HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fernseher mit gutem Sound 10 Öre sind fertig. | |
Fernseher mit gutem Sound 10 Öre sind fertig.+A -A |
Mario_D
19:33
erstellt: 27. Jan 2008, |
Hallo, habe noch im schlafzimmer einen fernseher, nichts besonderes, es steht keine anlage in dem raum, das soll auch so werden. Nur leider ist der Sound vom Fernseher sehr schlecht, selbst für sprachwidergabe. Und auch nur Mono. Ich will also an den Kopfhöhrerausgang diesen verstärker anschließen: ![]() Den Verstärker an nen 1000mAh netzteil anschließen (oder geht auch weniger? und an den Verstärker dann 2 kleine bessere boxen. Nur welche? Sie sollen klein und relativ laut sein. Nur Sprachwidergabe vom TV, keine Musik. Natürlich alles mögklichst billig. |
Mario_D
19:42
Achso, Der Receiver hat nen Clinch ausgang, und von dort aus kann ich dann direkt in den MC FUN verstärker... Und die Lautsprecher müssen relativ laut gehen, weil das ganze Hörgerätekompatibel sein muss. Den der Fernseher ist im moment immer so laut gestellt, das da nur noch geplärre rauskommt, als wenn der lautsprecher da drin gegen plastig schlägt so schnarr plärr schna rrr. ![]() ![]() |
mrlongie
19:49
Wenn es möglichst billig sein soll, schau dich doch mal in der Computerlautsprecherecke um. |
Mario_D
20:30
naja, nix gekauftes, sondernwas schönes zum selberbasteln, sonst hätte ich da ja garnix von... ![]() |
Mario_D
21:27
Habe mal ein bisschen gesucht. Wollte die Dr.Ms 10 Öre TML bauen, also 2 stück, einen für rechts, einen für links... Die haben den vorteil, das sie klein und schmal sind, und das wichtigste, sie sind geschirmt. Nicht geschirmt währe wohl problematisch... Reicht dafür 1Beutel Sonofil für 20l.? Und was brauch ich da für nen verstärker? Den MC FUN mit 300Watt ![]() Passen die 10 öre überhaupt für Sprachwidergabe?? |
Mario_D
15:41
erstellt: 28. Jan 2008, |
Mario_D
17:42
Also, amping is mein problem, da kann ich mich drum kümmern. Jetzt weiß ich nur nicht, welche lautsprecher für den Fernsehton gut geeignet sind. Die Dr.Ms 10 Öre TML lesen sich ja ganz gut, aber ich habe keine lust, mir den ganzen thread durchzulesen. Kann mir einer sagen, ob ein paket sonofil dafür reicht, und welches das beste gehäuse ist, das was auf der ersten seite von Dr. M beschrieben ist, oder ein anderes, irrgendwo im thread?? |
doctormase
18:07
hallo mario! die kleinen monacöre eignen sich ganz prima für fernsehton. gerade sprache wird sehr klar und natürlich wiedergegeben. die tml, wie ich sie im eingangspost beschreibe, ist die ausgewogenste variante. dieses gehäuse eignet sich aufgrund der parameter am besten, was auch beim hören durch eine entspannte wiedergabe deutlich wird. die später erwähnte "br-form" dickt den bass/grundton etwas auf, so dass sie tendenziell weniger schlank klingt. klanglich aber ein kompromiss. mit einem paket sonofil kommst du locker 4xhin. du musst nur einen kleinen streifen ins gehäuse einbringen. (da muss kein dröhnbuckel bedämpft werden, o.ä. das gehäuse funktioniert tadellos.) mit den kleinen mcfun verstärkern hab ich keine erfahrung. bei meinem nachbarn stehen 10öre mit dem kleinen 2x2watt visaton amp am fernseher. damit ist man recht schnell am limit, allerdings ist das für einen fernseher dann wirklich schon laut genug. die 10öre könnten noch ein gutes stück lauter. ich hab mal irgendwo was von 12watt für den kleinen mcfun gelesen. das würde passen. beste grüsse! dr.m edit: die tml kannst du natürlich nach eigenem gusto falten. die einfache faltung aus dem eingangspost ist nur ein vorschlag, die vorgegebenen parameter umzusetzen. [Beitrag von doctormase am 28. Jan 2008, 18:11 bearbeitet] |
Mario_D
18:52
