HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR... | |
Acoustimass10's unendliche Geschichte // neuer AVR , neuer Raum+A -A |
Acoustimass10
#151 erstellt: 08. Dez 2010, 19:58 | |
Ich werde es mal ausprobieren, aber ich glaube, das ich damit nicht einverstanden sein werde Obwohl, ich finds so gut, also mach ich da nix Das mit dem Rack werde ich dann mal nach der schmelze angehen. Aber dasd Brett werde ich trotzdem noch kürzen. Der soll ja nich Monate so stehen bleiben ! |
Dirkmöhre
#152 erstellt: 08. Dez 2010, 20:36 | |
Also KLANGLICH bringts einmal nüscht, die oberen Bässe anzuwinkeln. Wäre also reine Kosmetik. Einfach mal antesten. Irgendwie ne Leiste unter den Bass und wenns dir gefällt..... Wie heißt noch: Wenns schee macht!? Wichtiger ist die Klamotte mit dem Hypex. Damit gleich "Herzlich willkommen" im Klub der Aktiven. Problem: Du kannst ja schlecht eine Box aktiv, eine passiv zappeln lassen! Viel Glück für viel Spaß Dirk |
ufods
#153 erstellt: 10. Dez 2010, 20:47 | |
@Acoustimass10 Du betreibst Deine 4 Bässe mit der Reckhorn A 403 ? Angeschlossen demnach 2 x Reihe, 2 x Parallel also 4Ohm? Kannst Du mir was zur Leistung sagen? Ich betreibe 4 AWM in Standard Gehäusen mit oben genannter Schaltung. Meine jetzige Endstufe mit 200 W ( Buddytec ) ist nicht mehr ausreichend. Bin daher auf der Suche nach was mit mehr Dampf. Die Einwirkungen auf die Akustik ist verlockend bei der 403, die Frage ist, ob die Leistung ausreichend ist? danke, Christian. p.s. lese begeister mit und wünsche viel Spaß bei Deinem Projekt |
Acoustimass10
#154 erstellt: 10. Dez 2010, 20:52 | |
HI! Also klanglich wirklich ein Quantensprung, schon zum Mivoc-Modul. Ich habe es auch so geschaltet wie du. Da macht der Reckhorn etwa 300 Watt. Allerdings würde ich lieber den 1000er von Reckhorn mit der Aktivweiche nehmen, denn der hat NOCH MEHR ! Watt. UND: DEN gibts bei Reckhorn als B-Ware schon für 140€!! Und ja, die Leistung ist AUSREICHEND ! |
ufods
#155 erstellt: 10. Dez 2010, 21:10 | |
Die A1000 hatte ich auch im Blick, gerade 139 Tacken sind ein Wort. Aber wenn man mal die aktuelle Hobby Hifi liest gelangt man ins grübeln... |
Acoustimass10
#156 erstellt: 10. Dez 2010, 21:12 | |
Was steht denn da drin ? |
ufods
#157 erstellt: 10. Dez 2010, 21:36 | |
A403 171W - 8 Ohm 252W - 4 Ohm 318W - 2 Ohm A1000 241W - 8 Ohm 406W - 4 Ohm --> das Wäre der interessante Wert für mich, ich find's aber ein büschen wenig, so im Vergleich. 595W - 2 Ohm ( 5 sek, danach abgeraucht ) |
CTjunkey
#158 erstellt: 10. Dez 2010, 23:35 | |
Interessant. Hat die HH eigentlich auch mal das Monacor Sam 2 getestet ? Die Werte würden mich besonders interessieren. [Beitrag von CTjunkey am 10. Dez 2010, 23:38 bearbeitet] |
ufods
#159 erstellt: 11. Dez 2010, 00:01 | |
...da kann zumindest ich keine Auskünfte geben. |
Dirkmöhre
#160 erstellt: 11. Dez 2010, 01:17 | |
Ja, Watt is WATT Eines ist jedenfalls klar DAMPF haben die Dinger bis zum abwinken! Wenn ich nicht schon einen hätt! Dazu, es ist der einzige brauchbare amp welcher für "auf/in die Anlage" ist. Bei allen anderen gehts immer auf die Knie...und um den sub herum . Ne missen möcht ich den 403er nicht mehr. Denn er ist sehr flexibel. Hier nur das wählbare subsonic genannt. Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 11. Dez 2010, 01:27 bearbeitet] |
