LS optisch überarbeiten – was nimmt man?
Gidian
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 14:35
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass mir viele LS optisch nicht gefallen – vor allem die häufig genutzte dunkle Holzoptik. Das schränkt beim LS-Kauf leider ziemlich ein. Daher die spontane Idee: hässliche Lautsprecher hübsch machen. Klingt vielleicht naiv. Ist es vielleicht auch.
Dennoch: Wie gehe ich das wohl am besten an? Furnier? Dekorfolie? Lackieren (lassen)? Ich habe keine zwei linken Hände, bin aber auch kein Profi-Heimwerker mit jedem erdenklichen Werkzeug zuhause. Und wochenlang schleifen, streichen, schleifen, lackieren, spachteln, schleifen, spachteln, streichen, lackieren … ist auch nicht so ganz meins.
Was meint ihr? Gibt es eine "einfache" Lösung, die ordentlich aussieht? Oder denkt ihr, ich solle das Thema lieber gleich abhaken? Oder liegen die Kosten einfach zu hoch und es lohnt sich gar nicht?
Ach so, Wunschoptik wäre Klavierlack (weiß oder schwarz), aber das wird mit DIY wohl eher nichts. Von daher weiß oder schwarz in matt, vielleicht auch ein schönes geöltes Holz.
Danke euch
Gidian
MBU
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 17:08
Auf Anhieb fällt mir da folieren ein. Selbst bekommt dann das zwar ohne viel Übung nicht hin, aber für einen Autofolierer sollte das kein Problem sein.
Bei "Sonderformen" kann man das auch selbst machen:
roehrich_g
Gidian
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 18:29
Zum Folieren habe ich gerade schon ein paar Anleitungen gefunden, daher wäre das momentan auch mein Gedanke. Dann aber eher selber machen. Ich fürchte, sonst wird der Aufpreis irgendwann so hoch, dass ich mir auch gleich LS mit edlem Finish kaufen kann.
Vielleicht hilft es, den LS zweifarbig zu folieren, um weniger Probleme an den Kanten zu haben (z.B. Schallwand + Oberseite in schwarz, den Rest in weiß).
db-freund
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 21:35
Ich finde das Furnieren mit einem ausgefallenen Furnier nicht falsch, ein Bügeleisen Cutter und Schleifpapier hat ein jeder. Mit diversen Hartwachsen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wachsen, Schleifen, Wachsen war nicht die Welt an Arbeit. Wenn man ein gutes Furnier findet, das einen sofort anspricht, kann man vieles zaubern.... ;)Diva 6.1
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 23:07
Schau mal hier, das ist recht einfach in der Handhabung und glänzt ganz dufte Osmo Tread
Furnieren mit dem Bügeleisen ist gar nicht so wild, gibt auch Anleitungen dazu im Netz.
Klebefolie braucht auch einen gescheiten Untergrund, sonst wird das nix, ganz abgesehen von meist
später auftauchenden Problemen mit Ecken und Kanten, imho.
Auf Plastikrohren geht das natürlich gut mit der Folie
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 17. Nov 2015, 23:08 bearbeitet]
duffy_
#6 erstellt: 18. Nov 2015, 04:16
Fürs Furnieren braucht man aber einen geeigneten Untergrund, also das rohe Gehäuse aus MDF oder Spanplatte.
Altes Furnier zu entfernen ist extrem aufwändig (und ziemlich ätzend, glaub mir), das würde ich mir zweimal überlegen.
Würde auch eher Folie empfehlen, aber auch da braucht man im Prinzip einen sauberen, glatten Untergrund. Es sei denn es stört dich nicht wenn sich die Holzmaserung durchdrückt.
jehe
#7 erstellt: 18. Nov 2015, 04:24
Bügelfurnier find ich auch ganz praktisch - kein Sauerei mit Kleber und keine umständlichen und aufwändigen Presskonstruktionen.
Problem ist aber, dass es nicht wirklich eine große Auswahl an verschiedenen Holzarten gibt. Die Alternative wäre sich sein Bügelfurnier selber herzustellen. Ist aber auch nicht ganz ohne und jede Art Holz ist dafür auch nicht geeignet.