Na das ist doch mal ne aussage. Ja, werde den verstärker MC Fun nehmen, soll sehr gut für 12€ sein... Dazu noch ein 12V. 1A. netzteil, das sollte reichen, oder?? Werde dann die version so bauen, wie du im 1 Post in deinem thread geschrieben hast, das geht von der optik her sehr gut. Ich brauch also nix anderes als nen verstärker, netzteil, clinchkabel, lautsprecherkabel, anschlußterminals, 2 dieser chassis, sonofil, und holz? |
bass-t86
20:13
Hallo Mario, für die Mc Fun Endstufe bräuchtest du an 12V 25A. Wir gehen mal davon aus, dass der die 300W "wirklich" leistet. Dein kleines Netzteil würdest du sofort himmeln. Schließ den Verstärker an ein PC Netzteil an mit min. 300W. Such einfach mal im Internet. Dafür müssen halt alle 12V Leitungen zusammen gelötet werden. V*A=P Spannung mal Strom gleich Watt [Beitrag von bass-t86 am 28. Jan 2008, 20:14 bearbeitet] |
mrlongie
21:17
Der mcfun hat aber nur 2x15W und nicht 300W. Ein Netzteil mit 3-4A wäre optimal. Wenn die Lautsprecher jetzt nur 8 Ohm Impedanz haben, würde ein 1A mit mehreren Augen zugedrückt und nicht dauerhaft volle Pulle auch langen. |
bass-t86
22:31
Ja gut, das mit den 15W wusste ich nicht. Da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Je nachdem wie laut er hört, könnten die 1A auch reichen. ![]() |
doctormase
22:59
hallo mario! deine einkaufsliste ist komplett. wegen des netzteils: irgendwo im tenöre thread gibt's ein foto mit dem kleinen mcfun an einem 9v block.... schön berichten! beste grüsse! dr.m |
Mario_D
23:27
Ja, berichten werde ich. Naja, der Mc Fun ist halt berühmt in der Selbstbauerscene für guten, shr billigen klang, und auf dem gehäuse steht halt 300Watt ![]() Tja, so wie es aussieht wird das ding doch schon pegel leisten müssen, weil es ja Hörgerätekompatibel sein muss.... |
Mario_D
15:46
erstellt: 29. Jan 2008, |
Hat den hier einer im Forum Hörgeräte, und kann was dazu sagen, ob die wohl dafür geeignet sind...? Und das Netzteil, reichen 1000mA, oder muss ich die aufnahme des kleinen mal messen, wenn ich ihn habe, schließe ich ihn mal an eine autobatterie an, jage nen 50Hz signal durch, solange bis es verzerrt, drehe nen stück zurck, und messe dann mal die stromaufnahme, oder hat das schon wer gemacht?? |
Mario_D
22:59
So, das 300Watt teil ist gekauft... ![]() Beim ersten einstecken ging das grüne lämpchen kurz an, und auch gleich wieder aus, scheiße. Also aufgeschraubt, und gemessen, und gesehen, das die diode am eingang nen kurzen hatte, also ausgetauscht, und nen anderes netzteil zum testen genommen. Yo, funktioniert ![]() Wie krieg ich die hohe leerlaufspannung von dem Netzteil runter, weil eben sind es 18Volt im leerlauf, und ich denke, das das die diode gekillt hat, und ich wills nicht nochmal probieren. Hab jetzt nen stabiliesiertes netzteil dran, daran leuft es, aber das kann auf dauer nicht so bleiben. Hat der verstärker, wenn man den gain hoch dreht, bei euch auch so ein lautes rauschen?? Holz für die Beiden habe ich auch schon gekauft, habe mich richtig erschrocken, wie klein die sind. An der kasse dann der größte shock: Ein halber meter langer Kassenzettel, und unglaubliche 8€ ![]() ![]() So ein schnäpchen, ich bin immer nur 3 stellige holzpreise gewohnt. Hauptsache das klingt hinterher auch... |
Mario_D
12:36
erstellt: 30. Jan 2008, |
Rauscht der Mc fun bei euch auch so, wenn man den gain hoch dreht?? |
DerSensemann
12:52
Schick das Teil zurück, das ist totaler Rotz! Für zuhause gibt es auch günstige Miniverstärker, bei denen du nicht auch noch mit einem Netzteil rumspielen musst. Gabor |
Mario_D
12:58
Welche Miniverstärker mit ca. 10Watt pro kanal gibt es denn? Soll klein sein. Selbstbau kein problem... Der MC FUN scheint kein rotz zu sein, da er schon oft empfohlen wurde. Das das nicht das ideale ist, und kein 300Watt monster, sondern nur ein 9Volt verstärker ist, ist mir auch klar... Werde heute mal die gehäuse zusammenleimen, und so. Bestellung bei Plus elektronik für sonofil und chassis, und anschlußterminals ist gerade raus.. |