Acoustimass10
#161 erstellt: 11. Dez 2010, 13:39 | |
Ich frag mich immer, ob soviel Watt überhaupt nötig ist. Mit meinen 4 (Ich glaube ich habe gerade ALLE in Reihe geschaltet , muss ich nochmal nachgucken) bringt der schon ordentliche Pegel in mein Zimmerchen. Ansonsten eben nur in 4Ohm-Betrieb. Aber das gute an dem Reckhorn ist einfach diese Vielfalt ! Regelbare TrennF. für Sat und Sub, Subsonic, Boost regelbar, Equi regelbar, Phase um 11234° drehbar. |
doeter
#162 erstellt: 11. Dez 2010, 13:59 | |
Huhu Kommt immer auf den Würgegrad und die gewünschten Pegel an. Mein Lab12 mit seinen 6 Ohm brauch, bei meinen Hörgewohnheiten, beim HK Genuss schon mal 300-500 Watts (incl. Peaks). Dann rechne mal hoch wie weit ich mit der Reckhorn kommen würde Das ändert sich zwar, wenn ich die anderen beiden Subs denn mal endlich baue, aber es gibt halt leistungshungrige Speaker. Gruß der doeter |
Acoustimass10
#163 erstellt: 11. Dez 2010, 14:06 | |
Das stimmt auch wieder, aber ich habe nunmal 4 Tieftöner, da wird der Wirkungsgrad des Systems schon höher. Der Dämpfungsfaktor ist aber auch nicht zu vernachlässigen. Zum Mivoc-Modul hat sich da schon einiges getan. Und nun im 16 Ohm-Betrieb ist es wirklich sehr gut. Ich lasse meine auch nur bis 30hz spielen, oder ggf. bis 40. Mehr macht der Raum auch nicht mit und die geschlossenen Boxen |
Dirkmöhre
#164 erstellt: 11. Dez 2010, 14:40 | |
Nun, amps welche im "HIFI-BEREICH" die von doeter geforderte power haben ? Doch ehrlich gesagt: Ob nun 252, oder (von derselben Gazette) auch gemessenen 300+ , Erbsenzählerei. Doch wir sind ja bei Andreas "daheim". Nenn mir mal einer nen besseren amp, welcher genau für diese "90-60-90" passen tät? Ohne viel "Gewurstel" mal mit einem, 2, 3 oder 4 subs... ;). Was man bei diesen Reckhorns auch sagen muß: Die 403er sind echt gut verarbeitet. Doch sie beschränken sich auf "Wichtiges".Auf optischen "Fierlefanz" wird men ganz verzichtet. Brauch ja auch kein Mensch , lockt nur "Gästefinger" . Gerade bei den geschlossenen "Vesacubes" macht dann diese fein justierbaren Regler Sinn. Ob die abgedruckten Werte nun SO stimmen , fällt eh schwer aus mehr als 15cm was zu sehen. Oder anders: Man brauch gute Lauscher, und schon was Zeit zum einstellen. Ich glaub, Nr-403 ist wohl einer der preiswertesten Wege zu nem "richtig GUTEN" sub-amp |
Acoustimass10
#165 erstellt: 11. Dez 2010, 17:09 | |
Ich wollte grad mal die FB des neuen Yammies für die anderen Geräte programmieren, aber es funzt nicht. Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann ? |
Dirkmöhre
#166 erstellt: 11. Dez 2010, 21:22 | |
Nur weil von einer Firma, heißt noch lange nicht das ALLES daran funzt. Entweder du besorgst dir irgendwann ne richtig "gute" lernbare FB, oder BESSER: Weg damit! 5Fern bedienungen auf dem Tisch...etc, und schlimmer, DIE welche man sucht ist eh grad woanders! Ne, das geht dann OHNE bald schneller Fernbedienung: DVBT, AVR, Glotze allgemein, 2verschiedene FB für CD-Player. Ach ja, n handy liegt denn auch noch da. Außer dem Ding zum Fernsehzappen, brauch ich NIX. Das auch nur weils anders nicht funzt. Ich stell mir die Musik in Reichweite.FERTIG Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 11. Dez 2010, 21:23 bearbeitet] |
