HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1- Lautsprecher selber Bauen oder bessern nicht? | |
5.1- Lautsprecher selber Bauen oder bessern nicht?+A -A |
mrpillif
#1 erstellt: 02. Jan 2016, 23:00 | |
Hallo, ich überlege seit langen mir ein 5.1 Anlage zu kaufen, jedoch hab ich folgende probleme: 1. hab ich ein Budget von 450€ 2. finde ich den Klang der Mittel- und Hochtöner von systemen von magnat etc äußerst bescheiden beim Musik hören Meine Frage ist desshalb, ob man ein 5.1 Lautsprecher System selber bauen kann? Oder ist der Klang dann schlechter? Als receiver dachte ich an einen Denon AVR-X520BT. |
Strict_Machine
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 01:18 | |
Hi und willkommen im Forum Wenn Du den richtigen Bausatz wählst, wird der Klang sicherlich besser. Allerdings ist es auch einiges an Arbeit, sechs Lautsprecher zu bauen. Beantworte hier am besten die Fragen aus dem Lautsprecherfragebogen damit man dir sinnvollere Vorschläge machen kann. |
mrpillif
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 01:47 | |
Hallo, danke für den Tipp. Mein Zimmer ist 16,5quadratmeter groß, Rechteck mit einer Nische in ein Schrank steht. Hörplatz ist mittig aufm Bett. Die frontlautsprecher sollten neben den tv, welcher in Front des Bettes an der Wand montiert ist. Die hinteren in die Zimmerecken montiert werden. Den subwoofer wollte ich an mein Bett schrauben. Die Größe der lautsprecher können bis zu 40x40 sein. Ein subwoofer steht nicht zur Verfügung. Es sollte für heimkino reichen, jedoch liegt mein Haupt Anliegen eher an Musik der Richtung EDM, house, deephouse und andere basslastige Musik , bei der jedoch die Höhen auch sehr wichtig sind. Die Lautstärke sollte sehr hoch gehen (sollte bei geschlossenen Fenster draußen noch gut hörbar sein) der Bass sollte tief gehen. Der subwoofer sollte aktiv und downfire sein. Die anderen 2 wege. Der verstärker soll der Denon sein, bin jedoch offen für andere Vorschläge. Für die Lautsprecher inkl. Subwoofer maximal 500€ |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Jan 2016, 09:06 | |
Sehr laut, tiefer Bass und dann nur 500€ für 5 Lautsprecher und einen aktiven Subwoofer ist wirklich nur sehr schwer möglich. Du könntest es aber mit folgenden Vorschlägen schaffen: 5x Quintet Die gibt es auch als Komplettbausatz, wenn man sich die Teile allerdings einzeln kauft, kommt man nochmal deutlich billiger weg. Für 5 Stück dürften ohne Holz etwa 120-150€ fällig werden. Als Sub bietet sich in dem Preisrahmen etwas erprobtes von Mivoc an. Ein AW 3000 + Aktivmodul sollte in deinem Raum schon für ordentlichen Schub sorgen - gibt es auch als Komplettbausatz für 154€ Klick. Dann wärst du bei ~300€ und hättest noch genug Geld für Holz und Finish übrig. Wenn du im Bass noch eine ordentliche Schippe drauflegen willst, wird es ziemlich groß oder teuer. |
mrpillif
#5 erstellt: 03. Jan 2016, 11:26 | |
Kann man komplett selbst die Lautsprecher zusammenstellen? Oder muss man Bausätze nehmen? Und was haltet ihr von monacor ? |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Jan 2016, 11:46 | |
Du solltest dich auf jeden Fall an einen Bauvorschlag (wie die Quintet z.B.) halten. Alles Andere wird nur Murks. Monacor hat auch gute Chassis wie viele andere Hersteller/Vertriebe. |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 03. Jan 2016, 14:23 | |
oder er braucht ein zweites aktivmodul...um 30 flocken (+versand) gäbs hier zweimal den vorgänger des aw3000 |
mrpillif
#8 erstellt: 03. Jan 2016, 14:48 | |
würde es gehen, wenn ich zuerst ein nur 2 Lautsprecher+sub nehme und später auf 5 aufstocke? Und kommen diese lautsprecher an die Qualität meines alten Paramount pictures System (2x HCS5100+ HCS5100P sub) betrieben von technics sa-dx750 ran. (wurde 2.1 betrieben, da surr surround Kanäle des av receiver nicht gehen). Von diesem System kann ich leider nichts verwenden da defekt |
Black-Devil
Gesperrt |
#9 erstellt: 03. Jan 2016, 17:13 | |
Natürlich würde das auch gehen! Die kommen nicht nur an dein altes System ran, die werden das mit ziemlicher Sicherheit in Grund und Boden spielen! Der Tipp vom HDR ist nicht schlecht! |
herr_der_ringe
#10 erstellt: 03. Jan 2016, 22:43 | |
klar geht das. aber du solltest bedenken, daß die chassis der quintet z.b. nicht unendlich lange geben wird. es kann also auch sein, wenn dir das in zwei drei jahren erst passt, daß du dann hierzu einen anderen bausatz wählen musst...ist jedoch kein beinbruch, dann werden die quintet eben als rear verwendet |
Viper780
#11 erstellt: 07. Jan 2016, 18:25 | |
Wie schon angemerkt würd ich wenn du erweitern willst nicht auf Billigchassis und auf Restposten setzen da diese schnell mal ausverkauft sind und oft nicht mehr nachproduziert werden oder wenn dann etwas anders. Ich finde da zB die Cinetor nachbausicherer aber auch wesentlich teurer. Ich tu mir schwer den Newtronics TMT der Skye von Gazza da zu bewerten, ich rechne aber damit das es diesen länger geben wird |
5.1 System selber bauen.... Säcklein am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen Herr_Meier am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 18 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen, Akkustik? Dorra am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 15 Beiträge |
Selber bauen oder kaufen Prefekt am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen... Hermann_U am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche verschlimm/bessern C-Low am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Selber bauen djd2222 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen Tim06 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 20 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen elDudereeno am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 9 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