Folie verwende ich auch ganz gerne. Autofolien haben sich da ganz gut bewährt, die sind im Gegensatz zu dem Baumarktfolien - welche meist nur aus bedrucktem papierähnlichen Material bestehen, durchweg aus Kunststoff sind, welcher auch durchgehend die Farbe der Oberseite hat. Bei Baumarktfolien kann es passieren, wenn man zu sehr über die Kanten reibt, dass die Farbe ab geht und das weiße Trägermaterial durch kommt. Das ist nicht nur ärgerlich, es sieht einfach Scheiße aus
Problem beim folieren ist allerdings der Stoß- und Kantenbereich.
Gut, den Stoß kann man auf die Unterseite der Box machen, die Ansätze zu den Seiten sind aber ein Problem.
Wenn man also eine ganze Box nur folieren will, wüsste ich zumindest nicht wie das vernünftig zu bewerkstelligen ist.
Wenn ich Boxen foliere, dann nur vorne, hinten, oben und unten - also einmal rum mit Stoß unter der Box.
Die Folie sollte natürlich ein paar cm breiter wie die Box sein, zum Einen weil man nie garantieren kann, dass man die Folie wirklich so angesetzt hat das man im Verlauf nicht etwas schief kommt und zum Anderen weil die Folie ca. 5..6mm um die Ecken rum geklebt wird. Die Seitenwände gestalte ich dann meist aus Echtholz und klebe die zum Schluss auf. Somit verschwinden die Ansätze unter den Seitenwänden und können sich auch nicht mehr lösen.
Das dürfte die einfachste Variante sein, die selbst unerfahrene Bastler hin bekommen sollten. Darüber hinaus sieht es auch noch gut aus.
DSCF1536
Edit: ist nicht das schönste Bild, sieht irgendwie verzerrt aus, naja
[Beitrag von jehe am 18. Nov 2015, 04:32 bearbeitet]
Gidian
#8 erstellt: 18. Nov 2015, 11:02
Danke euch. Dann gehen meine Gedankenspiele zumindest in die richtige Richtung.
Problematisch ist, wenn ich euch richtig verstehe, die Pseudo-Holzstruktur vieler folierter LS in Holzoptik. Da wäre ein glatter Look nur mit viel Aufwand zu erzielen. Egal ob foliert oder furniert werden soll.
jehe (Beitrag #7) schrieb:
Edit: ist nicht das schönste Bild, sieht irgendwie verzerrt aus, naja :?
Keine Sorge, die Idee ist verständlich. So in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Oben und vorn eine andere Farbe als beim Rest. Dann fällt es nicht negativ auf, wenn der LS mit mehreren Folien beklebt wird und es Stoßkanten gibt.
Hm, nun muss ich erstmal sehen, ob ich LS finde, die gut und günstig sind und wo sich der Aufwand lohnen würde.
Danke
Gidian
tjs2710
#9 erstellt: 18. Nov 2015, 11:23
Dir ist schon bewusst, dass du deine Garantieansprüche verlieren würdest, wenn du neu gekaufte LS umlackierst, folierst oder was auch immer?
Kauf dir lieber was gebrauchtes, was eh günstiger ist bzw du mehr "Box" bekommst fürs Geld und wo es auch kein Problem ist mit dem ummodeln. Zumal mit dem gesparten Geld du dann ohne weiteres einen Lacker oder Folierer beauftragen kannst.
Nur mal so angedacht.......
Gidian
#10 erstellt: 18. Nov 2015, 12:00
Stimmt natürlich. Ob neu oder gebraucht – generell ist beides im Rennen. Ich wollte mich in erster Linie erstmal über die Möglichkeiten erkundigen, weil ich derzeit viele LS aufgrund der Optik ausschließe.
Steven_Mc_Towelie
#11 erstellt: 18. Nov 2015, 12:19
Warum baust du dir nicht gleich selber welche (Bausatz)nach deinem Geschmack und Geldbeutel?
Den Holzzuschnitt macht der Baumarkt oder es gibt sogar Firmen im Netz die schon vorgefertigte Teile verkaufen.
