Hornlautsprecher und Rauschen
macke_das_schnurzelchen
#1 erstellt: 11. Apr 2005, 13:03
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja hier ein Hornhörer weiterhelfen.
Ich habe zu Hause zwei große Hörner mit dem Fostex FE208s,
einen Center-Horn mit dem Fostex FE167, zwei kleine Hörner mit den Fostex FE127 und einen Bassreflex-Aktiv-Sub.
Ich benutzte das ganze zum "normal" Stereohören und auch als Surround System.
Ich haben einen SONY STR-840 QS Receiver. Auffällig ist das "laute" Rauschen, bei leise Passagen. Es ist nicht unglaublich laut, aber man hört es, wenn keine Signalquelle angeschlossen ist und die Endstufen des SONY laufen.
Das liegt an den Endstufen und dem hohen Wirkungsgrad der LS.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Surround-Receivern (Verstärkern) bei denen man weniger Rauschen bekommt?
Ich habe einen alten Technics-Verstärker (SU-VX820 (??), leider nur 2-Kanal) zu Hause, der gar nicht (oder nur sehr sehr sehr wenig) rauscht, wenn er mit den FOSTEX 208er spielt.
[Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 11. Apr 2005, 13:04 bearbeitet]
W.F.
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 13:10
... ein altbekanntes Phänomen besonders/speziell der billigeren Sony-receiver.
Harmann war eigentlich auch in der kleinen Klasse bislang ganz gut.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 13:11
hast Du das mal ausprobiert?
W.F.
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 13:25
... ja, aber frag mich bitte nicht mit welchen oder nach Gerätebezeichnungen, ist nämlich schon ne Weile her.
W.F.
10_BGS
#5 erstellt: 11. Apr 2005, 16:36
ich würde Dir empfehlen Dich mal an die DIY-Elektronik-Fraktion zu wenden.
Vielleicht könnten die Dir da hilfreiche Tipps geben, wie man Deinem Sony diese
Unart austreiben kann. Ich selbst kenne mich in Bezug auf Endstufenelektronik
nicht maßlos gut aus, könnte mir aber vorstellen, daß Dein Problem durch
Ergänzung/Austausch der Pufferelkos im Netzteil verringert werden könnte. Gerade
bei Surround-Receivern wird da gerne ziemlich gespart. Und wenn dann die
Betriebsspannung aufgrund mangelhafter Glättung nicht stabil ist äußert sich das
gerne als Brummen/Rauschen.
Grüße,
Simon.
mikhita
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 16:37
diese günstigen Receiver sind einfach richtig schlechte Verstärker.
Bei den Preisen wäre alles andre auch ein Wunder.
Kann man mehr über die Hörner erfahren?
Vorallem was das für fe127 Hörner sind!
Gruss,
mikhita
Blast
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 16:55
Im Allgemeinen klingen Dolby-Digital-Amps einfach schauderhaft. Wenn elektr. Musik läuft kann ich es noch ertragen, aber sowie Stimmen und akustische Instrumente wiedergegeben werden sollen, klingt es nur steril und kalt. Warum nicht zurück zu gutem alten Hifi-Stereo? Auch bei TV und DVD.
Patrick Buscaino
Herbert
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 19:10
Kauf Dir einen vernünftigen Verstärker. Ich habe diesen Effekt noch nie festgestellt.
Gruss
Herbert
SPL_dynamics_+_Oktavia
#9 erstellt: 11. Apr 2005, 20:16
Gruss
Herbert
kauf dir einen Verstärker der dem Begriff noch gerechtfertigt ist zum beispiel einen gebrauchten DUAL 1200/1400/1600 dann hast du was Klanglich wird der wesentlichst besser sein als dein komischer Sony Reciver
W.F.
#10 erstellt: 12. Apr 2005, 05:54
Es ist nicht unglaublich laut, aber man hört es, ..
Wenn ich mir dein Avatar ansehe, dann verwendest Du ja auch noch Superhochtöner über den Breitbändern, das verstärkt die Wahrnehmbarkeit des Rauschens natürlich nocheinmal ganz deutlich.
Bei Boxen mit normalen oder niedrigem Wirkungsgrad wäre dein Sony wohl durchaus ok. , aber die in diesem Fall unglückliche Kombination mit deinen wirkungsgradstarken Lautsprechern paßt halt leider nicht.
