Suche Peerless Bezeichnung bzw. Ersatz
DooM666
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 16:02
habe vor kurzem 2 Lautsprecher geschenkt bekommen bzw sie sollten entsorgt werden. Sie spielen sogar noch ganz OK, allerdings sind die Sicken leider ziemlich am Ende ihres Lebens.
Würde sie gerne Tauschen bzw ersteinmal was drüber rausfinden.
Das Chassis ist von Peerless und haben 10" bzw 25cm Durchmesser, die Bezeichnungen darauf sind folgende.
Qc 891113
Cat.no 831662
Z 8 Ω
Anbei noch 2 Bilder
Peerless ChassisPeerless Chassis
Vielleicht weiß ja jemand wo ich was rausfinden kann oder kennt die chassis sogar!
EDIT: Angaben zum Gehäuse
das Gehäuse hat ca 33L und 2 15cm lange BR-Röhrchen mit knapp 15,9cm² Fläche, also ~ 32cm²
Viele Grüße
[Beitrag von DooM666 am 15. Dez 2015, 17:19 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 17:31
quint anrufen (ist Thymphany/Peerless Importeur) oder direkt bei Tymphany anfragen.
Der schaut aus wie ein Peerless PT 250 - was waren das für Lautsprecher?
DooM666
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 17:37
QUARZ N 220WQUARZ N 220W
QUARZ N 220 W, Gehäuse besteht aus 20mm Spanplatte so wies aussieht, hinten gedämmt mit sowas ähnlichem wie glaswolle und 3MT drin sowie ein HT Chassis, baue sie mal kurz aus um zu schauen was das für welche sind.
Die MT spielen auch aufs gesamte Volumen! Weiche Sitzt unten auf dem Boden.
DooM666
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 17:45
MT Quarz N 220 WMT Quarz N 220 W
OK, sieht aus als wären die MT abgekapselt mit einem Mini Volumen. Davon dann entsprechend 3 Stück! Membranen sowie Sicken sind noch Tip Top!
Einzig die oben gezeigt TMT oder TT Sicke ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen!
Kann nachdem ich jetzt weiß wie man TSP messen kann auch die ganzen chassis mal einzel messen. Den Lautsprecher kann ich allerdings nicht messen! Besitze leider kein Entsprechendes Mikrofon. Außer ich sollte mein Samson Go Mic dazu nutzen können?!?
Viper780
#5 erstellt: 15. Dez 2015, 18:17
TSP sind durch die kaputte Sicke natürlich völlig daneben - würde aber nicht schaden die zu messen
btw hier hat jemand die selben Lautsprecher aber andere Bezeichnung auf den Chassis: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-2782.html
Schon_wieder_weg
#6 erstellt: 15. Dez 2015, 20:42
ein PT250 ist das auf keinen Fall. Der Magnet war viel größer als auf dem Bild.
Ich habe noch sehr alte Peerless Unterlagen. Später schaue ich gerne mal nach...
DooM666
#7 erstellt: 15. Dez 2015, 21:11
Der magnet is wirklich winzig, an sich hören sich die Lautsprecher echt gut an! Zumindest der bei dem die sicke nicht ganz so kaputt ist, aber denke da ist Luft nach oben! Ob das immer noch die orig TT sind weiß ich nicht!
Würde die Teile gern tauschen, aber ein paar Angaben wären halt gut, zur not mess ich noch tsp und schaue dann mal!
jehe
#8 erstellt: 15. Dez 2015, 21:16
wird wahrscheinlich nicht sonderlich hilfreich sein, aber ich hatte Anfang der 90iger auffällig ähnliche Boxen.
Gleiche Anordnung der Chassis, gleiches Anschlussterminal, gleiche Streulinse vor dem Hochtöner, gleiches Gehäuse mit gleichem Furnier, nur eben mit nem Aufkleber von Conrad hinten drauf.
Ich bin nicht sicher, glaube aber das der Tieftöner etwas anders war. Wenn ich mich recht erinnere gab es da einen aufgeschraubten eckigen Plastikzierrahmen außen rum, der gleichzeitig auch die Chassis hielt.
Besonders teuer waren die damals nicht, haben aber insgesamt recht gut geklungen. Kosteten wohl irgendwas um die 100DM das Stück.
[Beitrag von jehe am 15. Dez 2015, 21:18 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#9 erstellt: 15. Dez 2015, 22:06
wie ich vermutete ist selbst der Magnet des PT250M mit 100mm Durchmesser größer, als der des abgebildeten Chassis. Der magnet der "S" Ausführung ist nochmal größer.
PT250M vs.PT250S
Das gesuchte Modell konnte ich in meinen Unterlagen leider nicht finden.
DooM666
#10 erstellt: 16. Dez 2015, 06:10
Schade aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen. Ist ja nicht immer selbstverständlich!
Ich hab jetzt schonmal rausgefunden das Peerless auch viel OEM gebaut hat und man deshalb keine Bezeichnungen findet, bzw es die Chassis im "normalen" Markt garnicht gibt. Hauptsächlich würde es mir um wirkungsgrad und frequenzbereich gehen.
Einfach das ich weiß was ich einsetzten kann als austausch! Reconen lohnt sich hier glaube ich nicht!
Grüße und danke für alle die versucht haben zu helfen!
@ jehe, ja genau so siehts aus, der Plastikramen hat das Chassis in seiner Position gehalten, Optisch natürlich ganz OK allerdings von "fest" verschraubt kann nicht die rede sein!
Im Grund gehts mir nur darum die Dinger wieder gangbar zu machen und mir in meinen Keller zu stellen, wenn ich dort am rumwurschteln bin oder mal ein paar Freunde da sind.
[Beitrag von DooM666 am 16. Dez 2015, 06:34 bearbeitet]
DooM666
#11 erstellt: 28. Dez 2015, 11:49
Hier sind die gemessen TSP-Werte, noch zur Info!
Angaben auf dem Chassis sind zwar 8Ohm, habe jedoch mit dem Multimeter 6Ohm gemessen!
Loudspeaker parameters:
Fs = 29.52 Hz
Re = 6.00 ohms[dc]
Le = 343.51 uH
L2 = 1464.26 uH
R2 = 30.03 ohms
Qt = 0.56
Qes = 0.62
Qms = 5.50
Mms = 72.21 grams
Rms = 2.434728 kg/s
Cms = 0.000403 m/N
Vas = 136.22 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 11.382198 Tm
ETA = 0.54 %
Lp(2.83V/1m) = 90.70 dB
Added Mass Method:
Added mass = 20.00 grams
Diameter= 25.00 cm
Giustolisi
#12 erstellt: 28. Dez 2015, 12:04
Mit dem Multimeter misst du den Gleichstromwiderstand der Spule. Der kann bei einem 8 Ohm Lautsprecher durchaus mal unter 6 Ohm liegen, das ist normal.
Ersatz für Peerless 833429
sys64738 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  6 Beiträge
Suche Basslautsprecher Peerless 811470
hanomag72 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
Ersatz für Peerless WA 10/8
fraenksen am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  9 Beiträge
Suche Peerless WA10TV
markalexw am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  4 Beiträge
Ersatz für ?Peerless 811710? in Pilot RS3
alfa.1985 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Peerless Coax TSP gesucht!
fordgranada23 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
Suche Ersatz für Peerless Tieftöner - Wer kann helfen?
Moody am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Hochtöner Peerless WA10 defekt!
fritzundpaul am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  17 Beiträge
Kleine 2-Wege Box Peerless
haptikus am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  37 Beiträge
Suche Peerless KO 10/8
heinzel6969 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