Für einen "Umbau" einer fertigen Box wäre meiner Meinung nach eine Alesis Monitor One gut geeignet, die sieht original mächtig scheiße aus , gibt es für 80-100€ gebraucht und klingt schon richtig gut.
Gidian
#12 erstellt: 18. Nov 2015, 13:01
An einen Selbstbau habe ich gerade auch gedacht (nicht zum ersten Mal). Das wäre meine nächste Frage gewesen – eingeleitet mit den Worten "Noch so eine Schnapsidee …".
Holz zuschneiden lassen kriege ich hin. Das Folieren einzelner MDF-Platten sollte auch noch gehen. Und alle verleimen übersteigt meine Möglichkeiten auch noch nicht. Ich habe keine zwei linken Hände, bin höchstens zu ungeduldig für feinste Detailarbeit und meine Werkzeugsammlung weist Lücken auf.
Kritischer wird´s bei der Elektronik. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus und ich habe auch keine Zeit, tiefer in dieses Thema einzusteigen. Es gibt doch idiotensichere Bausätze, die man nur noch in den Korpus schrauben muss, oder? Was wäre denn da zu empfehlen (für eine kleine Standbox)? Und rechnet sich das ganze? Holz und Folie kosten ja auch noch ein paar Cent.
Allerdings: Wie passt Selbstbau mit der Devise "immer in den eigenen 4 Wänden testen" zusammen? Da sieht´s mit einer Rückgabe ja eher schlecht aus.
Danke euch
Gidian
jehe
#13 erstellt: 18. Nov 2015, 13:53
wenn du zu einem Bausatz greifst, ist das auch nicht notwendig - wobei ich schon der Meinung bin das man auch verstehen sollte was man da tut...
ja, gibt es.
Ob es Bausätze gibt bei denen die Frequenzweiche schon aufgebaut mitgeliefert wird, kann ich nicht sagen. Da sich der Bauteilaufwand aber meist in Grenzen hält sollte der eigene Aufbau auf Lochraster oÄ. aber auch für einen Noob kein Problem sein.
Bausatzanbieter wären zB. Strassacker, Visaton, Lautsprecherbau.de (U.Wohlgemuth) uva..
um das was näheres sagen zu können, solltest du den Fragebogen ausfüllen.
ich würde mal behaupten, ja
naja, in so einem Fall passt das natürlich nicht zusammen. Um das aber wenigstens einigermaßen abschätzen zu können, dient der Fragebogen.
So kann man zumindest sagen das die Box für die Räumlichkeiten passen sollte.
Probehören geht zwar bei einigen Anbietern, ob die dir die Dinger dafür aber mit nach Hause geben, kann ich nicht sagen.
[Beitrag von jehe am 18. Nov 2015, 13:58 bearbeitet]
Gidian
#14 erstellt: 18. Nov 2015, 18:23
Ok, danke. Dann hier der Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Schwer zu sagen. Ich drück's mal so aus: Für 850 Euro/Paar könnte ich z.B. die Canton Chrono SL 590 bekommen, die mir sehr gut gefallen. Der Selbstbau wäre interessant, wenn ich dadurch spürbar Geld sparen könnte.
-Wie groß ist der Raum?
Das Wohnzimmer inkl. offener Küche ist ca. 9,5 x 5 Meter groß. 1/3 Küche, 1/3 Essbereich, 1/3 TV-/Sofa-Ecke.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Die LS sollen links und rechts neben den TV kommen, weil ich sie auch für Filme nutzen will (2.0). Wichtig: Sie sollen so nah wie möglich an die Wand. Wir haben einen 9,5-jährigen Sohn und eine verspielten, kräftigen Labrador. Da kann ich die LS nicht weit in den Raum rücken.
Die Skizze ist nicht ganz maßstabsgetreu, deswegen noch ein Foto dazu. Als Anhaltspunkt: Die Fliesen sind 60x30cm groß.