W.F.
#11 erstellt: 12. Apr 2005, 06:50
Hallo an alle,
danke für die Antworten.
Hier die gesammelten Antworten. Damit es nicht ewig dauert:
10_BGS: Momentan habe ich wenig Lust im Receiver rumzulöten.
Ich werd's aber mal ein der DIY-Elektronik-Fraktion versuchen.
Danke.
mikhita: Das ist ein Bauvorschlag von Fostex für den FE103:
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse.htm
Da spielt der 127 auch sehr gut drin. Es kommen zwar keine tiefen Bässe raus, ist aber schon sehr gut für den kleinen LS.
Herbert: Ich habe ja einen "vernünftigen" Verstärker. ich will mir nur nicht zwei hinstellen, weil Filme mit Surround einfach noch eine Nummer besser sind. Gerade bei der Dynamik der Hörner :KR.
W.F.: Das ist leider nicht so. Wenn ich die Hochtöner abklemme, rauscht der 208'er. Die Mitten (hohen Mitten) sind's leider. Der 208'er geht bis ca. 15kHz.
Wenn nur der Hochtöner dranhängt, vernimmt man fast kein Rauschen. Hörbar ab ca. 20cm Abstand.
Nun nochmal die Frage: Hat jemand einen Surround Receiver, der nicht so rauscht? (Mein Verstärker tut's ja auch nicht.)
W.F.
#12 erstellt: 12. Apr 2005, 07:01
Es wäre vermutlich das Beste, daß Du dir vielleicht einmal von einem HiFi-Händler vor Ort ein Gerät zur Probe mit nach Hause nimmst. Ich denke nur so wäre sicherzustellen, daß die nächste Anschaffung möglichst rauschfrei ist.
So ein Test ist wohl nur bei einem Händler vor Ort/bzw. in der näheren Umgebung problemlos und einfach zu händeln.
W.F.
Herbert
#13 erstellt: 12. Apr 2005, 19:23
Schau doch einfach mal in die technischen Daten, Stichwort "Geräusch-/Fremdspannungsabstand".
Gruss
Herbert
#14 erstellt: 12. Apr 2005, 19:35
Gruss
Herbert
daran erkennt man trotzdem keine Schlechten Kondensatoren die nicht wirklich gut Sieben
teilweise wird so ein rauschen schon durch bessere Kondensatoren um bis zu die Hälfte Leiser
W.F.
#15 erstellt: 13. Apr 2005, 06:11
.. Papier ist geduldig !
... aber erwollte doch nicht basteln..
W.F.
#16 erstellt: 13. Apr 2005, 14:45
wenn nicht er bastelt dann halt ein anderer
habe auch schon dinger erlebt da Klangen 2 IDENTISCHE Verstärker nur weil das Produktionsdatum anders war und der eine ein Sonderangebot war völig verschieden bestückt waren
der eine rauscht genauso wie der unseres Probanten der andere hat Keine PROBLEME mit so etwas
naja jedenfalls war dort nach einem einfachen Umlöten auf andere Kondensatoren auch nichts mer zu merken
also wenn man denn jemanden dort hat der öfter an verstärkern rumschnibbelt oder einen Reperatur Laden der alten Klassen kennt sollte man es doch versuchen bevor man viel Geld für einen neuen Verstärker ausgibt
ist jedenfalls meine Meinung (doch bei manchen Verstärkern lohnt es sich nicht da diese generell Blöd bestückt sind)
naja wie dem auch sei wünsche ich macke_das_schnurzelchen noch viel Glück beim Lösen seines Problemes
[Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 13. Apr 2005, 14:47 bearbeitet]
Fostex Hornlautsprecher
einFreund am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  5 Beiträge
Fostex FE164 mit Fostex FT17H ?
Stereoteufel am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  9 Beiträge
Fostex FE127 Stoffsicke kleben
kreischer am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  26 Beiträge
Surround Hörner
FlorianK am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  4 Beiträge
Fostex Horn
wl am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  131 Beiträge
Fostex Horn H425
yamaha_cx1000 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  19 Beiträge
Fostex Hybrid Horn mit FE126E
Andy02 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE167E
torkel am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  20 Beiträge
Was tun mit Fostex FE127?
Heidepeter am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  17 Beiträge
Center als Horn für Fostex FE207, Bauvorschläge?
Kieran am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.770
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