Grosser09
#167 erstellt: 12. Dez 2010, 06:56 | |
Moin Leute, ja da habt ihr recht bei mir auf dem Tisch sieht es auch aehnlich aus, wenn wir Film kucken. Handy, FernsehFB, AVR FB, Player FB, Stereo FB, Handy meiner Holden und IPot touch. Dann passt auch nur knapp noch ein Glass Wasser fuer jeden auf den Tisch! |
Klausi745
#168 erstellt: 12. Dez 2010, 13:44 | |
Das ist wohl ein ganz klarer Fall für eine Logitech Harmony |
Acoustimass10
#169 erstellt: 12. Dez 2010, 14:00 | |
Die hab ich ir auch schonmal angeschaut, aber die sind so teuer |
Klausi745
#170 erstellt: 12. Dez 2010, 14:33 | |
Aber rentiert sich imo gewaltig! |
Acoustimass10
#171 erstellt: 12. Dez 2010, 14:35 | |
Erstmal müssen die LS fertig werden Und da gibts noch so ein paar Probleme |
Dirkmöhre
#172 erstellt: 12. Dez 2010, 15:12 | |
Der eine amp immer noch krank Guck mal PM Dirk |
Acoustimass10
#173 erstellt: 12. Dez 2010, 15:17 | |
Ja, hat es. Aber ich werde nachher nochmal herumprobieren Und dann das mit dem Teppich, ich komme zu nichts. EDIT: Nix PM [Beitrag von Acoustimass10 am 12. Dez 2010, 15:22 bearbeitet] |
Grosser09
#174 erstellt: 12. Dez 2010, 16:13 | |
Von Philips haben die auch super FB und st! Ist dein Amp immer noch krank? Die Frage ist suess gestellt! Hat du das Problem noch nicht finden koennen!? Dann viel Erfolg! Sowas kann auch schoen neven! Wa!!! Was ist mit dem Teppich, den musst du nun ja dein Leben Lang behalten, der gehoert zu dir!!!!(Markenzeichen) |
Dirkmöhre
#175 erstellt: 12. Dez 2010, 16:33 | |
Gas "miese" ist: Die Verstärker sind zwar echt , nur wenn EINER es nicht mehr tut Frag doch mal den "Hansinator" Dirk |
Acoustimass10
#176 erstellt: 12. Dez 2010, 17:16 | |
Wenns nicht mehr geht, dann werd ich ihn mal wieder anschnacken @Dirk: Hab keine PM von dir erhalten, wenn du darauf hinweisen wolltest Teppich wird auch bald verlegt ! |
Dirkmöhre
#177 erstellt: 16. Dez 2010, 16:47 | |
"90-60-90" UND DANN SO "HAARIG" Nein, soll nun nicht nur nen "joke" auf Kosten der Mädels sein. Doch, fang am Besten "oben+unten" an.(DEN Kommentar verkneif ich mir!) Teppich an de Tailje zu verlegen wird bestimmt was "schwieriger" Dann auch noch in "grünlich", bin echt mal gespannt auf die ersten Bilder. Wird schon Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 16. Dez 2010, 17:03 bearbeitet] |
Acoustimass10
#178 erstellt: 19. Dez 2010, 12:19 | |
Acoustimass10
#179 erstellt: 19. Dez 2010, 15:02 | |
EIn Hypex-Modul ist gerade ABGERAUCHT !!! Nun muss ich erstmal zum Elektronikladen gehen, mal gucken, was die sagen. Vielleicht kann man es noch reparieren |
Dirkmöhre
#180 erstellt: 19. Dez 2010, 15:49 | |
Und ich sachte noch: JAG NICHT EIN "JONNY" MEHR ALS NÖTIG DURCHS GERÄT!!!! >Nun denn, Profilöter sind gefragt! Mir fällt da erstmal nur Hans ein. Oder "Mentox2 aus der Nähe von Paderborn. Beides wahre Virtuosen am Lötkolben! Wobei Hans wohl mehr Zeit demnächst haben wird. Und mit "Mentox" (der vom BUDDY-TEC-threat). Doch falls du Rat von ihm möchtest, leier es selber an. FRAGEN kostet nix! Doch er ist berufstätig dabei. Hat also wohl nicht allzuviel Zeit. Viel Glück |
