint
westback83
#11 erstellt: 19. Feb 2016, 19:14
Moin
Ja genau, hab ich mal hinzugefügt.
Gruss
Edit: Hab nachgeschaut, da ist nichts bei, was in meiner zeichnung ist.
[Beitrag von westback83 am 19. Feb 2016, 19:19 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Feb 2016, 21:41
Das wäre der korrekte Warenkorb für die Skye.
Die 2,2mH Spule passt so - alles zwischen 0,3 und 0,8 Ohm ist gut.
Die beiden anderen Spulen bekommen jeweils einen kleinen Widerstand um auf den korrekten Wert zu kommen - das ist bei Gazza genau so, nur hat er eben den Gesamtwiderstand zu den Spulen dazu geschrieben.
Alles andere passt!
westback83
#13 erstellt: 20. Feb 2016, 20:42
Moin Black Devil,
Jantzen Luftspule D0,7mm_____________ 2x 0,15 mH 0,29 Ohm 2x 0,47 mH 0,57 Ohm
Jantzen H-Kern D 1mm ________________ 2x 2,2 mH 0,30 Ohm
Jantzen 10W Drahtwiderstand ___________ 2x 3 Ohm 2x 6,80 Ohm 2x 10 Ohm 2x 33 Ohm
Jantzen Cross Cap ____________________ 2x 5.60 µF
Das ist der Warenkorp für 2 Weichen?
Gruss
Edit: Ich bin verwird, das sollte so der Warenkorb sein, der Gepostet wurde.
Hier Stehen 2 Schaltpläne es passen beide nicht.
[Beitrag von westback83 am 20. Feb 2016, 22:20 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 21. Feb 2016, 07:41
Der zweite Schaltplan auf Gazzas Seite beinhaltet noch eine Impedanzlinearisierung - die braucht man aber nur für Röhrenverstärker. Kann man ansonsten also vergessen.
Ich hab dir das mal beschriftet:
Skye Weiche
1=Jantzen H-Kern D 1mm 2,2mH 0,30 Ohm
2=Jantzen Cross Cap 5,6µF (oder alternativ Jantzen Electrolytic Cap 5,6µF)
3=Jantzen Luftspule D 0,7mm + Jantzen 10W Drahtwiderstand 3 Ohm
4=Jantzen Cross Cap 3,9µF
5=Jantzen Luftspule D 0,7mm + Jantzen 10W Drahtwiderstand 0,47 Ohm
6=Jantzen 10W Drahtwiderstand 10,0 Ohm
7=Jantzen 10W Drahtwiderstand 33,0 Ohm
Bei Position 3 und 5 müssen noch entsprechende Drahtwiderstände in Reihe zur Luftspule geschaltet werden, um den benötigten Gesamtwiderstand zu erreichen. Diese hat Gazza bei der Weichenzeichnung nicht extra aufgeführt, da man je nach Spule unterschiedliche Widerstände benötigt - wichtig ist aber eben der gesamte Widerstand, der unter dem Spulenwert steht.
Die Weiche sieht im Endeffekt also so aus:
Skye Weiche2
westback83
#15 erstellt: 23. Feb 2016, 18:50
Moin zusammen,
bestellt, und erhalten. Wie ist das mit Abständen, wie viel Abstand, sollten die Spulen von einnader haben?
Die H-Kern Spulen, kamen in Schaumstoff umwickelt, kann das ab muss das ab?
Wie groß soll die Platte sein?
Gruss
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 23. Feb 2016, 20:03
Schaumstoff ab und wenigstens einen Finger breit Abstand zwischen den Spulen. Mehr schadet nicht.
Welche Platte? Die für die Weiche?
Die sollte eben so groß sein, wie sie sein muss bei sinnvoller Bauteileanordnung!
westback83
#17 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:51
Moin zusammen,
heute ist der Rest gekommen, konnte ich die Weichen fertigstellen.
Weiche Skye
So sehen Sie aus.
Gruss
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 03. Mrz 2016, 06:52
Sieht gut aus!
westback83
#19 erstellt: 14. Mrz 2016, 19:50
Moin zusammen,
Hier nochmal nen Update, hab jetzt die Aussparungen fertig.
Jetzt will ich, die Weichen ausprobieren.
Ich hätte mir vorher, nen Zirkel bauen sollen.
Jetzt muss ich das nur noch, zusammen kleistern.
Hier ein Foto, der Frontplatte mit Chassis.
Skye Frontplatte mit Chassis
Gruss westback
PS. Gibt's nen Hausmittel, bei leichten versägen? Das ich da nicht, in den Baumarkt muss.
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 14. Mrz 2016, 21:15
Wo genau hast du dich denn versägt?
westback83
#21 erstellt: 14. Mrz 2016, 22:05
Moin
Beim Bassreflexrohr, da lack dran kommt, nicht wild.
Gruss
westback83
#22 erstellt: 15. Mai 2016, 16:48
Moin,
ist nen Weilchen her, aber hier bin ich wider. Und es soll weiter gehen.