DerSensemann
13:27
Ich habe hier noch keine MC FUN-Empfehlung gelesen/gefunden. Wo gab es die denn? ![]() Guck doch mal im (DIY)Elektronikbereich nach Bauvorschlägen, z.B. Gainclone. Gabor |
Mario_D
16:00
Das sit halt wirklich nur nen kleiner smarter verstärker: ![]() Ich habe an das teil heute mal ne 3 wege Box angehängt, und die andere baugleiche Box an meinen 60Watt stereo Amp. Ich habe bei leiseren lautstärken keinen unterschied feststellen können, bzg. den Blindtest nicht bestanden. Der mc Fun rauscht auch bei niedrigem gainregler nicht. Die verarbeitung von dem teil ist auch nicht schlecht, hält halt nur keine hohen spannungen aus... Wie kriege ich die hohe leerlaufspannung von dem 12V 1000mA DC netzteil runter, damit ich mir nicht nochmal die diode zerschieße? |
Mario_D
18:45
in der anleitung steht, das der Monacor bei 35cm lauflänge sitz. Wie darf man das verstehen?? Achja, und wie ist der einbaudurchmesser vom Monacor, 7,9cm?? Wo kommt die Trennwand hin, genau in die mitter von vorder und rückwand?? [Beitrag von Mario_D am 30. Jan 2008, 18:52 bearbeitet] |
Tjado
21:52
Schau doch 'mal bei ![]() |
Mario_D
21:56
Brauch ich doch alles garnicht. Wie gesagt, von Klang ist verstärker absolut in ordnung. Die maße für chassisausschnitt usw. habe ich im internet gefunden... |
mart1n
22:54
#25
Trotzdem ist ein "car hifi" Verstärker sicher nicht die Beste Wahl dafür. Wie du sagtest, hast du ein stabilisiertes Netzteil, da kommst du am Ende genau so auf deine 30€ und dieses Teil, naja.. wenn jetzt schon alles nich hinhaut. 12V ist zwar nicht viel aber wenns abraucht reichts allemal um die Bude im brand zu setzen. Das wären mir die paar Euronen nicht wert. |
Mario_D
00:45
#26
erstellt: 31. Jan 2008, |
Naja, das 35€ teil kann genauso abfackeln, wie das Car Hifi gedöns. Es ist ja nur für den fernsehersound. Ich will ja nur wissen, wie man die Leerlaufspannung von nem netzteil runter kriegt. Ich habe garnicht vor, ein stabiliesiertes netzteil zu kaufen. Achja, habe die gehäuse soweit fertig, hat gut geklappt, hoffentlich passen die chassisausschnitte einigermaßen...sonst wirds peinlich... [Beitrag von Mario_D am 31. Jan 2008, 00:47 bearbeitet] |
Mario_D
17:34
#27
erstellt: 04. Feb 2008, |
So, habe noch nen stabiliesiertes netzteil mit 13volt und 2500mA gefunden, das werde ich nehmen. Der sound von dem kleinen mc fun ist absolut überzeugend, genauso wie die lautstärke, bzw. die verarbeitung von dem teil. Zumindest für den preis von 12€, bzg. ich habe 5€ bezahlt, aber dafür keine garantie, und kein recht auf ein funktionstüchtiges gerät. Funktioniert aber... Wollte nur wissen, ob ich zwischen endstufe nd trafo noch eine sicherrung brauche? Eigentlich ja nicht... Warte nur noch auf die lieferung von plus elektronik, sonst bin ich soweit fertig... |
Mario_D
22:05
#28
erstellt: 07. Feb 2008, |
chassis, terminal, und Sonofil sind heute gekommen, meine aussparungen haben auch gepasst... Also noch schnell das gehäuse zusammengeschraubt, und gespachtelt, jetzt heisst es erstmal warten, bis der spachtel trocknet. Dann noch grundierung und lack drauf, und dann erstmal probehöhren... |
Mario_D
22:55
#29
erstellt: 12. Feb 2008, |
Bin ich hier alleinunterhalter? Könnte einer der Admins mal oben in die überschrift mit einfügen, das hier 10 öre Gebaut werden? So, Finish hat einer der Boxen heute bekommen, und dann konnte ich endlich ein chassis reinschrauben, und probehöhren: Ich finde den Lautsprecher für den preis sehr gut. Sie haben genug höhen, und genug bass, zumindest für die kleinen Teile. Bilder: ![]() ![]() |
Stereosound
23:51
#30