Wozi3
WoZi2
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Gern Standlautsprecher. Gefallen mir besser als LS auf Ständern.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Hm, "nicht zu groß". Viel präziser kann ich leider nicht werden. Generell soll die Optik eher dezent als opulent sein. Die LS sollen nicht die zentralen Möbelstücke im Wohnzimmer werden.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, aktuell nicht.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Noch keiner. Geplant ist ein AVR, höchstwahrscheinlich der Pioneer VSX-S510, weil ich einen Slim-AVR möchte und mir die anderen zu teuer sind.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik (50%), normales TV (15%), Filme/Serien/Xbox One (35%)
-Wie laut soll es werden?
Wenn´s nach mir geht, gern laut. Geht es aber nicht.
Im Ernst: Musik wird wohl auch mal lauter gehört. Filme schaue ich meist abends, wenn Frau und Kind im Bett sind. Und unsere Haus ist hellhörig.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Wenn möglich möchte ich erstmal keinen Sub dazu. Daher dürfen sie gern weit runter kommen.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nö.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nö.
Ich hoffe, das hilft euch erstmal. Vielleicht noch ergänzend:
Musikgeschmack: Alles querbeet ohne besondere Vorlieben. Klassische Orchestermusik allerdings nicht. Höchstens mal zu Weihnachten.
db-freund
#15 erstellt: 18. Nov 2015, 20:07
Hi Gidian,
natürlich als Fan von Furnieren, darf ich kurz anfangen zu spinnen? Ich kann nur sagen, was ich mir vorstellen und wünschen würde, säße ich in Deinem WoZi
ein selbstgebauter schlichter LS in gebürsteter und gekälkter Eiche passend zu den schönen Regalen? Ich träume gerade von den Purus (das wird definitiv noch ein neues Projekt bei mir). Natürlich hätte ich sie gern wegen Ihres schlichten Erscheinungsbildes und des versprochenen natürlichen Klanges.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/purus.htm
oder vielleicht ein kleines Wölkchen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/cirrus.htm
darauf ein Furnier mit geräucherter Eiche, jedenfalls so was in der Art, hauptsache großporig und mit dunklem Ansatz, wie Deine Regale
http://www.furniere-...ier-i-18-160-19.html
und noch ein fertiges Kalkwachs, z.B. so etwas
http://www.amazon.de...7&pf_rd_i=B00I7QQV8E
Nun der Haken, das ist eine ganze Masse Arbeit, aber wenn der WAF steigen soll, dann wäre das wirklich passig oder? Trotz einer Größe von 110cm passen die sich dann gut ein.
Leider müssen die Frequenzweichen selbst aufgebaut werden. Es gibt aber sicher hier im Forum genug Leute, die ihre Tricks, wie sie die Frequenzweichen aufbauen, supergern an Dich weitergeben und Dich mit Bildern versorgen.
Bitte entschuldige die Spinnerei....
jehe
#16 erstellt: 18. Nov 2015, 20:15
bei Strassacker gibt es gerade eine Aktion in der der Bausatz für die Temperance III für 688€ über Tisch geht.
Wenn ich mich nicht irre, hatte die ein Bekannter bei sich stehen. Ich habe sie bisher bei ihm leider nur kurz gehört, war soweit aber richtig gut.
Ich muss nochmal nachfragen ob es die waren, ich glaube aber schon.
Die Canton kenne ich nicht, kann somit auch nicht sagen welche von beiden da die Nase vorne hätte. Mit Holz wirst du aber auch bei dem Preis landen.
Gidian
#17 erstellt: 19. Nov 2015, 08:28
Danke für den Tipp. Das ist mir für einen Selbstbau dann allerdings doch zu viel. Vor allem für einen ersten Versuch. Mit Material käme ich dann wohl locker auf mind. 800 Euro und ich habe keine Ahnung, ob mich das Ergebnis optisch und klanglich überzeugt. Dann würde ich lieber noch ein paar Euro drauf legen, zuhause probehören und mit Neuware auf Nummer sicher gehen.
herr_der_ringe
#18 erstellt: 19. Nov 2015, 08:57
wäre ein wandlautsprecher (stichwort z.b. "wallstreet" oder wave-in-wall") eine option?
das ganze L+R seitlich vom TV als dessen fortführung? oder abgesetzt vom TV evtl in kontrastfarbe oder mit einem entsprechenden bild (siehe beispiele am ende dieses threads)
nachtrag: mir kommt übrigens nix fertiges mehr ins haus...zu schlechtes preis-/klang-verhältnis
[Beitrag von herr_der_ringe am 19. Nov 2015, 08:58 bearbeitet]
Gidian
#19 erstellt: 19. Nov 2015, 09:52
Sorry, ich hatte deinen Post übersehen.
