BR Kanal um die Ecke?
madmike88
#1 erstellt: 05. Jun 2015, 08:49
Hi zusammen,
ich bin neu hier und hab gleich mal zu Beginn eine Frage.
Ich brauch für eine Box einen etwas längeren BR Kanal und habe mich gefragt ob man den Kanal nicht einfach um die Ecke legen kann?
Hab das mal aufgezeichnet.
Ist es so möglich? Kann man die Strecken einfach aufaddieren?
br
Vielen Dank,
Mfg
Mike
herr_der_ringe
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 10:46
prinzipiell wäre ein aufaddieren ums eck zwar möglich, allerdings kann man bei einem BR-port von 80cm länge getrost von einer fehlkonstruktion ausgehen
um welches chassis (TSP-werte vorhanden?) in welchem gehäuse handelt es sich?
madmike88
#3 erstellt: 05. Jun 2015, 11:12
Um ehrlich zu sein war das mit den 80cm nur ein Beispiel.
Mir geht's eher ums Prinzip. Also ist aufaddieren möglich? Muss man beachten wie viele Richtungswechsel man hat? Wegen Phasendreher... oder spielt das keine Rolle?
Aber ist das dann keine Transmissionsline (TML)?
Wesker21509
#4 erstellt: 05. Jun 2015, 18:05
Grundsätzlich geht das schon, aber so ab 30 cm Portlänge steigen die mechanischen Verluste so stark das aus dem BR loch nix mehr raus kommt.
(Außer Störschall den der Port selber produziert)
Da macht dann eine Passivmembran grundsätzlich mehr Sinn, sofern die Abstimmung auf den Bass funktioniert.
madmike88
#5 erstellt: 06. Jun 2015, 11:26
Ok, aber wo liegt dann der Unterschied zur TML?
Wesker21509
#6 erstellt: 06. Jun 2015, 14:42
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 06. Jun 2015, 16:50
ich versuchs mal :
BR, PR = kurz, klein im Vergleich zur Bass-Wellenlänge, Resonator stellt nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens
TML, TQWT = Länge im Bereich der wiederzugebenden Frequenzen, Line stellt insgesamt einen großen Teil der Gesamtabmessungen, (Feder-)Volumen und Line gehen ineinander über...
Gruss,
Michael
madmike88
#8 erstellt: 07. Jun 2015, 07:48
Ok super, vielen Dank für die Info.
Habs sogar verstanden :))
bämbäm86
#9 erstellt: 10. Jun 2015, 12:21
Also wenn du bock auf physik hast, und ich meine so richtig bock.
Kannst du dich etwas mit der Strömungsmechanik , dem Rohrreibungswiederstand und dem Hydraulischen Durchmesser von Leitungen beschäftigen. Mann kann auch mehrfach gefaltete Reflexleitungen realisieren, warum auch nicht . Allerdings muss man dann die Strömungsverluste im Rohr berücksichtigen und sie sinnvoll mit der schwingenden Luftmasse in verbindung bringen. Die leitung wird dann durch den größeren wiederstand effectiv länger, kann also kürzer ausfallen. Solche dinge exakt zu beschreiben hat aber schnell den umfang einer Abschlussarbeit für ein Physikstudium
Auf jeden fall wird der Wirkungsgrad leiden.
Wenn man ein rechteckigen Reflexkanal berechnen will, kann man über den hydraulischen Durchmesser recht gut auf einen, in den Strömungseigenschaften ähnlichen, runden Durchmesser kommen. Und mit diesem Durchmesser dann die std. Gleichungen verwenden. Ist zwar nicht 100%ig, aber besser als einfach mit der querschnittsfläche des eckigen kanals zu rechnen.
Apalone
#10 erstellt: 14. Jun 2015, 08:13
mehr als eine Umlenkung wird in der Tat eher schädlich sein. Normalerweise sollte ein Kanal am Boden, der dann die Rückwand hochgeht, ausreichen. Wenn nicht, sollte man wirklich die Konstruktion überprüfen.
kurze Frage zum br kanal
andi888 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  2 Beiträge
BR-Kanal
feiro am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
BR Kanal mit Knick!
schandi am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  3 Beiträge
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen
impact99999 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  14 Beiträge
BR-Kanal und Portgeschwindigkeit
cyanicx am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  23 Beiträge
BR-Kanal-Anpassung?
vogtenr1 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
BR-Kanal Verständnisfrage
ennokin am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  3 Beiträge
BR-Kanal falsch abgestimmt?
Warf384# am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  50 Beiträge
konischer br kanal?
xeisteex am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