Ich Betreibe Selbst so einen MC Fun mit 300Watt( ![]() ![]() ![]() MfG Stereosound //Edit: Habe gerade gesehen das dir zu diesem Dynavox teil geraten wurde. Lass die Finger davon! hatte so ein teil auch mal (war für pc-lautsprecher gedacht) das teil ist der Horror! hat vllt 2x 10-15 Watt wenns hochkommt, rauscht abartig, der lautstärke regler ist Linear, das heisst bei ca. 12 Uhr hast du schon volle lautstärke.und dann dieser preis. Vergiss es! Schau nach nem Netzteil mit 13,8 vllt sogar mit 15 Volt macht der McFun alles ohne Probleme mit und wenn du ihn mit 15 Volt "Befeuerst" reicht es acuh den Gain halb aufzudrehen und somit hast du kein Rauschen, wie gesagt ich betreibe ihn am 12 Volt Netz (ca. 13,5-14Volt nach meinen Messungen)mit den 2 Coaxen und ich habe den Gain eben ca. auf halb (12 Uhr) gestellt und regle die lautstärke am MP3 Player oder sonstigem Zuspieler (wie gesagt die "AMP" ist in einem Roller verbaut und wird nur zu Hintergrund Beschallung von parkplätzen oder sonstigen aufenthaltsorten genutzt.) ![]() [Beitrag von Stereosound am 12. Feb 2008, 23:58 bearbeitet] |
Niwo!
00:09
#31
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hallo Den Titel kannst du selber ändern: Unten über dem "Antwort"-Button auf "Titel ändern" klicken. Ich hab auch mal eine kleine Car-Endstufe ausprobiert allerdings für den Sub an den PC-Boxen. Als Netzteil habe ich ein externes PC Netzgerät mit 12V / 1A benutzt. Die sind meistens ausreichend stabilisiert und gibts öfter als Restposten oder so. Grüsse Niwo |
mart1n
20:16
#32
mich würde mal interessieren was diese kleinen mc fun dinger wirklich an leistung ziehen bei 12V. viel mehr als 40watt können es ja wohl nicht sein, oder ![]() edit: hab grad was gefunden ![]() hier steht versorgungsstrom 2 Ampare. Wird sicher sowas ähnliches sein wie der mc fund. also rechnen wir mal bisschen für elektronik, wärme und wirkungsgrad ab bleiben vllt. 6-8watt pro kanal übrig. [Beitrag von mart1n am 13. Feb 2008, 20:20 bearbeitet] |
Mario_D
20:47
#33
Der sieht auch gut aus... Aber der Mc Fun wird eine RMS leistung von 12Watt hinterhergesagt, obs stimmt weiß ich nicht, ich weiß nur, das sie für die 10 Öre ausreichen.... Der andere ist vom Finish her auch fertig geworden, wie gefallen sie euch? Habe sie eben im vergleich zu meinen Viechern gehört, also bei leisen lautstärken höre ich keinen unterschied, aber sobalds lauter wird, hat das viech natürlich klar mehr Bass, und viel viel viel mehr reserven. An meinem Fernseher haben die 10Öre jetzt nicht so gut geklungen, ich halte sie für reine sprachwidergabe fast nicht geeignet, aber ich werde das nochmal beobachten.. |
mart1n
20:50
#34
lass sich sich erstmal richtig einspielen. aber das finish find ich sehr gelungen, was für ein furnier ist das denn? ich bin schon ewig auf der suche nach einem furnier für meine "kleinen" triple plays, aber so richtig gefallen tut mir nigs ![]() |
Mario_D
22:21
#35
Das Funier ist EICHE. Naja, ne rießige Schrankwand mit eiche Funier währe nix, aber so ein bisschen eiche passt in eine entsprechende wohnung ganz gut... |
Dr.M's "10 Öre TML" doctormase am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2024 – 2867 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
[CLOSED] Suche 10'' Breitband mit gutem wirkungsgrad WarGodNT am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 5 Beiträge |
Meine Apollos sind fertig (Bilderstory) Haesel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 17 Beiträge |
Jugendsünde mit gutem Klang rocknroll1975 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 6 Beiträge |
CT204 sind fertig bonesaw am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 12 Beiträge |
Meine Kornett sind fertig Kieran am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.195