Und die Spinnerei ist gar nicht schlecht. Selbst falls kein LS draus werden sollte, fallen mir bestimmt andere Dinge mit dem Furnier und dem Wachs ein.
Du schreibst, dass es sehr viel Arbeit wäre. Ich kenne mich mit Furnier nicht so gut aus und habe bisher nur ein paar Videos gesehen. Da sah das gar nicht so aufwändig aus. Ganz naiv würde ich jetzt meinen: MDF zuschneiden lassen, LS verleimen, Furnier drauf bügel, ein wenig die Kanten schleifen, wachsen, fertig.
Wahrscheinlich ist es aber nicht so einfach.
Und zu den Wand-LS: Eigentlich bin ich kein so großer Freund davon, aber die Fotos in dem verlinkten Thread gefallen mir teilweise sehr gut. In der Größe werden sie mehr zu einem Möbelstück als zu einem "Vogelhaus" an der Wand. Und der Bau dürfte auch einfacher sein als bei anderen LS. Zumindest was den Korpus angeht.
Gibt es denn für Wand-LS einen Bausatz, den auch Elektrik-Laien ohne Lektüre zusammenbauen können?
Danke
Gidian
sysrec
#20 erstellt: 19. Nov 2015, 16:03
Servus,
ich setze auf Kunstleder
Cinetor
Teufel M200 recycled
CFC fertig
jehe
#21 erstellt: 19. Nov 2015, 16:56
ja, das habe ich mir auch schon über legt, sieht richtig gut aus.
Funktioniert aber eben auch nur mit aufgesetzten Seitenwänden (oder umgekehrt mit aufgesetzter Front/Rückwand)
Mir schwebt das so eine Kombi aus Creme und Schwarz vor. Werd ich wohl mal bei meinem nächsten Projekt antesten.
Beim Derzeitigen ist nochmal Folie und Holz.
Wie hast du es denn gemacht?
Mit Sprühkleber und Stoß nach unten?
herr_der_ringe
#22 erstellt: 19. Nov 2015, 21:24
im normalfall ist der aufbau einer frequenzweiche für jemanden, der das heisse ende eines lötkolbens vom kalten ende unterscheiden kann, kein problem. ungeübten empfiehlt sich trotzdem, ein paar probelötungen zu machen. wichtig ist auch, daß die bauteile nicht "gebraten" werden.
lautsprecherbausätze von ADW können beispielsweise gegen geringen aufpreis mit fertig aufgebauter frequenzweiche erworben werden.
wandlautsprecher bzw. LS für wandmontage oder regaleinsatz (nicht zu verwechseln mit regallautsprechern!) sind im gegensatz zu "normalen" lautsprecher unterschiedlich abgestimmt. das liegt daran, daß daß die hierfür konstruerten LS einen anderen bafflestep haben; frei aufgestellt, hören sich solche LS "dünn" an, während "konventionell" abgestimmte LS an der wand einen aufgedunsenen bassbereich haben.
beispiele für wandlautsprecher sind z.b. die oben verlinkte vifantastisch, udo's wallstreet-serie, die wavewall-182 bzw. auch wave-in-wall 182 mit flachem gehäuse oder z.b. die bamboo (benötigt m.m. einen subwoofer); es gibt aber mit sicherheit noch mehr wand-LS.
ein beispiel für einen LS für wandnahe montage ist z.b. die cinetor HWG.
da du dir nicht sicher bist, ob du einen LS selber bauen kannst/willst folgender vorschlag: lege dir die vifantastisch als "übungsprojekt" zu. der hier verwendete breitbänder ist äusserst preiswert und klingt ordentlich. eine weiche ist hier nicht erforderlich, der verstärker wird direkt angeschlossen.
weiter hast du hier im forum auch den support der user bzw. des entwicklers, falls erforderlich.
