Störheräusche beseitigen
Chris-V5
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 08:22
Hallo Zusammen,
vor einiger Zeit habe ich für meine Tochter folgenden Wandlautsprecher gebaut:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html
Diesen wollte ich jetzt mit einer kleinen Endstufe und einem Bluetooth USB-Stick ausstatten:
710C-IqHm+L__SL1396_
und
Soweit so gut.
Dabei wollte ich an dem Lautsprecher ein USB-Port, zur Stromaufnahme nutzen - Und da beginnt mein Problem.
Wenn ich beide Abnehmer über ein USB-Adapter (220V auf 5V) mit Strom versorge, bekomme ich extreme Störgeräusche.
Sofern ich zwei separate USB- Adapter nutze, funktioniert es tadellos.
Ich hoffe, Ihr könnte mir bei meiner Problemlösung helfen!!!
Vielen Dank im Voraus.
Christian
[Beitrag von Chris-V5 am 18. Okt 2015, 08:24 bearbeitet]
PokerXXL
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 09:22
Moin Chris
Hast du vielleicht mal einen LInk zu deinem USB Netzteil?
Eventuell ist es nicht belastbar genug.
Darauf deutet imho dein Satz hin.
Greets aus dem valley
Stefan
Chris-V5
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 09:51
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Folgenden USB-Adapter verwende ich derzeit:
htc-e2500000000000000
Hast Du evtl. eine andere Alternative für mich?
Christian
PokerXXL
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 10:40
Moin Christian
Lt. deinem Bild kann man dem USB Netzteil bis zu einem Ampere entlocken.
Das ist imho etwas knapp um den USB BT Stick und den kleinen Amp zu betreiben.
Grad mal in der Bucht geschaut und da gibt es das ein oder andere USB Netzteil mit immerhin 2A Belastbarkeit..
Ob es reicht,kann ich dir aber leider nicht sagen.
Stefan
P.S. Bei ELV gibt es auch welche mit bis zu 4,8A .
.......Link
[Beitrag von PokerXXL am 18. Okt 2015, 10:45 bearbeitet]
Chris-V5
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 10:50
Hallo Stefan,
ich habe gerade mal in meiner "Kabelkiste" geschaut und noch ein 2A Netzteil gefunden.
Heute Nachmittag probiere ich das mal aus und gebe Dir eine Rückmeldung, ob es gepasst hat.
christian
PokerXXL
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 11:07
Moin Christian
Ich drücke dr die Daumen,das dein Problem sich mit dem stärkeren NT erledigt hat.
Stefan
Chris-V5
#7 erstellt: 18. Okt 2015, 17:41
Hallo Stefan,
ich habe es mit dem Netzteil ausprobiert und die Störgeräusche sind weiniger geworden. Bei einem gekoppelten Gerät und Lautstärke auf Minimum, ist noch was zu hören. Unter laufendem Betrieb ist es nicht mehr wahrnehmbar.
Vielen Dank noch einmal.
Christian
PokerXXL
#8 erstellt: 18. Okt 2015, 18:01
Moin Christian
Prima das es zumindestens erträglich geworden ist.
Stefan
Chris-V5
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 11:33
Hallo Stefan,
ein kleines Update:
Nun habe ich die Störgeräusche vollständig wegbekommen. Die Lösung ist ein 5v DC/DC Wandler zur Abtrennung der Beiden Verbraucher (Verstärker + Bluetooth).
Ich habe mich für folgenden entschieden:
622745_BB_00_FB_EPS_1000
Das ganze läuft perfekt mit dem 2A Netzteil.
Christian
PokerXXL
#10 erstellt: 08. Nov 2015, 12:39
Moin Christian
Danke fürs Update.
Prima das du jetzt eine richtige Lösung gefunden hast.
Stefan
Lautsprecher mit USB-Stromversorgung bauen?
yoshiex am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  14 Beiträge
TQWT mit TB W5-1880
hacuna am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  23 Beiträge
Box umfalten
Alechs am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
Karneval SoundBOX + sub Stromaufnahme
rkpoldi am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
USB-Mischpult Audiosignal an den PC Störsignale
Krasiest am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  7 Beiträge
EX 2 MAG in 15qm Zimmer ?
swoboswobo am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  11 Beiträge
USB Soundkarte zum Messen
wiesonich am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  61 Beiträge
4 Passive 2 Wege Lautsprecher für Partyhütte
TheMoe am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  32 Beiträge
Praxistest: M-Audio MobilePre USB
Cpt._Baseballbatboy am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
Fragen zum kleiner Bretterhaufen
Ole14 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
