| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxengehäuse für 3Wege Box bauen | |
Boxengehäuse für 3Wege Box bauen+A -A |
flohcatcher
erstellt: 06. Jun 2009, 17:26
Also ich habe 3-wege Boxen und möchte die jetzt ein Gehäuse für diese bauen. Wie mache ich das und was brauche ich. Brauche ich eine Frequencweiche, wenn das fertige 3 Wege Boxen sind??? Ich bitte euch um eine einfache und komplette Anleitung. bitte um Hilfe. [Beitrag von flohcatcher am 06. Jun 2009, 19:43 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 08. Jun 2009, 23:28
Mal wieder... Da fehlen ganz viele Informationen... Einfach wird es, wenn es schon fertige Boxen sind, wo nur das Gehäuse in der Optik oder leicht in der Form verändert werden soll: Behalte das oder die Netto-Innenvolumen soweit als möglich bei, ebenso grob die Abstände der Chassis von den jeweils nächsten Gehäusekanten (führt meist dazu, dass die Schallwandbreite gleich bleiben soll). Der untere Teil kann etwas gekürzt bzw. meist auch beliebig verlängert werden. Über die Tiefe kannst Du das Volumen anpassen. Frequenzweiche sollte schon bei den Fertigboxen dabei sein (häufig mehr oder weniger Minimalversion), die auch zum Gehäuse passt. Bassreflexrohre, so vorhanden, sollten in Querschnittsfläche und Länge beibehalten werden; hier kann man statt Rohre auch häufig flache rechteckige Kanäle nehmen. Das Rohr zählt übrigens nicht zum Innenvolumen. -- Handelt es sich um einen Bausatz bzw. eine Bauempfehlung, findet sich dazu auch ein Gehäusevorschlag und Weichenschaltplan. Obiges gilt dann ebenso. -- Bei frei zusammengewürfelten Lautsprecherchassis wird es kniffelig: Hier braucht man für die passende Gehäusegröße die Werte (genauer: Thiele-Small-Parameter) der Chassis. Die kann man zwar auch recht einfach messen, braucht dafür aber etwas Equipment. Spätestens für den Aufbau der Weiche ist eine akustische Messung mittels Mikrophon etc. Pflicht. -- Alternativ kann man natürlich irgendeine Gehäusegröße nehmen, irgendeine der angepriesenen 3-Wege-Weichen einbauen, und --- Ansonsten sag mal etwas mehr zum Vorhaben. Bilder und eine gute Beschreibung der Fertigboxen als Ausgangsmaterial wären nicht schlecht. |
Tomacar
erstellt: 08. Jun 2009, 23:36
@anymouse: war ja klar :-) Hi, ich wundere mich gerade, dass Du das hier in diesem Bereich reinstellst, aber es heisst ja Racks, Gehäuse Unter Do it Yourself -> Lautsprecher hättest Du warscheinlich schon längst eine kompetente Antwort bekommen... Also mal von vorne welche 3-Wege-Boxen hast Du? 3 einzelne Chassis, oder komplette Hifi-Boxen die du in ein neues Gehäuse verpflanzen willst, welches Du selbst bauen möchtest? Normalerweise benötigt es schon einer Frequenzweiche, diese wird aber speziell auf die Lautsprecher und das entsprechende Gehäuse abgestimmt. Angaben wie 3-Wege, 4 Ohm reichen nicht... Mir fehlt allerdings leider gerade die Lust, dir das jetzt von Grund auf zu erklären, es müsste sich hier oder im Netz Einiges an Anleitungen finden, einfach mal bisschen weitersuchen.. :-) Wie gesagt, schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104 [Beitrag von Tomacar am 08. Jun 2009, 23:37 bearbeitet] |
Unkonventionelles Boxengehäuse Oblomow am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 7 Beiträge |
Auto Lautsprecher in Boxengehäuse bauen The_Laepper am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 20 Beiträge |
Boxengehäuse stabilisieren? suchender_ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 8 Beiträge |
Woofer für 3Wege Monitor Box Ph-hP am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
Boxengehäuse beleuchten askim15 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Planung Boxengehäuse aus Beton zakus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
3wege dipole justsymo am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
Boxengehäuse aus(ver)bessern Synthifreak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
3Wege Lautsprecher für LM3886 Shinetara am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
3wege wie ist der. dandik am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
