| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Zoll BB im Horn als FAST? | |
2 Zoll BB im Horn als FAST?+A -A |
Geschmeidiger
erstellt: 08. Okt 2015, 10:59
Hi Leute, gibt es sowas schon: Ein zwei Zoll Breitbänder, der über ein handelsübliches zwei Zoll Horn und mit Bassunterstützung spielt? Bis jetzt kenne ich nur die Quint Audio Havofast, die einen ähnlichen Aufbau hat |
PokerXXL
erstellt: 08. Okt 2015, 12:35
l'horn
erstellt: 08. Okt 2015, 15:37
In der Ragnarök spielt doch auch ein Zweizöller Link. Ich denke irgendwo gelesen zu haben dass es sich dabei um den FRS5X handelt. Den hat auch mal jemand im Visaton-Forum in nen Waveguide gepackt Link Link [Beitrag von l'horn am 08. Okt 2015, 15:58 bearbeitet] |
Geschmeidiger
erstellt: 27. Okt 2015, 07:36
Ja, die Ragnarök sieht gut aus und das dürfte tatsächlich ein Fieserton sein. An Jabo Horn? Wieviel mehr Schalldruck bringt das Horn? |
Big_Määääc
erstellt: 27. Okt 2015, 16:22
eig müßte doch jeder Treiber mit EBP über 100 .... 150 in so nem Horn passen ? sollt ich mal ausprobieren hab grad nen P Audio PH 642 rumliegen, doch nur Dreizöller da, doch müsste deren Membrandurchmesser funzen !? |
JulesVerne
erstellt: 27. Okt 2015, 16:26
Wie würde man denn so ein Horn konstruieren? Bin bei hornresp immer unschlüssig wo ich z. B. die obere Frequenz sinnvoll setze. (wenn ich die Parameter von hornresp bestimmen lasse.) Wenn die Frequenz zu hoch ist ist der Anfang des Horns meist so witzig im Vergleich zur Membran dass ich mir kein gutes Ergebnis dabei vermute. |
Kay*
erstellt: 29. Okt 2015, 01:51
Kompression geht nur in Grenzen gut ansonsten ist es unmöglich ein Horn für FAST/BB breitbandig (genug) aufzubauen ... man kann aber insbesondere aktiv/ DSP korrigierend einwirken. |
dupree
erstellt: 29. Okt 2015, 15:14
Geschmeidiger
erstellt: 29. Okt 2015, 20:38
Aktiv? DSP? Welcher Tiefton? Wie klingt es? |
Kay*
erstellt: 29. Okt 2015, 21:52
man kann derartige Dinge auch passiv bauen, aber man schaue sich nur mal den Wirkungsgrad der HavoFast an 2W für 82dB/m, wenn ich es richtig sehe ... wobei mit dem FRS5X sollte es schon etwas mehr sein |
dupree
erstellt: 29. Okt 2015, 22:01
Aktiv? Nein, aber mittels miniDSP Trennfrequenz "erhört". So, dass Bauteilekosten für die FW noch im vernünftigen Rahmen liegen. Wäre ich beim miniDSP geblieben hätte die Trennfrequenz bei ca. 500 Hz gelegen, jetzt sind es ca. 750 Hz. DSP? Da mein Raum es erforderlich macht und ich nur den PC als Player nutze, nutze ich EqualizerAPO. Gilt das als DSP? Welcher Tiefton? Monacor SPH-165CP. Preislich ein krasses Mismatch. Aber die hatte ich noch zur Verfügung. Davon abgesehen ist der TT bei steilflankiger Trennung unterhalb von 2000 Hz aber ein echtes Sahneteil. Wie klingt es? Mir gefällt´s! Ich bin bekennender BB-, als auch Hornfan. Direkt vorher hatte ich ´ne Kombi aus 12" TT in 80 l und ´nem 8" BB laufen. Davor war es ein 15" TT und ein 1" Horn. Klar fehlt die Macht der großen LS. Aber insgesamt bin ich mehr als zufrieden. Der FRS5X bietet für´s Geld schon einen unverschämten Gegenwert. Der Klang im Waveguide ist, zumindest für meinen Geschmack, ein äußerst gelungener Kompromis aus dem "schmeichelnden" ein Kalotte und der Attacke eines Horns; das alles verbunden mit den bekannten Vorzügen eines guten BBs. |
