Stage Audio Pax 158
soundvernatiker
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 20:19
Abend,
habe oben stehendes Chassi aus dem Keller gegraben. Stammt wohl noch aus alter Zeit^^.
Habe selbst mal gegoogelt.... scheint kein besonderes Chassi zu sein....einige haben auch gleich von abgeraten dafür überhaupt ein Gehäuse zu machen.
Doch dennoch.... kann man es für was noch gebrauchen?
LG
[Beitrag von soundvernatiker am 21. Okt 2015, 06:09 bearbeitet]
kboe
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 22:44
JA
soundvernatiker
#3 erstellt: 21. Okt 2015, 06:10
ZB?
source
#4 erstellt: 21. Okt 2015, 06:46
...er wollte dir damit höchstwahrscheinlich sagen das man mit diesenm Chassis was machen kann aber nicht muss.
Gibt bessere Tieftöner als dieser. Oder einfach was daraus "zaubern" und es unter Erfahrung verbuchen.
source
soundvernatiker
#5 erstellt: 21. Okt 2015, 07:27
Ok. Die habe ich schon so halb gemacht
Vor ca 10-12 Jahren, unwissend wie ich damals war ( und heute bin ), hatte ich ein ca 110l netto Würfel gebaut und 2x br Röhre mit 15x5,5 cm verbaut (waren gerade zur Hand).
Kann man durch Optimierung mit einem größeren / längeren Br Port noch etwas raus holen ? Um das Kapitel Erfahrung mit dem chassi abzuschließen?
Komplett von vorne anfangen lohnt sich wohl nicht.
kboe
#6 erstellt: 21. Okt 2015, 20:04
nein, ich wollte damit sagen, dass der thredstarter gefälligst wenigstens ein minimum an daten hier reinstellen soll, wenn er sich irgendwie brauchbare antworten erhofft.
oder glaubt er, dass ein jeder nochmal nachgoogelt um irgendwas brauchbares über das chassi rauszufinden?
gruß
kboe
oschauberger
#7 erstellt: 31. Mrz 2017, 18:53
Hier die Daten vom STAGE AUDIO PAX 158 lt. Angabe auf der Verpackung:
8 Ohm
200 Watt R.M.S.
SPL=94dB/1W/1M
30-2500 Hz
FO=38 Hz/ Qts=0,56/VAS=188 Liter
2,5" Voicecoil
In KLANG + TON 2/2012 ist eine Bauanleitung für eine KLIPSCH-Cornwall Imitation veröffentlicht worden. Der dafür vorgesehene Tieftöner Celestion TF-1525 hat identische Werte.
soundvernatiker
#8 erstellt: 31. Mrz 2017, 20:13
Hallo und Entschuldigung. Hatte den Thread völlig vergessen. Danke für die Daten. Hast du selbst einen zuhause ? Oder woher kommt die Verpackung ?
herr_der_ringe
#9 erstellt: 31. Mrz 2017, 20:23
Der dafür vorgesehene Tieftöner ... hat identische Werte.
ach ne...ne, wirklich?
Le, Re, Qes/Qms, BL, mms, Sd und die ganzen restlichen TS-parameter mitsamt impedanzverlauf sind identisch?
oder doch nicht?
ich für meinen teil glaube aufgrund deiner aussage vielmehr, hier überschätzt jemand seine kenntnisse massivst...sonst wäre dein post anders ausgefallen
@TE: ohne messen der TSP wirst du nicht wirklich weiterkommen.
wie das geht ist u.a. hier beschreiben.
die solchermaßen ermittelten TSP lassen eine zuverlässige simulation des gehäuses zu.
[Beitrag von herr_der_ringe am 31. Mrz 2017, 20:26 bearbeitet]
Big_Määääc
#10 erstellt: 31. Mrz 2017, 23:07
es gibt ne F-gang Messung im Netz die sieht leider dem Celestion nicht ähnlich.
würde die Klonwall sehr tief getrennt, würde man das verschmerzen können,
aber so ....
ACR Stage/Fostex FW 200
hotter_than_hell am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
IMG Stage Line MHD 250/HD
Xenomorphia am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
Defekte Potis Aktivverstärker dB Stage Opera
Baume96 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
passendes horn zu stage line Sp-12/200Pa
Waschhausernst am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
piezos ersetzen img stage line pab 152/grf
ortec am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  18 Beiträge
Geeignete Chassis als Partner für Stage Accompany 8535 Bändchen
thomas_f. am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  24 Beiträge
Erste PA mit Stage line Basshorn + HK LP-10 Topteilen
Cheesburger* am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  23 Beiträge
Suche Daten zu IMG Stage Line SP-15/200PA
Cheesburger* am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  4 Beiträge
Bitte um hilfe bei resteverwertung
schlüter1250 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  36 Beiträge
UB-Audio
vdp am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamingZer0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.524
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