Acoustimass10
#181 erstellt: 19. Dez 2010, 16:13 | |
PIch wollte nur nochmal testen, weil ich das Steckmodul getauscht habe, ich dachte, es läge daran. Beim ersten mal war es wie vorher, also leise und knacken im Poti und beim zweiten mal kam gleich Rauch aus den Kondis, als ich es anmachte. Ich habe gerade gesehen, dass es noch ein Angebot mit 2 solchen Dingern gibt, aber für 400€ |
Soundy_man
#182 erstellt: 19. Dez 2010, 21:44 | |
Wie lässt du Sie denn jetzt laufen? |
Acoustimass10
#183 erstellt: 19. Dez 2010, 21:53 | |
Seit 2 Wochen mit der alten passiven Weiche Der Klang ist schon ganz gut, allerdings war es aktiv wesentlich besser ! Vielleicht sollte man die Weiche auch mal überarbeiten |
Acoustimass10
#184 erstellt: 25. Dez 2010, 13:44 | |
Dirkmöhre
#185 erstellt: 25. Dez 2010, 16:03 | |
Wennste noch n Fetzen überhast, "pack" auch mal die Basschallwand ein. Versuch macht kluch oder fluch Wäre schön wenn die Dinger Sylvester aufspielen können?! FALLS!!!! der E-Techniker den amp nicht mehr retten kann, ich habe eigendlich, genau wie du, alle gängigen Werte am Staat. So bekommen wir auch ne Passiv-weiche ausgeknobelt. Kommste mit Herrn Boxsim einigermaßen klar? Bei mir klemmts noch . Leider ist die eine 18dB-Weiche schon verplant. Doch auch dort hätten wir zumindest kleine OPs machen müssen. Kurz, halt mich auf dem laufenden. Das Beste: Der Verstärker verstärkt wieder! Viel Glück dazu, und n par schöne Feiertage Dirk |
Acoustimass10
#186 erstellt: 25. Dez 2010, 16:50 | |
Von wegen 2-Wege-Home-Active: MEINE ! Dann ist auch was für den PC drin, oder wenn der 3-Wege-Amp tot ist, dann man ich die TMT's passiv, wenns geht. Hab jetzt noch zu tun |
Hansinator
#187 erstellt: 26. Dez 2010, 15:14 | |
Heieiei, was ein Projekt! Gerade erst den Fred entdeckt, hab ja was beim Stammtisch bisschen mitbekommen, war aber länger nich mehr so aktiv RESPEKT!!!!!!! Da hate aber ne fette Sache durchgezogen Gefällt mir gut, besuch mich mal, bring mal mit, will mal hören LG Hans |
Acoustimass10
#188 erstellt: 26. Dez 2010, 15:25 | |
Wir machen das anders: Du kommst zu mir, bringst dein werkzeug mit und um zu hören, musst du erstmal das eine Modul reparieren Danke |
Hansinator
#189 erstellt: 26. Dez 2010, 18:12 | |
und wie weit bist du von mettmann (40822) entfernt? LG Hans |
Acoustimass10
#190 erstellt: 26. Dez 2010, 18:18 | |
450km etwa |
Dirkmöhre
#191 erstellt: 26. Dez 2010, 18:20 | |
Vom Nordpol bis ins Neandertal sinds so rund 5000 und n par Hektometer . Fahrweg! Trotzdem solltet ihr euch mal über den Weg laufen. Nächstes Jahr , Dirk [Beitrag von Dirkmöhre am 26. Dez 2010, 18:21 bearbeitet] |
Acoustimass10
#192 erstellt: 26. Dez 2010, 18:21 | |
@Hans: Die LS sind nächstes jahr bei HiFi-Treffen in Köln, wende Zeit hast, dann komm Vorbei |
Grosser09
#193 erstellt: 06. Jan 2011, 18:26 | |
Moin was machen denn deine Aktivmodule? Gibt es da wieder ein Lebenszeichen? |
Acoustimass10
