| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem mit Win ISD | |
Problem mit Win ISD+A -A |
Darkness1990
erstellt: 09. Apr 2005, 15:49
Hi leute, ich habe bei WinISD das problem das er mir immer so lange Reflexkanäle ausrechnet. Ich habe es mit verschiedenen Woofern ausgerechnet und immer kommen so lange Bassreflexkanäle raus (sogar bei 2 Reflexkanälen ist die länge über 60 cm). Kennt da jemand ne lösung oder müssen die Reflexkanäle wirklich so lange sein? Daten: Box: 50L, Bassreflex Tuning Freq.: 40 hz Screenshot:
Granuba
erstellt: 09. Apr 2005, 15:59
Das hat wohl nichts mit WinISD zu tun, sondern eher mit dem Treiber, der vielleicht nicht für Bassreflex geeignet ist! Welcher Treiber isses denn und reich mal die TSP rüber! Murray Edit: Ich korrigiere bzw. ergänze mich mal: So extrem sind die Kanäle doch gar nicht! (Nimm doch mal 10cm Durchmesser!) Oder führe die Teile rechteckig aus, dann kannst du dir direkt nen Kanal bauen) [Beitrag von Granuba am 09. Apr 2005, 16:05 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 09. Apr 2005, 16:10
Qms=3,7 Qes=0,31 Qts=0,29 Re=3,2 Ohm Sd=498 qcm Fs=26 Hz Vas=93 Liter Gehäuseempfehlung des Herstellers fürs Auto sind 42 Liter im geschlossenen Gehäuse. Beim Bassreflexgehäuse wird das Rohr relativ lang, das ist bei den Parametern normal. |
Darkness1990
erstellt: 09. Apr 2005, 17:49
Danke für eure hilfe Leutz, aber ich hab den fehler entdeckt :D. Musste nur die Tuning Freq. ändern. Weiß jemand für was die Tuning Freq. über haupt wichtig ist? Oder muss ich was anders machen wenn ich die Tuning Freq. ändere? Trotzdem danke @ Murray: Wenn ich 10cm nimm dann wird das Rohr nur noch länger! Ist das normal oder nicht? mfg Dark [Beitrag von Darkness1990 am 09. Apr 2005, 17:55 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 09. Apr 2005, 17:55
Die Tuningfrequenz bestimmt, wie tief etc. ein Chassis im Gehäuse spielt und wird verändert durch Länge und Durchmesser des Bassreflexrohres! Murray |
sakly
erstellt: 09. Apr 2005, 21:53
Bei zwei Rohren sind 10cm viel zu viel. Nimm bei 2 Rohren maximal 7cm Durchmesser, dann kannst du Abwasserrohre nehmen. Je kleiner der Durchmesser, desto kürzer die Abmessungen. Allerdings zu klein gibt Strömungsgeräusche. Zu lange Rohre geben Rohrresonanzen. Also ein Mittelding finden. |
Black_Death
erstellt: 09. Apr 2005, 22:12
Das iss doch der hier, oder?: http://www.produktin...WX-800_Subwoofer.pdfHat jemand mal die 42 Liter geschlossen simuliert? Da kommt doch Quatsch bei raus. (lasse mich gerne belehren) hier gings neulich auch um den Treiber: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2883Aber wenn du ihn als BR fertig hast würde mich interesieren wie der spielt. Also, lass was von Dir hören |
sakly
erstellt: 10. Apr 2005, 06:24
Also ich denke die 42 Liter sind bei dem Treiber in Ordnung. Im Auto ist das völlig okay und auch für zu Hause lässt sich diese Abstimung weiter nutzen, wenn man entzerren kann (ist bei Aktivmodulen ja kein Problem). Ansonsten kommt der Woofer nicht besonders tief. |
Black_Death
erstellt: 10. Apr 2005, 08:59
Naja, ich bin halt etwas erschrocken wegen der Einbaugüte und der unteren Grenzfrequenz im 42l geschlossenen Gehäuse. Aber vielleicht kann man da ja doch noch genug rausholen (die Kurve fällt ja doch sehr flach ab). Ich hab da leider keine Erfahrung, ich hab die Sache eben nur von der Simulation her betrachtet, und da wäre ein BR die bessere Lösung. |
sakly
erstellt: 10. Apr 2005, 10:02
Was ist denn mit der Einbaugüte nicht ok? Ist doch brauchbar. Tiefbass im Wohnzimmer darf man da noch nicht erwarten, das geht nur mit Entzerrung, aber im Auto wäre das schon passend. Weiß ja nicht, wo der hin soll... |
Darkness1990
erstellt: 10. Apr 2005, 17:40
Also leute: 1. War der Woofer nur als beispiel ![]() 2. Such ich noch nen günstigen woofer der möglichst für Bassreflex geeignet ist 3. Sollte dieser nicht zu viel kosten und sowohl im Haus (im Moment) als auch später im Auto gut klingen. Ich hatte mir den Raveland AXX 1010 oder AXX 1212 ausgesucht aber wenn ihr besser vorschläge habt dann her damit .Also max. 100 € für den Woofer (Für den anfang). Meine Enstufe hat 2x 300 WRMS an 4 ohm (max. 600 WRMS an 4 ohm gebrückt) mfg Dark |
sakly
erstellt: 11. Apr 2005, 05:17
Den Woofer kannst du ruhig nehmen. Allerdings wird Punkt drei nicht funktionieren. Entweder der klingt im Wohnzimmer oder er klingt im Auto. Beides geht nicht, da verschiedenen Gehäuse/Abstimmungen gebraucht werden. Im Auto würde ich persönlichnur geschlossene und hoch abgestimmte Gehäuse nutzen, im Wohnzimmer eher größere und tief abgestimmte, hier auch Bassreflex möglich. Für's Wohnzimmer würde ich den in etwa 60-70 Liter stecken und dann eine tiefe Bassreflexabstimmung machen. Zwei Röhren a 7cm Durchmesser mit vielleicht 25, eher 30cm Länge. |
win isd - güte ändern fjmi am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu win isd unsterblich am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
falsche Volumenberechnung von Win Isd stefan"" am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Win ISD alpha simulation hochladen noisecatcher am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Literzahl ermitteln für in Win Isd? schmardi am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 15 Beiträge |
Win ISD alpha - SPL müsste sich doch mit distance ändern, oder? King_Sony am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
AXX 1010 - Problem mit Reflexrohr? co am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 11 Beiträge |
Wo würdet ihr den Ws 20 E reinstecken? Boxen_Bauer am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
AOS Bassüberhöhung??? SV650 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
2xEton 8-800HEX in 100l BR bis 32Hz (kann das sein?) Caisa am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
