Bassreflexrohr/Innengestaltung einer Dreiwegebox.
pkvaih
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 17:03
möchte mir eine Standbox bauen. Seit einigen Stunden lese ich schon überall Berichte und werde irgendwie nicht richtig schlau. Das Thema ist doch ganz schön kompliziert was ich mir da angetan habe.
Habe folgende Lautsprecher geschenkt bekommen:
- Bass Westra SW-250-1312, 8 Ohm
- Mitteltöner: Westra SM 100-303, 4 Ohm
- Hochtöner ODT-25-4, 4 Ohm
- Weiche IEM 140 b, 81206
So wie ich gelesen habe dürfte eine Box mit ca. 70 Liter Volumen passen.
Als Baumaterial dachte ich an MDF 19 mm die an den Innenseiten durch Holzleisten verstärkt sind.
Auf der Ausenseite möchte ich die Boxen einen schwarzen Stoff kleben.
Für mich stellt sich nun die Frage ob und wie groß der Luftkanal unten für den Bass sein muss bzw. ob man besser ein Bassreflexrohr einbaut. Sind Innenwände innen erforderlich?
Die Dämmung innen an den Wänden kann man da einen Teppich dran kleben? Als Füllmaterial gibt es ja spezielle antistatische Dämmwolle.
Über jede Art der Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg
Peter
Apalone
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 05:06
Ist denn sicher gestellt, dass die Weiche zu den Treibern passt? War das mal ein durchkonstruierter Bausatz?
Wenn Nein, verkauf das Zeug und besorge dir eine vorkonstruierte Bauplanbox. Anders wird das nix.
pkvaih
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 08:11
Ja das ist ein Paket in dem alles komplett drin ist. Das Paket war als Bausatz bezeichnet bestehend aus diesen o.g. Bauteile.
Apalone
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 08:44
pkvaih (Beitrag #1) schrieb:
.....Für mich stellt sich nun die Frage ob und wie groß der Luftkanal unten für den Bass sein muss bzw. ob man besser ein Bassreflexrohr einbaut. Sind Innenwände innen erforderlich?
Ist im Bauplan ein BR-Rohr vorgesehen? Wenn nein, kannst du das ohne die TSP des Basslautsprechers nicht berechnen.
Teppich bringt nichts. Verstärkungsbretter sind immer gut.
pkvaih
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 14:54
Bauplan war nicht dabei. Verstärkung bau ich ein. Würdest du die Innenseite mit etwas bekleben? Wieviel Dämmwolle würdest du einbauen?
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 15:49
Steht denn etwas auf dem Paket von wegen: "Bausatz New York" oder irgendeine Bezeichnung, mit der man wiederum bei google nach einem Bauplan für den Kram schauen könnte?
Ansonsten schau mal hier rein, da ging es wohl um den gleichen Bass, eventuell muss bei dem Gehäuse dann aber eine andere Weiche gestrickt werden.....
pkvaih
#7 erstellt: 01. Aug 2015, 17:36
Auf dem Paket stand nichts. .nur eben dass es ein dreiwege Bausatz ist. Dder Tipp scheint gut zu sein. Werde mich daran orientieren. Vielen Dank für deine Hilfe. Nur noch eine Frage. Was würdest du innen als Dämmung rein machen?
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 01. Aug 2015, 20:07
Wie gesagt denke ich das die Weiche nicht passen wird oder zumindest angepasst werden muss.
Ich bin absoluter Laie, ich antworte nur weils kein anderer macht
Wenn ich das bauen würde, würde ich das so machen
TML103BP
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 01. Aug 2015, 20:19 bearbeitet]
pkvaih
#9 erstellt: 01. Aug 2015, 21:15
Hallo vielen Dank dass du dir die Mühe machst. Habe noch weitere Zeit gesucht und nichts brauchbares gefunden. Eine Box bauen ist nicht so einfach wie man es denkt. Keiner möchte dass das Teil nachher beschissen klingt. Ich probiere einfach den Bauplan. Die Box hat ja schon mal jemand erfolgreich gebaut.
mfg
Peter
Ersatz für Westra sm-100-303 Mitteltöner
Moea am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  7 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren
Spezi223 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
Westra KW200 1328 8 Ohm
alfa.1985 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich?
LowBird am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  6 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
solides 2 Wege System bauen
reca am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  13 Beiträge
Monacor Thesis, 8 Ohm Bass, 4 ohm Mittel, 8 ohm hoch, blick da nicht ganz durch
Dayworker am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  10 Beiträge
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen
Kurbeldreher am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
