Basshorn Empfehlung für mein Cinema Projekt
petrus
#1 erstellt: 16. Dez 2003, 20:10
Hallo zusammen,
Ich benötige für mein Cinema 7.1 Projekt noch den Bassbereich und den Center. Ich interessiere mich für ein Bassorn und weiss ncht welches ich bauen soll (Typ), hier kann ich also auf der grünen Wiese starten.
Momentan vorhanden:
Front:
Kugelwellenhörner mit TAD 4002 und 10" McGauley Midrange (Einfach ein Traum) welchen man nicht mit einem billigen Sub vergewaltigen sollte.
Rear_1:
10" McGauley Midrange koax. Umbau mit 2" BMS Coax. H4590
Rear_2 = Rear_1.
So, ich habe was von dem Chassis SPH-450TC gelesen. (www.monacor.com) Kann ich den für ein Horn verwenden? oder besser worauf muss ich achten, wenn ein Chassis für den Hornbau tauglich sein soll. Welche Basshorn Konstruktion soll ich wählen? (Druck soll schon sein, ne)
Über ein wenig Hilfe freue ich mich, denn das Projekt ist interressant.
Carsten
Herbert
#2 erstellt: 16. Dez 2003, 20:53
Hallo Carsten,
hört sich gut an, was Du da vor hast. Diese Komponenten solltest Du schon mit einem höherwertigeren Sub ergänzen:
http://www.prosoundweb.com/lsp/ Konstrukteur ist Tom Danley von servodrive.
Der Monacor dürfte für den Einsatz im Horn eher nicht geeignnet sein (Membrangrösse).
Gruss
Herbert
wolfi
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 09:18
Hallo petrus,
nach Monacor soll der Bass eine Resonanzfrequenz von 20 Hz und eine Güte von 0,25 haben. Für die Frage der Eignung für Horngehäuse wird von Fachleuten der Quotient aus fs und Qts gebildet. Problem: Es gibt wieder unterschiedliche Meinungen. HobbyHiFi erklärt, der Wert müsse um die 90 Hz liegen und spricht einem Chassis mit 109 Hz die Horneignung ab, Prof.Klinger ( Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für HiFi) nennt umgekehrt 120 Hz als Minimum. Nach der einen Meinung wäre der Monacor ( 20 Hz/ 0,25 ) leicht, nach der anderen völlig ungeeignet. Ich würde es einfach darauf ankommen lassen. Was Herberts Bedenken angeht - in HobbyHiFi 4/2003 hat Timmermanns ein Eckhorn auch für 46er Bässe vorgestellt. In Verbindung mit Deinen Mitteltönern könnte das Ganze dann wie eine vergrößerte Fotm einer Martion Exodus aussehen.
Basshorn
Neutz am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  24 Beiträge
Basshorn
Stroker46 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Basshorn
.Kevin. am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
basshorn
ODBX am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  13 Beiträge
> Projekt: Home Cinema Boxen modifizieren <
KGB-Chef am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  48 Beiträge
Basshorn fürs auto???
8ig-8en am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  13 Beiträge
Riesen Basshorn unterm Zimmer
larsm am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  8 Beiträge
PA Basshorn
schubidubap am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  16 Beiträge
Bassrutsche/Basshorn
ESX_V._1000D. am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  16 Beiträge
Basshorn "California"
Johnyboy am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  21 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