Habe mir Front und Rückseite, neu besorgt.
Nun zu meinem Anliegen, ich habe die Weichen ausprobiert, die Seas Kalotten waren nur wenig bis garnicht zu höre, also bin ich näher ran und ich hörte Rauschen.
Die LS waren noch nicht zusammengebaut. Sind die Weichen Falsch verlötet, oder woran liegt es?
Sind es die Kalotten hochtöner?
Gruss
Black-Devil
Gesperrt
#23 erstellt: 15. Mai 2016, 17:11
Die HT-Weiche sollte eigentlich passen. Viele sind immer erstaunt, wie wenig aus dem HT raus kommt, wenn man den TMT mal abklemmt.
Ich habe aber in der TMT-Weiche noch ein kleines ? Entdeckt:
Da ist ja ein Widerstand zur kleinen Spule geschaltet (Nummer 3 in meinem Plan oben), um auf den vorgegebenen Wert von ~ 3,3Ohm zu kommen.
Die Anordnung sieht so aus, als ob dieser Widerstand parallel zur Spule und nicht in Reihe zu ihr liegt - kann das sein?
westback83
#24 erstellt: 15. Mai 2016, 17:32
Weichen Skye
Ist so wie auf dem Schaltplan Verlötet.
[Beitrag von westback83 am 15. Mai 2016, 17:39 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#25 erstellt: 15. Mai 2016, 17:48
Dann sollte eigentlich alles passen.
westback83
#26 erstellt: 15. Mai 2016, 18:54
Freguenzweiche Skye
Die Rückseite einer der weichen
[Beitrag von westback83 am 15. Mai 2016, 18:54 bearbeitet]
westback83
#27 erstellt: 19. Nov 2016, 03:17
Moin zusammen,
lang nix, von mir und mein Projekt, hören lassen. Nun ja, mein AVR hat den geist aufgegeben. Noch lange kein Grund aufzuhören, aber Privat noch ein Paar Schwierigkeiten, die mich vom mein DIY Projekt ferngehalten hat.
Jetzt bin ich soweit, das ich mit dem Lacken anfangen könnte.
DSC_0026[1]
Die Weiche am Boden ist verschraubt. Die zuschnitte vom Baumarkt, waren nicht so der Hit, dazu kommt das das mein erstes Leim Projekt war, oder allgemein Holz. Metall ist schon was anderes.
Das beste zum, jetzt wollt ich die Kisten Weiss Lacken, und evt. nach dem die Farbe aufgetragen ist, an der Kante entlang Fräsen.
Ist das so Möglich? [Ohne das was weis ich Späne Lack risse oder ect. PP]
Gruss
Xtoff
#28 erstellt: 19. Nov 2016, 09:49
Moin,
auch wenn ich selbst noch Einsteiger bin...
aber mein Tip: Erst fräsen und dann weiter (schleifen, lacken, etc.).
mfG
Kyumps
#29 erstellt: 19. Nov 2016, 10:50
Ohne Erfahrung in der Bearbeitung würde ich das nicht machen.
Ist der Fräser nicht super scharf, wird die Umdrehungsgeschwindigkeit nicht richtig gewählt, wird zu schnell mit der Fräse gefahren, wird die Faserrichtung nicht beachtet....
Kann es ausreißen, schwarze Hitzespuren geben, den vorhandenen Lack verkratzen....
Fräse vorher und klebe den teil der nicht gelackt werden soll sorgfältig mit Qualitätstape ordentlich ab.
westback83
#30 erstellt: 18. Dez 2016, 21:14
Moin Moin,
vertan vertan sprach der Hahn, endlich fertig xD. Bei der einen Seite muss ich zwar neu anfangen, aber das passt schon. Beim nächsten mal in der Bucht das Holz bestellen.
Vorm nächsten Anlauf, werde ich mir erstmal Rutschmatten besorgen.
20161218_204555
Habe sie gerade an meinen ERSATZ AVR getestet, jetzt wandern Sie ins Schlafzimmer als Zone 2.
Take 2 wird nicht ohne Fräszirkel gemacht, ein wenig mehr Zeit bei basteln.
Fazit: Ich hab es verbockt xD, auf ein Neues. Immer schön weiter Basteln.
Gruss
DIY Regallautsprecher 300?
drnick90 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Regallautsprecher
XxXusernameXxX am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  12 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher
Dr.Nossen am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  10 Beiträge
Suche Regallautsprecher bis 300 Euro/Paar
AvB am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  14 Beiträge
Hilfe bei Regallautsprecher-Eigenbau
time4gold am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  8 Beiträge
Regallautsprecher Selbstbau #1
-redrock- am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  5 Beiträge
Welche Regallautsprecher???
koro111 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Regallautsprecher gesucht
*dahod* am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
Pegelstarke Regallautsprecher!
Ankou am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  152 Beiträge
neue Regallautsprecher
Ralph_P am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.097
