| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sica .1100 Geschlossenes/CB 20-30l Gehäuse Bauplan... | |
Sica .1100 Geschlossenes/CB 20-30l Gehäuse Bauplan/Anleitung gesucht.+A -A |
ManuelKarim
erstellt: 02. Dez 2015, 18:19
Hallo, bin wirklich schon seit mehreren Tagen auf der suche nach einem Gehäuseplan für diesen Lautsprecher http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.1100.htmlIch möchte ein geschlossenes und am besten ein Würfel Gehäuse, es ist mein erster Lautsprecher Bau, daher dachte ich an ein kleines kompaktes was in eine Tasche passt. Jetzt finde ich aber keine Anleitung oder nur keine Maße von so einem Lautsprecher Gehäuse. Ich möchte am liebsten einfach ein 30x30x30cm großes Gehäuse bauen an den Wänden etwas Dämmmaterial dran klatschen und hoffen das es sich nicht scheiße anhört. Auf was muss ich den so achten oder ist es überhaupt so schlimm wenn ich die Lautsprecher in so ein "Simples" Gehäuse rein hau. Gedacht sind eh nur "PA" Anwendungen also für kleine Feiern etc. Vielen Dank schon mal im vor raus, Vorschläge für andere Lautsprecher werden gerne angenommen.
herr_der_ringe
erstellt: 02. Dez 2015, 22:31
bei diesem gehäuse hast du aufgrund des starken antriebs des chassis ein F3 von ~170hz, also praktisch null bass. ein würfel ist zudem akkustisch ungünstig. weshalb du hierfür keinen vorschlag findest, dürfte daher also auf der hand liegen... ergo: wenn es dieses chassis sein soll, so bau dir die von spectrumaudio vorgeschlagene box mit 35ltr. bassreflex (BR Si 1100), ist die wesentlich bessere lösung. |
ManuelKarim
erstellt: 06. Dez 2015, 11:53
Danke, muss ich bei dem Si1100 ein Korekturnetzwerk benutzen? |
Schon_wieder_weg
erstellt: 06. Dez 2015, 12:01
Hi, das solltest Du definitiv, wenn Du nicht möchtest, dass Dir die Ohren bluten. Das ist bei, großzügig geschätzt, 99,9% aller BB-Konstruktionen der Fall... |
ManuelKarim
erstellt: 06. Dez 2015, 16:54
Okay, Wo bekomme ich den sowas wenn ich es nicht als Kommplett set von spectrumaudio.de bestelle? |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Dez 2015, 17:10
- daten des sica in boxsim integrieren - sperrkreis entwickeln - bauteile bestellen und verbauen - kalibriertes messmikrofon bestellen - messen und kontrollieren - feststellen, daß das terminal und chassisschauben ebenfalls noch fehlen - erforderliche bauteile nachbestellen - messen und kontrollieren pt. II - feststellen, daß das dämmaterial ebenfalls noch fehlt - erforderliche bauteile nachbestellen - messen und kontrollieren pt. III - feststellen, daß der SK immer noch nicht passt - erforderliche bauteile nachbestellen - messen und kontrollieren pt. IV . . . - feststellen, daß (neben dem erhöhten zeitaufwand) die kosten höher waren, als wenn man gleich den kompletten bausatz geordert hätte |
ManuelKarim
erstellt: 06. Dez 2015, 17:11
Na klasse, Hab bis jetzt zum Glück nur den Lautsprecher und das BRR gekauft. Möchte halt nur einen Lautsprecher und keine zwei Stück bauen. |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Dez 2015, 17:23
bei spectrumaudio geordert? => dort nachbestellen nicht dort geordert? => feststellen, daß geiz nicht immer geil ist |
ManuelKarim
erstellt: 06. Dez 2015, 17:27
Danke, Habe heute mal wieder viel gelernt. Es ging auch drum das ich noch Dämmmaterial und fast alles hier hatte und es sich nicht lohnte. (Dachte ich) Ich werde es jetzt einfach in einen Geschlossenen Cube "bauen" und einfach einen Sub drunter setzen, den ich eh noch hier habe. Wird wohl das Günstigste sein. |
Apalone
erstellt: 13. Dez 2015, 15:46
Na ja, qualitativ hast du ja so ziemlich alles in den Sand gesetzt. Wie schon gesagt, Geiz ist meistens nicht geil... Das bisher verausgabte Geld ist satt in der Tonne... |
ManuelKarim
erstellt: 27. Dez 2015, 23:19
Hallo, Ich wollte mich nochmal für eure Hilfe bedanken. Ich habe es jetzt nach meinen Vorstellungen gebaut. Bin zufrieden bin von dem Treiber wirklich begeistert und werde wahrscheinlich noch den Bausatz für einen Lautsprecher ordern. Danke!!! |
ManuelKarim
erstellt: 05. Jan 2016, 18:22
Hallo nochmal, Ich habe mich jetzt entschieden den Br si1000 zu bauen aber ohne Bausatz also ohne Frequenzkorrektur da dadurch der Wirkungsgrad sehr stark beschränkt wird was für mich ein Nogo ist. Was für Holz empfehlt ihr mir ich habe jetzt Spanplatten mit 18mm. Was doch recht schwer und dick ist. Ist Multiplex leichter? dachte daran. Evtl. auch nur 10mm weil ich eh ein Lowcut rein machen werde. Gibt es verschiedene Multiplex arten oder einfach ganz anders Holz was leichter ist? Meine Magnat BS30 sind extrem leicht und haben 15mm holz aber weiß leider nicht was für eins. Grüße |
10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlossen Quangish am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 17 Beiträge |
Bauplan / Bauanleitung Baustellenradio / Partybox mit Autoradio und Visaton BG 20 XHansX am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 14 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher: bassreflex vs. geschlossenes gehäuse obiplal am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
Mobile Box mit zweimal Sica 1100 in BR und integrierter Festplatte Jhonson am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 13 Beiträge |
Gehäuse gesucht MasterRazer am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Sica LP 208.38 für Mobile Boombox? Rollbär am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 16 Beiträge |
Festivalbox Bauplan berkantg am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
Bauplan? Pc oder Stift ? redfeed am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Mobile Musikanlage Bauplan Talking_Head am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 9 Beiträge |
Bauplan von Eton Empire Avarator am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