Kay*
erstellt: 30. Okt 2015, 21:31
zumindest nicht alá Bruce Edgar ![]() da ich gerade dabei bin eine Messung ![]() Der Verlauf ist nicht ganz raumunabhängig, sonst käme ich nicht weit genug herunter. Die Kurve ist prinzipiell immer so, sprich im Hochtonbereich geht Konus+Horn nicht gut. (Für ein FAST sollte man ohnehin möglichst kleine BB's nutzen) p.s. damit keiner meckert, die Kalotten sind deshalb so wellig, weil ich sie ohne Schallwand auf meinem Tisch, den ich zum Messen verwende, liegend gemessen habe . Das Mikro hängt also mit Abstand zur Zimmerdecke darüber. Die Kalotten habe ich gemessen, um grob den Schalldruck zum Horn abschätzen zukönnen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2015, 02:42
Ja, bei der Studio-Version, die zugunsten von mehr Tiefgang im Wirkungsgrad entsprechend zurückgeschraubt wurde - die Fun-Version hat immerhin 86dB/m. |
Kay*
erstellt: 02. Nov 2015, 20:22
bei 2,82V/4ohm entsprechend 2W |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 02. Nov 2015, 22:36
Ja, hab mich ja auf dein Zitat bezogen. Verstärkerleistung kostet doch nix mehr heutzutage... |
Kay*
erstellt: 14. Nov 2015, 01:55
Ich habe mittlerweile zum Spass, - ich brauche eigentlich nur Mitteltöner - in meine TracTrix FRS8-4 eingebaut, die FR8-8 haben eine gravierende Störung bei etwa 3k3Hz ... und ich muss sagen, mit anpasster pass. FW, so schlecht ist es nicht ![]() Ägerlich ist nur ein starker Einbruch bei etwa 8kHz. Soetwas sieht man auch in den Messungen vom Bruce Edgar - Midrange Horn, er nennt es "nulls", das ist wohl TracTrix-spezifisch. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand würde man für ein FAST wohl eher mit konischem Horn arbeiten (simulierbar mit der freeware Hornresp, man sollte sich aber vom dort angezeigten Höhenabfall nicht schocken lassen) edit: Im Moment bin auch an einem NEO8 im WG/Horn dran, erste Messungen, innerhalb 6dB von 450..13kHz, ohne speziellere Filter und das mit relativ hohem Wirkungsgrad. Sieht für FAST optimal aus, allerdings würde ich nicht unter 800Hz trennen (Tip, der orginale "alte" NEO8 verhält sich sehr ähnlich der China-Kopie von Strassacker, heisst Audiopur MAG20 oder so, mit etwa 50euro nicht "unbezahlbar") [Beitrag von Kay* am 14. Nov 2015, 02:01 bearbeitet] |
RCF L10P15K BB-Horn **5000w_basemachine** am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
2 zoll treiber auf 1 zoll horn ? luantic18 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
BB für FAST Joe_Fender am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 29 Beiträge |
Klipschhorn+Frontloaded-Horn mit BB? harrymeyhar am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
TB W6-1916 im FAST wl am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 7 Beiträge |
Tapped Horn für FAST mit Greencones? loudpipes am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 40 Beiträge |
Selbstbauprojekt BB im Dipol ekarus am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Horn für kme FAST stoske am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker + BB + HT für 800? s3v3rin am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 23 Beiträge |
F.A.S.T. mit tapped Horn und Fostex BB einFreund am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
