| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PA Basshorn | |
PA Basshorn+A -A |
schubidubap
erstellt: 05. Sep 2004, 19:20
tach ich würde gerne ein (4) PA basshörner Bauen. mir ist wichtig das das ganze relativ kompakt abläuft d.h. ich habe jetzt 2 Hörner a 2 15" Bass von Monacor (SPA 38-PA) die sind 120x60x60 cm das ist einfach nur zu groß um das bequem transprotieren zu können! mir ist erstmal die größe egal solange kleiner als das! der bass sollte schön drücken aber nicht dröhnen (das dröhnen werde ich später mit Dämmwolle schon wegkriegen) ich würde du gerne ein paar Bauvorschläge haben finde nix gescheites^^ die Technischen Daten der box: Impedanz (Z) 8Ω Resonanzfrequenz (fs) 37Hz Max. Frequenzbereich f3-3500Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 2500Hz Maximale Belastbarkeit 500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 98dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N Bewegte Masse (Mms) 80g Mech. Widerstand (Rms) 7,45kg/s Mechanische Güte (Qms) 2,54 Elektrische Güte (Qes) 0,55 Gesamtgüte (Qts) 0,46 Äquivalentvolumen (Vas) 230 l Gleichstromwiderst. (Re) 6Ω Schwingspulenindukt. (Le) 1,0mH Schwingspulendurchmesser 65mm Schwingspulenträger ASV Schwingspulenwick.-Höhe 14mm Luftspalthöhe 8mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 855cm2 Verschiebevolumen (Vd) 256cm3 Kraftfaktor (BxL) 14,32Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,1% Magnetdurchmesser Ø 180mm Magnetgewicht 65oz Einbauöffnung Ø 354mm Einbautiefe 133mm Abmessungen Ø 404mm Gewicht 6,0kg ich bedanke mich schonmal im vorraus!! Malte |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 19:51
"Kleine" Basshörner funken bestens ... ähhh, flunkern oft! Zwei mal drei macht vier widdewiddewitt und drei macht neune, ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt. Copyright: Pippi Langstrumpf. -------------------------------------- Egal, Baikal |
schubidubap
erstellt: 05. Sep 2004, 20:01
was verstehst du unter flunkern?!? also "klein" ist halt einfach nicht soooooooooooooooooooo groß^^ ich möchte schon das die einigermaßen gut klingen, gut druck haben und halt das dich nicht zu sperrig sind |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 20:07
Funkendes flunkert selten. Funkendes trennt von Flunkerndem Welten. Fun! Forumslesen = Qual Verleugnung = Baikal Run! |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 20:18
Nachtrag! Lässt sich in kleinem Volumen eine der gewünschten unteren Grenzfrequenz genügende Hornlänge unterbringen...... ... dann muss man nur mehr die entsprechende Anzahl von "Kleinhörnern" stacken. Danach stimmt nämlich auch die Mundfläche! Und das Ganze wird zu einer runden Angelegenheit. MfG, Baikal |
schubidubap
erstellt: 05. Sep 2004, 20:21
nunja ich habe 4 15" teller daraus werden dann 4 hörner das sollte reichen oder? |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 20:30
Hi Schubidubabalong! Das reicht sicher. Aber bei einem viertel Quadratmeter Membranfläche musst du dich schon mit zweieinhalb Labhornern messen. (welche etwa 2m³ Packmaß aufweisen) Und dabei 3-400 akustische Watt abgeben (<-- was Overkill ist) ------------------------------------------ Antrieb pro Fläche ist ein Kriterium Masse pro Fläche auch! Im Horn is nämlich alles ganz anders. Gute Nacht, Baikal |
schubidubap
erstellt: 05. Sep 2004, 20:40
du sprichst in Rätseln^^ |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 20:47
Na denn dann..... *zwinker* Ich glaub´.... JETZT ist die Car-Hifi-Fraktion gefordert. Dort produziert man doch lockere fünfhundertvierundsiebzig Deebee. So nebenher. Egal! Baikal! |
Baikal
erstellt: 05. Sep 2004, 21:20
