frage zur bedaempfung needle deluxe bamboo, und fasen?
hifrido
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 01:27
Hallo allen,
ich baue zurzeit needle bamboos mit tangbands vom blue planet.
Der bauplan ist echt sparsam, daher moechte ich wissen wie ich am besten die needles bedaempfe.
Wieviel wo? und am besten vor oder nach zusammenleimen?
Dazu moechte ich noch wissen ob es klanglich entscheidend ist wenn die seiten der front eine fase bekommen?
Wo kommt am besten die weiche und der anschlussterminal? Wo stoert es am wenigsten in der line?
Es gibt zwar eine hotline, weiss aber nicht ob die morgen (Sonntag) besetzt ist.
LG von ein hibbeliger bauer
herr_der_ringe
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 02:05
moin hifrido,
halte dich bei der bedämpfung analog an meine flat needle (bzw. meiner big needle). einlegen der bedämpfung am besten vor dem zusammenleimen, da haben die patschehändchens mehr platz zum fummeln.
eine fase bzw. rundung ist vorteilhaft in bzug rundumstrahlverhalten. es ist jedoch auch nicht unbedingt ein beinbruch, wenn diese nicht vorhanden ist, da mehr mess- denn hörbar.
weiche/sperrkreis: entweder auf der rückwand hinter dem chassis, beim/aufs terminal, oder ausserhalb des LS, je nach größe und gusto.
anschlussterminal am sinnvollsten auf der rückseite des gehäuses, in der nähe des dicken endes der line.
ob der hibbelige bauer eine nachtschicht einlegen möge? die hotline des beringten herren geht sich seine plautze ausruhen und harret eines bebilderten bauberichts zu seinem gar königlichen frühstücke :D
hifrido
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 12:33
Und wieviel bedaempfung wo?
Danke fuer die antworten
herr_der_ringe
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 13:26
aus meinem flat needle-thread:
...zwei streifen mit 10cm breite, welche am anfang der line fester zusammengedrückt und beim chassis auseinandergezogen wurden, d.h. die dämmwolle wird im verlauf der line immer lockerer.
der bereich der faltung habe ich im gesamten bereich mit nadelfilz ausgekleidet, um störende reflektionen zu unterdrücken. das lineende ist mit noppenschaumstoff bekleidet.
needle innen
einfach sinngemäß daran halten. das sonofil beim chassis auseinander ziehen, damit es mehr volumen benötigt. menge: soviel (=sowenig!), daß es gerade noch von alleine hält. zum beginn der line hin wird dieses dann immer fester.
den sonofil-streifen bei der umlenkung kannst du auch über diese hinwegziehen und auf der rückseite der umlenkung antackern.
bei der big needle habe ich das sehr ähnlich gemacht; hier habe ich abweichend davon anstatt dem filz ebenfalls sonofil an die oberen wände getackert.
im bereich der umlenkung kannst du mit der art bzw. der menge des dämmaterials zusätzlich experimentieren und so die tieftonwiedergabe in gewissen bereichen beeinflussen. ich musste z.b. bei der flat needle noch zusätzlich etwas davon in die umlenkung einlegen, da die basswiedergabe zu dominant war.
falls du als port ein BR-rohr nach hinten verwendest: dieses kann ohne nachteile auch etwas höher als bei einer tqwt üblich angebracht werden. der bereich unterhalb des rohrs wird als akkustischer sumpf ausgebildet, sprich locker mit sonofil gefüllt.
du baust den port als schlitz nach vorne auf? dann lasse den weg zu diesem schlitz frei, aber bringe im unteren bereich ebenfalls etwas sonofil (alternativ noppenschaum) an.
hifrido
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 22:19
Danke,
mal schauen wie es klappt.
Bis jetzt gut. Nacher noch mit musik reinlauschen. Jetzt lauft fernseher. (partner)
hifrido
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 18:46
So, ich habs gemacht wie du beschrieben hast und es klappt wunderbar.
Es ist echt der wahnsinn wieviel bass aus so ein kleiner treiber herausgekitzelt werden kann.
cyburg und blueplanet, und wie detailliert und kernig. Ich liebe es. Dabei ist das gehause nocht nicht mal ganz dicht.
Werde ich noch machen.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 19:46
fein
hast bilder?
hifrido
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 23:44
in mein baufieber ist es wohl nicht davon gekommen, und das ergebnis bis jetzt ist es auch nicht wert.
Wollte erst mal wissen wie zufrieden ich mit den dinger bin. Bis jetzt nicht unzufrieden auf jeden fall.
Nur haette ich mehr erwartet vom soundstage, da puncten meine 2wegler genauso gut, wenn etwas anders, aber nicht slechter. Das sind startairkit 3R.
herr_der_ringe
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 23:56
hier needlebau. dort klangvergleich mit SAK3.
hifrido
#10 erstellt: 14. Jan 2014, 00:52
ja das bin ich
Needle Bamboo Deluxe
Less/ am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  2 Beiträge
Needle deluxe
MosiN am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  13 Beiträge
needle deluxe bamboo vs. startairkit 3R
hifrido am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  50 Beiträge
Bamboo Needle Weiche
Coffmon am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  2 Beiträge
Needle Deluxe²
-=Zethos=- am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  21 Beiträge
1. Projekt: Needle Deluxe Bamboo von BPA (Baubericht)
kalle82 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  15 Beiträge
Needle Deluxe gebaut
F-M-W am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  103 Beiträge
Center für Needle Deluxe
EyTommy am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  11 Beiträge
Needle Deluxe, Tuby Bauplan
AndersenW am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  4 Beiträge
Needle Deluxe mit Tang Band W4-1337SDF?
Hmilk am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