#194 erstellt: 06. Jan 2011, 21:44 | |
tach, Morgen werde ich mal zum Laden gehen und fragen, was los ist. Eben kam ich wieder nach Hause, wollte Platz schaffen und dann ist auch gleich vom anderen Modul eine solche Klemme abgegangen, wo dieLS angeschlossen werden Allerdins habe ich jetzt noch 2 2-Wege-Module |
Grosser09
#195 erstellt: 07. Jan 2011, 01:47 | |
Tach gesacht, das Leben wär ja auch zu einfach, wenn alles auf Anhieb klappt wa! |
Acoustimass10
#196 erstellt: 07. Jan 2011, 16:24 | |
Das Modul funzt wieder !! Hat mich leider nen Fuffie gekostet, aber das war es mir wert ! |
Dirkmöhre
#197 erstellt: 08. Jan 2011, 16:20 | |
Hansi wird "arbeitslos"! Doch nu aber: Klangberichte VON ABBA BIS ZAPPA! [Beitrag von Dirkmöhre am 08. Jan 2011, 17:06 bearbeitet] |
Acoustimass10
#198 erstellt: 08. Jan 2011, 17:06 | |
Bei uns taut es wieder und es wird ziehmlich warm, heute hatten wir 7 Grad C. Vielleicht kann ich dann mal wieder weiter machen. Zum Klang: Passiy hatte ich mit der Weiche gut abgestimmte Lautstärken der einzelnen LS. Aktiv kann ich das natürlich auch anpassen. Aktiv klingt es einfach viel klarer und gewinnt an Räumlichkeit und man hört, WO die Aufnahme stattfindet. Entweder im Studio, oder in größeren Räumen, wo es etwas hallt. Kleine deteils, was es einfach besser macht. Brummen habe ich auch nicht mehr. Alles an eine Steckerleiste dran und gut ist. Jetzt steht erstmal ne neue Wohnung an. Entschieden haben wir uns schon. Mein Zimmer wächst dann auf 19m². Mit großem Fenster un ausgang zum Balkon. Also dort kommt auch noch Beschallung hin |
Dirkmöhre
#199 erstellt: 08. Jan 2011, 17:07 | |
congratulations |
Grosser09
#200 erstellt: 08. Jan 2011, 22:21 | |
Moin, na das sind ja super Nachrichten! Alles wieder Platetty! Was war im Ar...? Wichtig, das es wieder geht! Nicht das du jetzt für dein neues Zimmer gößere LS brauchst! Schön das es jetzt wieder funkt und auch alles wieder besser, oder wie erahnt ist! Glückwunsch! Laß weiter hören! |
Dirkmöhre
#201 erstellt: 09. Jan 2011, 00:03 | |
So eine 180-90-60-90-180 ist dann eh ZWINGEND GEBOTEN! Das da unten hat sich, es schmilzt |
Neuer BB Fosti am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 10 Beiträge |
Neuer Center pss0805 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Neuer Diskussionsstoff Christoph_Gebhard am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Neuer Tieftöner? elektrorasenmäher am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
Neuer Lautsprecherbausatz malimolder am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
Neuer Center ghosthifi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
Neuer Kompaktlautsprecher nolie am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 14 Beiträge |
neuer Kondensator leguan am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 28 Beiträge |
Neuer Lautsprecher, die Schallplatte !? schandi am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 11 Beiträge |
alte hülle - neuer kern? tonschock am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKlöteugen
- Gesamtzahl an Themen1.553.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.306
