Welche Säge für breite Fasen?
Strict_Machine
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 00:05
Mit was für einer Art von Säge lassen sich die großen Fasen, die man jetzt bei vielen Boxen um die Hoch- und Mitteltöner sieht, am besten bewerkstelligen? Hatte erst an eine Japansäge gedacht, aber nachdem ich eine im Baumarkt in der Hand hatte, scheint mir das Sägeblatt etwas zulabbrig zu sein. Würde ein einfacher Fuchsschwanz mit feinen Zähnen reichen oder doch eher eine kleine Bügelsäge?
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Mai 2015, 00:35
Mit dem Fuchsschwanz geht das sehr gut. Hab ich selbst schon mehrfach gemacht:
Klick
Ein ungeschränktes Sägeblatt hat aber den Vorteil, dass man die Führungsschienen nicht mitsägt. Eine Japansäge sägt nur auf Zug, deshalb sind diese sehr dünn und die Instabilität ist kein Problem.
Es geht aber auch mit der Oberfräse.
Wave_Guider
#3 erstellt: 18. Mai 2015, 00:47
der Trick mit den Japansägen ist in aller Regel, dass man mit denen auf Zug sägen sollen.
Also bei Bewegung zu einem hin.
(Also nicht in beide Richtungen Ritsche-Ratsche).
Deshalb können die Japansägen so dünn sein und sägen trotzdem besonders gerade.
Vorteil der geringen Dicke ist auch, somit weniger Spanvolumen erarbeiten zu müssen. Also leichterer Sägevorgang damit.
Wenn man solche Schrägen sägt, helfen provisorisch an geschraube Anschlagkannten, zur Führung für das (für ein) Sägeblatt.
Als Säge bietet sich dabei ein Fuchsschwanz bzw. so eine Japansäge an, weil das Sägeblatt frei steht.
Bügelsäge ist deshalb eben nix, weil der Bügel ja irgendwann im Weg ist.
Man könnte wiederum auch auch provisorische Anschlagkannten anschrauben und was weg soll, mit der Oberfräse abtragen.
Wobei der Fräser nur so 1mm - 2mm überstehen darf.
So trägt man in mehreren Durchgängen das Material ab, bis nach vielem Gehoppel, der Fräsenfuß auf den Anschlagkannten angekommen ist).
(Überstand des Fräsers bei der Montage der Anschlagkannten einplanen).
(Je nach Breite der Schrägen muss man evtl. eine Grundplatte an den Fräsfuß schrauben, um genügend "Verfahrweg" zu bekommen)
Man sollte bei allen diesen Methoden nicht gleich auf absolutes Endmaß arbeiten.
Sondern einplannen, dass man Schleiftechnisch noch nacharbeiten muss.
Grüße von
Thomas
Strict_Machine
#4 erstellt: 18. Mai 2015, 23:39
Danke, dann werde ich mir mal einen vernünftigen Fuchsschwanz kaufen
holly65
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 12:20
Moin,
so mache ich das immer - hat die Vorteile das die Schrägen exakt gleich werden und ich vor dem furnieren nur kurz drüberschleifen muß.
grüsse
Karsten
fasen und abrunden
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  8 Beiträge
Fasen oder Abrunden?
Der_Walter am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  5 Beiträge
Schräge Fasen ganz einfach
Schon_wieder_weg am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  21 Beiträge
Noch einmal Kanten fräsen/ fasen
lowbas am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  12 Beiträge
Reflexkanal grosszügig abrunden/fasen -> Längenänderung
-Matthias- am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
frage zur bedaempfung needle deluxe bamboo, und fasen?
hifrido am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  10 Beiträge
Waveguide und breite Schallwand
Granuba am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  31 Beiträge
Welche Tischkreissäge?
PhilippL am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  6 Beiträge
190cm breite 3.1 Soundbar
cobrito am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  42 Beiträge
länge breite höhe tiefe radius
SeeTon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  35 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.793
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