als draufgabe kannst du hier mit geringem einsatz antesten, ob deine handwerklichen fähigkeiten mit deinen ästhetischen ansprüchen mithalten können. sollten die LS einmal ersetzt werden, kannst du diese z.b. als PC-lautsprecher, küchenbeschallung oder hobbyraum-beschallung weiterverwenden. (das geht natürlich auch, sollte das optische ergebnis fürs WoZi nicht zufriedenstellend sein )
[Beitrag von herr_der_ringe am 20. Nov 2015, 00:54 bearbeitet]
sysrec
#23 erstellt: 19. Nov 2015, 21:40
So in etwa. Schau in mein Fotoalbum rein - dort ist alles bebildert. Zusätzlich zum Sprühkleber nehme ich immer eine ordentliche Portion Tackerklammern und dabei ist etwas Gewalt erforderlich, denn je nach Kunstleder muss man es beim Tackern mehr oder weniger kräftig anziehen, besonders an Ecken.
Black-Devil
Gesperrt
#24 erstellt: 19. Nov 2015, 23:52
Bei eher kleiner Standbox, wandnaher Aufstellung und günstigem Preis fällt mir sofort die Starter 3-Way ein.
Ich würde dir jedenfalls von sehr basspotenten Lautsprechern eher abraten. Die Temperance z.B. dürfte bei der Aufstellung ganz schön den Raum anregen und zum Dröhnen neigen.
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Gidian
#25 erstellt: 20. Nov 2015, 03:13
Danke für die ganzen Vorschläge. Momentan finde ich wirklich die Wand-LS am spannendsten. Die Wallstreet 4 oder 6 fand ich durchaus interessant.
Ach so, da braucht man gar keine Weiche? Dazu hatte ich heute nämlich nach Infos gesucht. Also nur die Chassies reinschrauben, Kabel mit dem Verstärker verbinden, fertig? Das kriege ich wohl hin und der LS ist ja auch recht einfach gebaut.
Ganz naive Frage dazu: Kann man den LS auch theoretisch halb so breit, aber doppelt so hoch bauen? Unten vielleicht "abgeschnickt", wie ein Fuß, oder wie ein L-Profil? An die Wand gestellt kann ich mir das auch ganz schick vorstellen.
herr_der_ringe
#26 erstellt: 20. Nov 2015, 09:42
die vifantastisch ist einer der wenigen LS, der tatsächlich keinerlei weiche benötigt. ergo:
ja
ob die vifantastisch wie von dir angesprochen abgeändert werden kann ich dir nicht beantworten. die linelänge sowie die querschnittfläche müsstest du in jedem fall beibehalten. aber schau da einfach mal im entsprechenden thread nach, ob die fragestellung schonmal aufgetaucht ist, bzw. frage da sonst mal direkt nach.
was definitiv gehen wird ist, die vifantastisch sat als langes paneel zu bauen, welche dann im bassbereich mit einem sub unterstützt wird. (anmerkung: generell profitieren alle breitbänder klanglich von einer entlastung im bassbereich.)
[Beitrag von herr_der_ringe am 20. Nov 2015, 09:43 bearbeitet]
Gidian
#27 erstellt: 20. Nov 2015, 16:35
Ich fürchte, die Frage bzw. des Aufbaus kann ich mir auch selsbt beantworten. Im Thread hieß es, die Schallwand brauche eine ausreichend große Fläche. Wenn man sie halbiert und den LS in die Mitte verschiebt, wird das ganze Konzept nicht mehr aufgehen.
Naja, dann eben so. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich die LS bekomme.
Black-Devil
Gesperrt
#28 erstellt: 20. Nov 2015, 17:58
Richtig, die Vifanta funktioniert am besten, wenn sie möglichst breit ist. Je schmaler, desto schlechter.
Das Chassis bekommst du z.B. hier
jehe
#29 erstellt: 20. Nov 2015, 18:32
ich habe kürzlich 4x Visatons Portrait für eine Bekannten gebaut und obwohl ich Anfangs etwas skeptisch war, war ich im Nachhinein doch überrascht von dem was da so raus kommt.
Die Dinger sind nur 4cm dick, was bei einer möglichst unauffälligen Wandmontage vorteilhaft ist.
