Kleinen Lautsprecher mit Verstärker
c7ack37
#1 erstellt: 04. Sep 2015, 16:01
ich würde mir gerne als kleines Herbst/Winterprojekt einen eigenen Lautsprecher bauen. Leider habe ich wirklich keine Ahnung von Hifi Technik, weshalb ich mich mal hier angemeldet habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Handwerklich und technisch bin ich schon einigermaßen auf der Höhe, ich habe ne Ausbildung, Techniker und Studium (bin gerade noch dabei) zum Mechatroniker, weshalb das ganze Handwerklich kein Problem sein sollte.
Nun mal zu meinem Vorhaben.
Ich würde mir gerne einen kleinen Lautsprecher für den Schreibtisch, Fensterbank, Küche o.Ä. bauen. Das wichtige (und vielleicht besondere) ist, das ich gerne einen kleinen Verstärker in das Lautsprechergehäuse einbauen würde, so dass ich dann nur noch Strom und z.B. einen MP3 Player anschließen muss. Hab schon ein bisschen gegoogelt aber nichts ähnliches gefunden.
Preislich sollte das ganze so zwischen 100€ - 200€ liegen. Denke das ist okay oder was meint ihr?
Bei der bisherigen Recherche bin ich bisher auf diese Sachen gestoßen:
Mivoc SB 25 JM
amp-yourself.eu
Was haltet ihr davon? Welcher Verstärker würde passen?
Würde mich riesig über ein paar Tipps freuen, ich hab wie gesagt keine Ahnung von Lautsprechern und habe auch nicht wirklich mich wochenlang einzulesen.
Danke schonmal
saniiiii
#2 erstellt: 05. Sep 2015, 13:03
ach da gibts sehr sehr viele möglichkeiten
so wie ich das sehe, brauchst du keinen großartigen pegel, also klein tuts auch.
ich kann dir zb die ct227 mk2 (http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=37)
empfehlen, kostet so 120€ inkl. versand. bleiben noch 80€ für holz, finish, und elektronik.
zur elektronik, 30W rms pro kanal sind hier völlig ausreichend, es kommen also eine gigantische menge an verstärker in frage, zwischen 7 und 100€ gehts alles
sowas hier zb
http://www.ebay.de/i...?hash=item2ca127764c
dazu dann ein passendes steckernetzteil mit 24V mit ca 2,5A stromlieferfähigkeit.
das ganze wird dann nach bauvorschlag aufgebaut, die box wird dann einfach ein par cm. nach unten verlängert, und ein eigenes technikfach verbaut.
da kannst du dann mit nem kleinen alublech ne blende machen, da kannst du dann eben zb ne signalled, die anschlüsse usw rausführen.
wäre dann kompakt, und für zimmerlautstärke auch wirklich in allen frequenzbereichen ausreichend vertreten.
beim amp gibts auch noch hochqualitativere sachen, den T1M von Hifimediy z.b.
[Beitrag von saniiiii am 05. Sep 2015, 13:04 bearbeitet]
c7ack37
#3 erstellt: 05. Sep 2015, 15:42
Hallo saniiiii,
danke schonmal für deine Antwort. Wie du schon sagst, es gibt viel und man liest viel was die Auswahl nicht wirklich einfacher macht
Wie ist das mit den Verstärkern? Nach welchen Kriterien wählst du / ihr einen passenden Verstärker aus?
Die Watt-Zahl sollte ja ein bisschen höher sein als die des Lautsprechers, so wie ich das Verstanden habe.
Bei den Massen an unterschiedlichen Verstärkern gibt es ja sicher auch Qualitätsunterschiede? Wie finde ich z.B. den richtigen? Nur Erfahrungsberichte oder gibt's sonst noch was, was ich beachten sollte?
Die CT227 sieht schonmal ganz gut aus. Ich bräuchte halt was mit Zeichnungen und Bauplänen. Die Konstruktionen sind ja teilweise schon ganz schön kompliziert (also vor allem innen). Habe keine Ahnung auf was ich da achten muss und möchte mir deshalb eigentlich nicht selbst was ausdenken.
Bin im Moment auch am überlegen, vielleicht ein bisschen größer zu bauen. Hier gibt's z.B. eine super Anleitung
Mivoc Bausatz
genau sowas brauche ich was meint ihr dazu?
ippahc
#4 erstellt: 05. Sep 2015, 17:11
moin,
die Baupläne bekommt man immer mit dem Bausatz geliefert.
http://www.google.de...Oogjb1yA8A8DyupsmQZQ
es gibt aber sehr viele Bausätze ,
und Schlecht ist bestimmt keiner!
