3Wege Lautsprecher für LM3886
Shinetara
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 15:01
Sehr geehrte Comunity,
Ich habe mir im Sommer ein Projekt vorgenommen und habe es nun endlich geschafft damit anzufangen.
Ich möchte mir ein eigenes Mediacenter bauen. Also sprich eine Stereoanlage, welche ich über Wlan und Touchdisplay steuern kann. Die ganze Software habe ich bereits geschafft( ich verwende Kodi für meinen kleinen Raspberry pi 2 B) und die Software funktioniert bereits (fast) einwandfrei.
Mit der Software hätte ich geplant, dass ich die Lautstärke, Balance L-R, Bass und Treble steuern werde. ist das sinnvoll, oder soll ich stattdessen lieber analoge Potis nehmen. Wenn nein, welche Potis sind da sinnvoll( Ohm?, Log? Linear?)
Jetzt fehlen mir nur noch passende Lautsprecher für meinen selbstgebauten LM3886 Stereoamp.
Ich fülle hier einfach mal den Fragebogen aus und hoffe, dass ich euch dadurch genug Infos geben kann.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
ich hätte ca. 100€ für ein 3Wegesystem ausgegeben. Wenn es jetzt 110 kostet, nehm ich's auch.
Ich habe von einem früheren( vergeigten) Projekt noch zwei tweeter von Visaton und einen Sub über. Beim Tweeter handelt es sich um einen TW70 8 Ohm und beim Woofer steht hinten "Woofer to MHB 8" auch 8 Ohm von BLANKO.
Gehäuse ist für mich kein Problem zum selber basteln und soll also nicht in den 100€ für die LS inbegriffen sein. Aber ich weiß nicht, wie ich das Volumen berechnen muss. Also wenn ihr mir bitte die Maße dafür geben könntet, wäre ich euch sehr dankbar.
-Wie groß ist der Raum?
Der Raum ist ca. 16m² groß und 3m hoch.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
ich werde die Lautsprecher vermutlich links und rechts neben meinem Schreibtisch abstellen, welcher in der ecke des Raumes steht.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Ich hätte mir gedacht, dass ich pro Seite nur eine Box mit HT und MT mache und den Sub in eine eigene Box gebe
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Nicht alzu groß
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
"Woofer to MHB 8" auch 8 Ohm von BLANKO. hat ca. 18-19 cm Durchmesser
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Ich arbeite mit einem LM3886 mit folgendem Schaltplan.
http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html
Ich hab den Verstärker bereits an einem paar Dual Type CL215 getestet und bin wirklich sehr zufrieden
Der Verstärker wird bei mir mit ca. +- 26VDC Versorgt.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Ich werde die LS an meinen Beamer anschließen und somit Hauptsächlich Filme schauen. Ich hätte sie aber auch gern für Parties hergenommen.
-Wie laut soll es werden?
Ordentlich Ich wohne weit weg von den nächsten Nachbarn und hab somit kein Problem, wenns mal ein bisschen lauter wird.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
ich hätte gesagt, dass recht tiefer wie 40 Hz für meine Ohren nicht mehr nötig ist.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Was ist damit gemeint?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Was am besten zu meinen oben genannten Anforderungen passt, nehm ich. Also eine 3 Wege Stereo Anlage.
Was ich mir erhoffe:
Ich hätte gerne gewusst, welchen MT ich für meine Vorhandenen Lautsprecher ich nehmen kann.
Ich hätte gerne gewusst, ob es sinnvoll ist, dass ich vorhandenen LS verwende.
Welche Frequenzweiche ich nehmen muss( selber bauen, oder eine fertige)
Wie ich die groß die Boxen bauen muss, damit ich das Maximum raus holen kann.
Falls ihr noch weitere Infos benötigt, schreibt mir einfach.
Mit freundlichen Grüßen.
Viper780
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 15:51
Auch wenns generell nicht zu deiner Frage passt, aber wie hängst du den RasPi an deinen Verstärker an?
Der Analogausgang vom RasPi ist sehr bescheiden und ich würd dir dringend zu einem DAC raten (zB HifiBerry, die gibts auch relativ günstig mit Verstärker dran)
Sind die 100€ für einen Lautsprecher oder für beide?
Wenn es für beide ist wäre die Skye von Gazza dafür perfekt http://www.gazza-diy-audio.de/lautsprecher/skye/ (auch wenn es "nur" ein 2-Weger ist). Den könnte man dann später mit je einem Subwoofer ergänzen (zb 2x AW3000 mit einem gemeinsamen AM120 MKII)
Echte 3 Wege Standboxen kosten alle etwas mehr zB die FirstTime 15 von Udo http://www.acoustic-...sttime-15-p-309.html oder die Starter 3-way von Quint http://quint-store.com/index.php?page=product&info=114
Wenn du für 100€ beide Standlautsprecher bauen willst wäre da die Tricky! http://www.donhighend.de/?page_id=1497 oder die Aquinta http://quint-store.com/index.php?page=product&info=324 zu nennen. Echte 3 Wege gehen bei dem Preis aber einfach nicht mehr
Shinetara
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 16:16
Ich habe den Raspi noch nicht direkt an den Verstärker angeschlossen, aber ich hätte gehofft, dass die Qualität ausreichend ist.
Falls nicht, werde ich mir mal die Hifiberry anschaun.
Ich danke dir für die vielen Vorschläge. ich werd mir die alle mal genau anschauen.
Falls noch Fragen offen bleiben, melde ich mich noch einmal hier
3wege lautsprecher umbau (impedanz)
benni87 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  19 Beiträge
3wege dipole
justsymo am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  4 Beiträge
3wege für klassik gesucht
sayrum am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  35 Beiträge
Lautsprecherbau - 3Wege System
BlackY208159 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  18 Beiträge
Boxengehäuse für 3Wege Box bauen
flohcatcher am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Woofer für 3Wege Monitor Box
Ph-hP am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  11 Beiträge
Eton Duo integriert in teilaktiven 3Wege-Lautsprecher
ronmann am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2024  –  72 Beiträge
Radford Lautsprecher 3Wege mit Kef Tieftöner
borderbenz am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  4 Beiträge
3wege mit Boxsim?
Perrier am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  93 Beiträge
selbstbau gehäuse 3wege
schnellerhubert am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
