| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage an die Experten: Raumakustikproblem oder Mes... | |
Frage an die Experten: Raumakustikproblem oder Messfehler? Einbruch bei 40 Hz+A -A |
kboe
erstellt: 27. Sep 2015, 11:50
Hallo Leute, ich wieder einmal mit einer blöden Frage: ( ich weiß, crossposting ist bäähh, aber im V forum gabs genau 0 Antworten ) Ich nutze zur Raumkorrektur den Mathaudio Room-EQ für den foobar 2000. Der bringt mir am Hörplatz folgende Messkurve, wie im ersten Bild dargestellt. Wie ihr euch denken könnt, stört mich der 17-18 dB Einbruch bei knapp 40 Hz... Was mich dabei noch mehr stört bzw. verwundert: Ich denke, meine Hörposition ist im Nahfeld des Subwoofers. Das zweite Foto zeigt Subwoofer und Hörsessel. Der Hörsessel steht normalerweise mittig vorm Sub. Meine Messposition war 85 cm über dem Boden was 34 cm über dem Mittelpunkt des Basstreibers ist ( und 8 cm über dem Rand des Basstreibers ) Der Sessel steht so knapp vorm Sub, dass die Lehne grad nicht anschlägt. Der Abstand des Mikros von der Schallwand des Subs bei der Messung betrug daher ~ 30 cm. Ist das noch Nahfeld? Ist bei einer solchen Messentfernung der Einbruch bei 40 Hz plausibel oder ist das ein Messfehler? Es läuft bei 40 Hz nur der Sub. Die Trennfrequenz liegt bei > 100 Hz, da eine Raumreso bei 80 Hz die fallende Flanke des Hochpassfilters so weit zunichte macht, dass bei niedrigster Einstellung eine Trennfrequenz von ~ 120 Hz entsteht. Da bin ich am Arbeiten dran... Wenn ich den gemessenen Einbruch auffülle, indem ich den Gesamtpegel mit dem Room-EQ so weit absenke, dass ich dort annähernd eben werde, ( ich hab das versucht, ich bin da schmerzfrei ) dann entsteht ein ordentlicher Dröhner bei eben der Senke.. Sieht also eher nach Messfehler aus. Der Room-EQ misst mit einem Gleitsinus zur Info. Wenn der Einbruch ein Messfehler ist, was misst der Room-EQ dann sonst noch an Blödsinn??? Bitte um Aufkärung durch Fachleute! Thx kboe ![]()
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2015, 11:56
Also Nahfeldmessungen macht man normalerweise mit Abstand <1cm zur Membran. Mach das doch mal, dann sieht man wohl schon, ob das Problem am Sub (gegenphasig schwingendes Gehäuse) oder am Raum liegt. Ist der Raum zufällig ca. 4,5m Breit? |
Slaughthammer
erstellt: 27. Sep 2015, 15:00
Einfach mal an verschiedenen Positionen im Raum messsen, dann sollte sich der Dip verändern. Man sollte das Mikro da schon mal mehr als einen Meter bei bewegen. Gruß, Onno |
kboe
erstellt: 27. Sep 2015, 15:50
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2015, 20:11
Der Hörplatz ist ja ziemlich genau in der Mitte zwischen den 4,9m entfernten Wänden. 4,9x2=9,8m --> 343 (Schallgeschwindigkeit)/9,8=35Hz Du misst also beim Druckminimum/Schnellemaximum der 35Hz Mode --> Auslöschung. |
kboe
erstellt: 27. Sep 2015, 20:47
Danke! ich glaub DAS ist die Antwort hätt ich iwie auch selber drauf kommen können... aber denken lassen ist halt bequemer, als selber denken gruß kboe |
kboe
erstellt: 28. Sep 2015, 16:37
was mich aber trotz alledem ein wenig wundert: ich mess sehr nah am subwoofer ( ca. 40 cm entfernt von der schwingspule ) und trotzdem scheint die raumakustik da voll durchzuschlagen gruß kboe [Beitrag von kboe am 28. Sep 2015, 16:41 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 30. Sep 2015, 13:50
Die Raumakustik wirkt sich immer aus. Du kannst mit einigen Tricks sie abschwächen aber nicht ganz ausschalten |
ise_
erstellt: 30. Sep 2015, 15:49
Messung zwischen 1cm und 40cm vor der Membran ist ein Riesenunterschied. 1/R bei Abstandsverdoppelung. Das macht schon allein ca.22dB SPL Unterschied. Die Mode bei 35Hz müsstest du auch im Nachhall deutlich sehen. [Beitrag von ise_ am 30. Sep 2015, 15:50 bearbeitet] |
Limp mit 50% Messfehler Thunderdoom am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Einbruch im Frequenzgang P.L.B. am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 30 Beiträge |
Einbruch bei 5kHz veloplex am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 12 Beiträge |
Messfehler oder ist der Raum schuld? Kraxnor am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 7 Beiträge |
Frage an die TML Experten chowi am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 23 Beiträge |
40 Hz aus geschlossenem Gehäuse? SFXartist am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 75 Beiträge |
Frage an die Simu-Experten holly65 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
wieviel mH für Grenzfrequenz 40 Hz dirkw1 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 19 Beiträge |
< 40 Hz im Heimkinobetrieb notwendig? MBU am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 76 Beiträge |
Technische Frage an Experten für elektrostatische Wandler Hoppenstett am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
