| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 50W Verstärker welcher Lautsprecher | |
50W Verstärker welcher Lautsprecher+A -A |
markp_14
erstellt: 16. Aug 2011, 16:36
Ich habe vor einen Verstärker mit 50W zu bauen. Ich möchte mir auch zugleich Boxen zulegen. Aber möchte sie lieber auch selber machen und frage dadurch auf welche Kriterien muss ich achten bei den Kauf der Lautsprecher mfg markp_14 |
markp_14
erstellt: 16. Aug 2011, 16:44
damit ihr euch mehr darunter vorstellen könnt schick ich euch mal den Link für die Schaltung: http://home.berg.net/opering/projekte/30/index.htm |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2011, 17:39
Wofür willst du denn den lautsprecher? Mit 50W kann man ein potentes Pc system bauen, ein wohnzimmer, oder sogar die ein oder andere Gartenparty beschallen. Was sind denn deine Preislichen vorstellungen, wie groß ist der Raum den du beschallen willst?. Bitte mehr infos zu den Lautsprechern, der Verstärker ist erstmal nebensächlich. Lg, Leo |
markp_14
erstellt: 16. Aug 2011, 17:45
naja vielleicht auch mal für ne Party. meine Frage ist was ich für einen Lautsprecher brauche dadurch weis ich net was ich noch über den Lautsprecher erzählen soll?? naja es soll hald auf jeden fall unter 100€ liegen!! [Beitrag von markp_14 am 16. Aug 2011, 17:46 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2011, 18:06
Mit 100€ (ich nehme mal paarpreis an) wirds sehr eng. Wenns auch für ne party reichen soll fällt mir eigentlich nur die "Markstart" ein. Ansonsten ein bisschen über deinem Budget das "startairkit" |
hifrido
erstellt: 16. Aug 2011, 19:16
Also, 50 watt verstarker ist eine nichts sagende aussage wenn es um klang fortbringen geht. Bei manche lautsprecher kannst du damit sehr laut spielen, andere lautsprecher brauchen wesentlich mehr power um ihr volles potenziel zu entfalten, aber mit 50 watt kriegst du wohl ziemlich alles auf gehobene zimmerlautstarke und mehr. (empfindlichkeit ab 85 dB/W unkritisch wurde ich mal sagen, aber bis 80 runter verschmertzbar.) Viel wichtiger ist der musikgeschmack und die groesse des raums. guck doch mal hier: http://www.lautsprechershop.de/viel erfolg [Beitrag von hifrido am 16. Aug 2011, 19:19 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2011, 19:46
Für 50€ pro lausprecher + Partyqualitäten hat man nicht so viel auswahl, dass man nach musikgeschmack, bzw wirkungsgrad aussuchen könnte |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Aug 2011, 20:04
Ich werfe noch die SB 25Jm ins rennen die mit 34€ pro Stück recht preiswert ist, dank HH die möglichkeit zu modifikation im klang bietet und mit 2 13ern auch schon reichen sollte. |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2011, 20:06
Stimmt die hatt ich ganz vergessen Wobei ich selber grade an einem Paar arbeite |
hifrido
erstellt: 17. Aug 2011, 03:54
Da hast du wohl recht, wobei markp 14, nicht spezifiziert hatt ob die 100 euro pro lautsprecher oder paar sind. Aber mit markstart oder startairkit 2S kan er nichts falsch machen auf jeden fall, SB JM 25 is wohl auch der presikracher. [Beitrag von hifrido am 17. Aug 2011, 03:56 bearbeitet] |
markp_14
erstellt: 17. Aug 2011, 17:16
danke für die Hilfe!! ich werde mal bei den links schauen. ps: ich meinte 100 für beide mfg markp_14 |
markp_14
erstellt: 17. Aug 2011, 17:42
kann ich aber auch zum bsp so einen Lautsprecher am Ausgang des Verstärkes hängen http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005weil mein Verstärker liefert ja 50w und der hat 4w mfg |
DjDump
erstellt: 17. Aug 2011, 18:02
Klar geht das. Du darfst ihn halt nur mit 4W belasten. Sonst machts knacks und du 4,49€ umsonst ausgegeben. Aber mal ehrlich, du baust dir einen Verstärker und dann willst du den an einem Chassis testen, das vllt als pipser zugebrauchen ist? Wo ist denn da die Logik? Wenn du was billiges zum testen suchst, schau auf den nächsten flohmarkt und kauf dir alte lautsprecher für wenig geld. Die sind häufig auch passiv, dh du musst nochnichtmal das gehäuse aufschrauben. Dann sparst du noch ein bisschen und gibst 100€ PRO Lausprecherbausatz aus, und bist auf Dauer glücklich |
hifrido
erstellt: 17. Aug 2011, 18:21
Mit dieser gegebenheit, bleibts bei markstart oder mivoc SB 25. Viel spass. |
markp_14
erstellt: 17. Aug 2011, 18:35
ich wollte es ja nur wissen ich habe in diesem bereich nämlich noch net so viel erfahrung:) [Beitrag von markp_14 am 17. Aug 2011, 18:36 bearbeitet] |
hifrido
erstellt: 17. Aug 2011, 18:45
Dass ist doch voll in ordnung, einfach immer fragen. |
markp_14
erstellt: 17. Aug 2011, 19:01
danke und hier kommt schon die nächste ich fragte ja schon mal wegen dem 4 watt lautsprecher und habe mich im inet umgeschaut und den hier gefunden: http://www.lautsprec...basslautsprecher.htm (eigentlich der selbe nur mit 50 watt/ der mit 130mm) kann ich den eigentlich am Ausgang meiner Verstärkerscchaltung anschließen(link zur schaltung ist im zweiten Beitrag)??? mfg [Beitrag von markp_14 am 17. Aug 2011, 19:02 bearbeitet] |
WeisserRabe
erstellt: 17. Aug 2011, 19:09
[Beitrag von WeisserRabe am 17. Aug 2011, 19:39 bearbeitet] |
hifrido
erstellt: 17. Aug 2011, 19:19
Ich wusste nicht wieso nicht. |
DjDump
erstellt: 17. Aug 2011, 19:22
An deiner Stelle würde ich vom gedanken abkommen, ein einzelnes chassis zu kaufen. Den ein einzelnes chassis klingt einfach nur schlecht, da kannst du auch 500€ pro stück ausgeben. Die brauchen alle gehäuse. Da gehäuse, und die damit verbundene Frequenzweichenberechnung aber sehr schwer ist, bleibt dir fast nichts anderes übrig als zu einem Bausatz zu greifen. Damit bekommst du mit abstand das beste ergebnis für dein geld. Leo |
markp_14
erstellt: 17. Aug 2011, 19:26
ok danke |
Welcher Lautsprecher? Voodoo-Freund am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 8 Beiträge |
Welcher Lautsprecher Tschumi am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 16 Beiträge |
Welcher Lautsprecher thorsten1287 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 18 Beiträge |
Welcher Lautsprecher? arrowfreak am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker für E-Gitarre: Welcher Lautsprecher? MarcelPengel am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Selbstbau von Lautsprechern | welcher Verstärker? eyC-Seg am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 62 Beiträge |
welcher verstärker für Hornicon? obivanonce am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker wird empfohlen? Nikodemus2021 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 5 Beiträge |
Welcher Lautsprecher für Exponentialhorn robin1234 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 15 Beiträge |
Gehäuse vorhanden! welcher Lautsprecher torbi-78 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