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
wenn du den Verstärker nicht selber bauen möchtest bzw. das Gehäuse,
dann kauf "Sure" bei Ebay,
oder beim neuen Deutschen Händler...
http://www.hobbyhifiladen.de/aktivmodule-dsp/sure-electronics/
bisher alle in Asien bestellt und ohne enttäuschende Vorkommnisse!
viel Spaß
saniiiii
#5 erstellt: 05. Sep 2015, 17:12
das gibts zum kauf des ct227 natürlich auch dazu, notfalls schreib dem vertrieb wenn du was nicht ganz verstehst, der herr germanos ist sehr nett
naja, das lässt sich leider nicht ganz so leicht sagen mit den verstärkern, aber je nach verwendeten bauteilen kann man zumindest mal in eine richtung vermuten.
wiegesagt, den hifimediy t1m hatte ich selbst auch, das ist ein ganz hervorragender kleiner amp. aber in der leistungsklasse gibts sehr viele, und obs jetzt ein guter oder ein ultraguter ist, wirst du mit den lautsprechern nicht heraushören.
c7ack37
#6 erstellt: 05. Sep 2015, 19:31
hallo,
ich habe jetzt heute ein bisschen gelesen und werde denke ich die oben gezeigten Mivoc sb 25 nehmen und die box doch ein bisschen größer bauen.
die Anleitung ist super und die Lautsprecher haben sehr gute Rezessionen bekommen.
beim verstärker hab ich aber noch ein paar Probleme:
1.) Die Lautsprecher haben 140W R.M.S 4Ohm, das würde ja bedeuten ich bräuchte einen Verstärker mit mind. 140W; der Hifimediy T1-M TK2050 wäre mit seinen 57W ja zu schwach.
Wie wäre der nächst größere: http://hifimediy.com/amplifiers/T2-Mundorf-caps
Der hat zwar auch nur 100W aber der nächst größere wird dann schon ganz schön teuer.
Eine Alternative wäre vielleicht noch dieser: Sure Electronic
2.) Was bei den bei dem Sure allerdings etwas blöd ist, ist die Versorungsspannung von ca. 60V; mir wäre 230V, 12V oder 24V deutlich lieber
3.) Am liebsten hätte ich einen Verstärker mit zwei Aux Eingängen
4.) Ich hätte gerne einen Stereo Verstärker an welchem ich dann auch noch einen zweiten Lautsprecher anschließen könnte wenn ich Lust habe. Am Anfang wollte ich aber nur einen Lautsprecher verwenden. Geht das überhaupt oder macht das Probleme?
saniiiii
#7 erstellt: 05. Sep 2015, 20:40
Mehr leistung geht nur mit mehr spannung. Aber du kannst dir ja ein netzteil mit zb 48v ausgangsspannung zulegen. Das reicht fuer 300w stereo an 4ohm.
Einen kanal kannst du eigentlcih auch freilassen, so gesehen egal.
Und nur weil der lautsprecher so und so viel watt rms vertraegt, heisst das nicht dass er sie braucht. Das ist ja nur eine eelektrische begrenzung. Dieser lautsprecher ist aber wesentlich frueher mechanisch begrenzt. 50w ist da schon ok.
Wiegesagt, die hifimediy-amps kann ich eben wegen sehr hoher qualitaet ampfehlen, muss aber auch net.
Eine random platine von ebay tut auch ihren dienst.
2 auxeingaenge ist auch kein ding, das kannste vor dem verstaerker einfach selbst passend verschalten
Soulbasta
#8 erstellt: 06. Sep 2015, 14:16
lautsprecher haben keine watt, die können nur bestimmte leistung vertragen bevor sie den geist aufgeben.
für zimmerlautstärke werden nur paar watt benötigt.
Apalone
#9 erstellt: 06. Sep 2015, 14:55
c7ack37 (Beitrag #6) schrieb:
.....Die Lautsprecher haben 140W R.M.S 4Ohm, das würde ja bedeuten ich bräuchte einen Verstärker mit mind. 140W.....
Nein, jeder normale Verstärker geht.
Mal hier im Forum entsprechend suchen (Wirkungsgrad, Verstärkerleistung, Lautstärke usw.).
BTW: Rezessionen gibt es alle paar Jahre mal in der Wirtschaft...
Kleinen Lautsprecher bauen
realmadridcf09 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  8 Beiträge
bausatz / plan für kleinen lautsprecher???
8ig-8en am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  2 Beiträge
Aus großem Lautsprecher kleinen machen?
Betzelor am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
kleinen breitbänder
zwittius am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  98 Beiträge
50W Verstärker welcher Lautsprecher
markp_14 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  21 Beiträge
LS für kleinen Bruder
ic3fir3 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  7 Beiträge
Ausbesserung eines kleinen Verarbeitungsfehlers
soya11 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  29 Beiträge
Verstärker für Mini lautsprecher
Smitty90 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
kleiner moblier Lautsprecher - funktioniert das so?
braun17 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  32 Beiträge
Lautsprecher mit einzelner Lautstärkeregelung
PatrickS am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.505
