pico Lino 2 Chassis versenken oder ein Blech?
Dean4.0
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 15:40
ich bin gerade schwer am überlegen, ob ich mir die Pico Lino 2 Bausatz bestellen soll.
genutzt werden die als Mixing Abhöre und zum Musikhören sowie fernsehen.
Da es mein erster Bausatz ist und ich nicht genau weiß ob ich alle Teile gefräst zu einem günstigen Kurs bekomme stelle ich mir diese Frage:
Welchen Klangeinfluss hat das versenken der Chassis bei diesen Lautsprechern, ebenso die seitlichen Fasen? Verbiegt das sehr das Klangbild?
Kann man anstatt die Chassis zu versenken einfach eine 3mm gelaserte Aluplatte aufschrauben, damit das Chassis bündig ist? Das würde meinem gewünschten Design sehr entgegen kommen.
das ganze würde in etwa so aussehen:
Pico lino mit Alu front
herr_der_ringe
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 20:23
hi, kurz und bündig:
ja
die seitlichen fasen beinflussen das abstrahlverhalten, vor allem unter winkel. sollten also sofern irgend möglich ausgeführt werden. klar geht das auch ohne, aber wenn man die möglichkeit zur ausführung hat, sollte man diesen imho geringen aufwand betreiben.
nach möglichkeit sollte zudem der absatz zur fase möglichst ebenfalls nicht vorhanden sein (z.b. das alu ebenfalls anfasen oder die frontplatte so weit zurückspringen lassen, daß das alu flächenbündig ist).
Wave_Guider
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 20:25
Statt in die Tiefe zu fräsen damit der Chassis-Korb mit der Frontwand-Oberfläche abschließt, kann man auch so eine vorgesetzte Platte verwenden.
Wichtig ist (abgesehen einer rasselfreien Befestigung so einer Platte) vorrangig, dass der rückseitige Schallaustritt des Chassis nicht eingeengt ist.
Also der Durchgangsbereich rückseitig, muss in der Schallwand nach hinten ausreichend auf geweitet sein.
Grüße von
Thomas
herr_der_ringe
#4 erstellt: 05. Okt 2015, 20:33
Nordmende
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 08:09
Ich würde die Chassis versenken und eine gelaserte Alu-Platte auflegen.
Der billige Plastikkorb ist nicht gerade eine Augenweide.
Man könnte es dann so machen das der Chassisauschnitt rund ist und man nur die dann durch den Korb reichenden Schrauben (M3 Senkkopf) sieht.
Kannst du das Alu denn selber lasern ?
Dean4.0
#6 erstellt: 06. Okt 2015, 17:57
Danke für die Tipps.
Ja an das Alu würde ich irgendwie dran kommen sonst gefräst, das ging bei 3mm auch oder eben Laubsäge.
Wenn ich das Chassis aber versenke und dann eine Alu platte aufschraube habe ich ja einen mini Tunnel der wirk sich ja auch nicht gut auf den Klang aus denke ich, das heißt je bündiger desto besser.
Ich denke ich werde mir das kit erstmal bestellen, nach messen und dann mal sehen wo es drauf hinaus läuft. Und man gucken ob es der Frau im Haus auch so gefällt oder ob sie weiß werden ;-).
Danke für die tollen Tips.
Andy
Nordmende
#7 erstellt: 07. Okt 2015, 08:00
Solang deine Aluplatte nicht dicker ist als die Sicke hoch ist, seh ich da kein Problem.
Und wenn, könnte man experimentell mit 3mm Holz gucken welchen Einfluss immer mehr Schichten haben.
Bedämpfung Pico Lino 2?
Joachim10 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Pico Lino
Curioso am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Pico Lino 2
Erik030474 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  4 Beiträge
Pico Lino auffalten
fantom am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  10 Beiträge
Pico Lino endlich fetig !
hifi4life am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  15 Beiträge
Pico Lino 2, aber geschlossen
hugaduga am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  15 Beiträge
Pico Lino ohne Vifa
Jamie_R am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  21 Beiträge
Pico Lino mit F127e
beerbrewer110 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  13 Beiträge
Pico Lino 2 Frequenzweiche löten
Hobbyschreiner am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  7 Beiträge
Pico-Lino: Weiche löten
Riker am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  31 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKafkas36
  • Gesamtzahl an Themen1.555.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.873
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
