Coax-Hochtöner per PTC absichern
iwii
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 11:15
Ich habe ein paar seltene Boxen, die u.a. mit einem Seas P17REX/XF Coax bestückt sind.
Datenblatt: http://www.seas.no/i...t/h0489_p17rexxf.pdf
Nun sind die Hochtöner durch einen Verstärkerdefekt abgeraucht. Ersatz ist alles andere als leicht zu besorgen und ich würde gerne einem erneuten Unglück vorbeugen. Die beiden Lautsprecher des Coax sind parallel verlötet, so dass ich beim Hochtöner einfach ein PTC-Element dazwischen setzen würde. Hier stellt sich die Frage nach der passenden Größe. Der Coax ist insgesamt bei 8kHz nach oben und bei 320Hz nach unten getrennt (falls das wichtig ist).
Vielen Dank.
SRAM
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 12:02
4 watt dürfte das maximum der mini spule darstellen........
gruss SRAM
iwii
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 17:40
Nun bin ich verwirrt, da im Datenblatt eine Dauerbelastung von 90W angegeben wird.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 18:44
Wichtiges Detail im Kleingedruckten:
...IEC 268-5. VIA HIGH PASS BUTTERWORTH FILTER : 3500 Hz, 12 dB/Oct.
Also über Filter, nix mit direkt parallelgeschaltet.
Da bleiben nur wenige Watt übrig, wie für eine 25er Kalotte mitten im Tieftöner montiert, nicht anders zu erwarten.
Angenommen 6 Watt,
an 6 Ohm = 6 V~, 1.0 A~,
wg. Trägheit des PTCs und mit der Temperatur noch steigenden Spulenwiderstands (Kupfer oder Alu)
"nimmt man" als Nennwert (= sog. Haltestrom)
ca. die Hälfte dieses Wertes, also 0.5 A, höchstens 0.65.
Das sind auch typische Werte für 25er Kalotten mit ~6 Ohm.
Diesen PTC kannst du auch vor das Filter schalten -- also nicht "hinten" vor die Schwingspule --,
die Funktion ist noch besser, da die Weiche so mit-gesichert wird.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Feb 2016, 18:50 bearbeitet]
iwii
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 20:02
Die Weiche werde ich nicht anpacken, da ist alles vergossen und ich möchte die schon original lassen.
Sony Esprit No. 3 / SS-R70 Tieftonbereich der Frequenzweiche
Sony Esprit No. 3 / SS-R70 Hochtonbereich der Frequenzweiche
Zusammengefasst: ich löte so was wie den SE050 in das rote Kabel vom HT und das Gröbste sollte damit zu verhindern sein.
Sony Esprit No. 3 / SS-R70 Reparatur Hochtöner Coax - ausgebaut
Es ist wirklich nur für den Fall des Falles (30+ Jahre alte Verstärker sind halt mal unpässlich). Belastet werden die Boxen sonst nicht wirklich.
PTC-Lautsprecherschutz dimensionieren
Ars_Vivendi am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
PTC-Sicherung berechnen
Too_Hot am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  14 Beiträge
PTC (Polyswitch) Dimensionierung am praktischen Beispiel ?
AudioHansch am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Breitband/Coax statt Magnetostaten
Matty am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  22 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
Audax-Coax
Spatz am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Guter Coax?
--_Noob_;-_)_-- am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  22 Beiträge
Coax gesucht
Heimwerkerking am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  20 Beiträge
Coax und Co.
Neutz am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  4 Beiträge
extrageile neues COAX.....
Diabolo_Dominic am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