Da es Zweiweger sind, braucht es allerdings eine Frequenzweiche.
Gidian
#30 erstellt: 21. Nov 2015, 06:11
Die Portrait hatte ich auch gesehen, aber in einem Test habe ich gelesen, dass die ohne Sub nicht auskommen. Wie war denn dein Eindruck?
jehe
#31 erstellt: 21. Nov 2015, 13:36
ja, das stimmt, ein Sub sollte sie untenrum schon unterstützen.
Ich habe sie im Test freistehend betrieben, aber selbst da war schon ein gewisser Tiefgang zu vernehmen.
Bei Wandaufhängung dürfte das zwar noch etwas intensiver rüberkommen, ein Sub ist aber trotzdem Pflicht.
Ich hatte auch andere Vorschläge gemacht, uA. auch die VIFAntastisch, die sind mit 7cm aber fast doppelt so tief und kamen aus diesem Grund nicht in Frage.
Gidian
#32 erstellt: 23. Nov 2015, 08:41
Noch mal danke für eure Unterstützung. Leider ist meine Frau von der Idee überhaupt nicht begeistert.
Also werden es wohl nun doch ein paar schöne, gut klingende Regal-LS, für die ich mir irgendwie ein paar ordentliche LS-Ständer basteln muss.
Gidian
Black-Devil
Gesperrt
#33 erstellt: 23. Nov 2015, 09:56
Kompakte mit sehr gutem Klang und ordentlicher Pegelfestigkeit wären z.B. die Skye. Für die ~120€/Stück schon fast unverschämt günstig - da könntest du noch einiges in eine hochwertige Optik stecken. Mir fällt jedenfalls auch zum doppelten Preis kein Lautsprecher ein, der wirklich besser wäre.
Bei Hochglanzoptik könntest du mal über von hinten lackiertes Plexiglas nachdenken. Das sieht richtig gut aus und kommt dem so genannten Klavierlack schon sehr nahe.
Gidian
#34 erstellt: 23. Nov 2015, 10:16
Danke für den Tipp. Ich fürchte nur, mir fehlen momentan die Zeit und die Möglichkeit, einen LS in wirklich zufriedenstellender Optik zu bauen. Wir haben keinen Keller und meine "Werkstatt" befindet sich auch dem nicht ausgebauten Dachboden. Im Sommer kann ich viel draußen machen, im Winter sind aufwändigere Projekte nur schwer umzusetzen.
Viper780
#35 erstellt: 24. Nov 2015, 23:34
Was ist der unterschied zwischen Regal LS auf Ständern und kompakte Standlautsprecher? Brauchen den selben Platz und kompakte Stand LS können noch dazu besser aussehen und oft schmäler ausfallen.
Die Skye wird immer wieder genannant die ist sicherlich sehr gut, die CT 248 (evtl auch die XL Version) geht sich da preislich aus.
Die Cinetor ist dir schon empfohlen worden - die HWG Version kann sehr nahe an die Wand.
Mit der Triple Play gibts von Monacor auch eine sehr ähnliche Standversion (oder größere kompakte)
Bei Udo (sprich ADW) würde mit Symphony 25 oder auch 24 einfallen.
Alle davon stecken die mir bekannten Fertigprodukte locker in die Tasche welche auch mal das 4 Fache und mehr kosten.
Heco Victa 700 überarbeiten
SvenPL am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  72 Beiträge
Schönes altes Holzgehäuse gefunden - Vorschläge zum Überarbeiten?
xlupex am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  7 Beiträge
Lautsprecher optisch verkleinern?????.
washburn am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  24 Beiträge
LS- Ständer überarbeitung - offene Fragen.
tiefton am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  8 Beiträge
Chassis Umbau Klipsch RF62 - optisch
haural am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
Wo bekommt man LS her?
Andy2211 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  40 Beiträge
Regal LS und BassArray
ducmo am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  7 Beiträge
standlautsprecher optisch aufwerten
quadrophonus am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  13 Beiträge
Meßwerkzeug - was braucht man da?
waterl00 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
LS Weichenhilfe
schmardi am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  32 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.827