Ups! Die wahren Experten halten sich zurück. Das Thema ist ja auch reichlich komplex. Man könnte sich leicht verheddern. ------------------------------------------------------- Eventuell sollte man nach geeigneten Spikes fragen. Der Untergrund wird ja von hunderten ak. Watt heftig auf Kippeln abgefragt..... Wobei die Auswirkungen der Aktio-est-Reaktio-Kräfte nicht sonderlich hoch sein sollten. Wirkungsgrad und Masse sind ja enorm. Klar! Pucks müssen her. Die dämpf-federn. Oder feder-dämpfen. So genau will man es gar nicht wissen. *lol* ------------------------------------------------------- Ergo: - Eine ankoppelnde Abkoppelung erscheint optimal! - bedämpft durch eine spiralförmig gelegte (daher federnde) Verkabelung mit 30-Quadrat-Material. Das SteigleitungsKabel ist vom letzten Plattenbau übergeblieben. ----------------------------------- Mist. Ich ertappe mich beim Blödsinnreden. Nur die Car-Hifi-Subwoofer-Experten können jetzt noch helfen. Die blicken herab vom heiligen Gral Es grüßt ein sich zerwuzelnder Baikal PS: Nein, "rollen" will euch nie! |
breitband
erstellt: 06. Sep 2004, 06:32
schubidubap
erstellt: 06. Sep 2004, 13:47
danke für den link ich werde mich mal in das proggi reinfuchsen was würde denn der Profi-Bastler aus solchen Tellern als Maximum rausholen? greetz Malte |
schubidubap
erstellt: 06. Sep 2004, 14:01
soa ich nochmal mit ein paar fragen wegen dem proggi: was ist die wegdifferenz? was ist die Halsfläche? was ist das vorkammervolumen? was ist die dämpfung am Hals? was ist die dämpfung am mund? unter der Apteilung Achsen kann ich mir ausser der Impedanz garnix vorstellen! ihr merkt ich bin absoluter vollprofi! ich bin für jede Hilfe Dankbar!!!!!!!! besten dank Malte |
breitband
erstellt: 06. Sep 2004, 17:03
Habe schon lange nix mehr mit dem Programm gemacht, deshalb weiß ich auch nicht mehr, was die Abteilung "Achsen" ist (was meinst du genau?). Ansonsten: "was ist die wegdifferenz?" Die Entfernung zwischen Lautsprecher und Hornmund beim backloaded Horn. "was ist die Halsfläche?" Der Querschnitt mit dem der Hornverlauf anfängt. "was ist das vorkammervolumen?" Das Volumen vor dem Lautsprecher beim frontloaded Horn, auch Druckkammer genannt. "was ist die dämpfung am Hals?" Dämmmaterial am Beginn des Hornverlaufes (Wolle, Sonofill). "was ist die dämpfung am mund?" Dämmmaterial an der Hornöffnung, also am Schallaustritt. Deine Speaker haben leider nur +/-3mm Xmax linear, das wird den Maximalpegel limitieren. MfG P.S.: mit der Demo-Version kann man zwar eigentlich nicht wirklich Hörner simulieren, wegen dem Limit von 0,5m Hornlänge. Aber eine Mischform von Bassreflex mit 0,5m Bassreflexkanal mit exponetiellem Querschnitt, auch kurz Hornreflex genannt. |
dermoe
erstellt: 06. Sep 2004, 17:16
Hi, http://www.speakerplans.com/page12.htmlAls Anhaltspunkt empfehle ich dir obiges HD15 Bandpass-Horn, die Maße entsprechend an die TSP anpassen, mind. 2Stk pro Stack (eigentlich beginnt der Spass (Tiefbass) erst ab 3Stk) und ab geht die Post. Sie können selbst mit Billigpappen wie der Kappa LF recht zackig und böse drücken ... das richtige für elektronische Musik oder gute Schlagzeugabmischung im Bandeinsatz. Grüße, moe |
schubidubap
erstellt: 07. Sep 2004, 12:44
soa ich mal wieder ich habe mich jetzt mal umgehört und einen platz gefunden wo ich auch größere Hörner unterbringen kann! deswegen starte ich jetzt ne neue umfrage!^^ ich will jetzt ein Horn haben mit dem ich das maximum aus meinen Tellern rausholen kann!! ich habe da beim surfen was schickes gefunden allerdings für 18" bässe http://www.mitglied.lycos.de/paplans/dann unter subs den kscw218 gibts sowas auch für 15" teller? [Beitrag von schubidubap am 07. Sep 2004, 13:06 bearbeitet] |
PA FAST atomium am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 5 Beiträge |
PA Gehäuse für 15" Bass captainsubtext am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 8 Beiträge |
PA-Leergehäuse / PA Boxen Ouzo01 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Pegelfeste Kompaktbox mit PA Bass schandi am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 5 Beiträge |
PA - Anlage TheDarkness am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
15" PA - Tieftöner gesucht! paulbp am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
PA vs. Carhifi Chassis b.weschenfelder am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 29 Beiträge |
PA-Speaker JulesVerne am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 8 Beiträge |
Boxenbau / PA Boxen jensnoest am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
PA Selbstbau? Fabsgedio am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 18 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.480
