Kleines Internet Radio mit RasPi und FRS8M
s0nny
#1 erstellt: 22. Apr 2015, 13:13
ich würde für mein Badezimmer (sehr klein, man kann sich grade so drehen) gern ein Internetradio bauen.
Momentan höre ich mit Handy + MOBI Wavemaster was alles in allem schon gar nicht so schlecht ist in dem kleinen Raum. Von der Lautstärke her hör ich meist nicht über 80% würde ich schätzen.
Was ich nun vor habe:
RaspberryPi mit Display, kleinem Amp und Lautsprecher (wird wohl der FRS8M werden) in ein kleines Gehäuse (schätzungsweise 1-2l). Erhoffe mir davon, dass es klanglich vll etwas besser ist. Außerdem steht der Spaß am Bauen und die Freude etwas selbst erschaffenes zu nutzen im Vordergrund.
Das ganze sollte auch nicht all zu teuer werden (Chassis und Amp ca 20€ (RasPi ist vorhanden, Display, Gehäuse und Spannungsversorgung kommen noch dazu, aber das ist ja nun auch nicht so die Welt)).
Wie das Gehäuse aussehen soll, und wie groß es genau wird, dazu mach ich mir später Gedanken.
Zuerst einmal stelle ich mir folgende Frage:
Nun läuft der RasPi ja mit 5V. Wenn ich nun nach 5V Amps suche, bekomm ich maximal 2x3W 4Ohm.
Würde das denn für den FRS8M reichen? Oder wäre es sinnvoller ein 12V Amp zu nehmen, und für den RasPi die Spannung auf 5V runterzuregeln?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Apr 2015, 16:59
2x 3W würden auf jeden Fall für etwas Hintergrundmusik auf Zimmerlautstärke schon reichen.
Über mehr würden sich die FRS wie auch du aber freuen Sowas wie ein TA2024 MKII etwa.
Dann kommen wir auch gleich zu deiner nächsten Frage: Die Spannungsversorgung
Der Amp (TA2024 MKII) bräuchte 12V. Der Raspberry 5V.
Du könntest ein einfaches 12V Steckernetzteil nehmen und damit den Amp speisen.
Dann machst du dir einen Abgriff davon und verbaust einen LM7805. Das ist ein Spannungsregler.
Die 78 steht für positive Spannungen, 05 für die Spannung. Hier also 5V.
Der kann ca. 1A abgeben. Musst mal gucken ob das für den Raspi reicht.
Das wäre zwar etwas oldschool, aber es würde gehen.
Die moderne Variante wäre ein Stepdown-Wandler, auch DC/DC-Wandler genannt.
Die arbeiten halt "digital". An und für sich erzeugen sie nicht so viel Abwärme wie etwa ein 7805, das wars aber auch.
Na gut, sie können auch Störgeräusche erzeugen die deinen Amp treffen. Das merkst du dann deutlich.
Das würde beim 7805 nicht passieren.
Noch eine Möglichkeit wäre, ein kleines PC Netzteil zu verwenden. Das ist aber glaub ich zu groß für dich.
Würde aber 12V und 5V separat mitbringen
Der FRS8M geht gut in ca. 2,3L Bassreflex, abgestimmt auf 100Hz. Hab ihn auch so gebaut und bin zufrieden damit Kommt bis ca. 80Hz was raus, das reicht für die allermeiste Musik.
Einen Sperrkreis solltest du aber verbauen. Der macht dir zwar den schönen Wirkungsgrad kaputt, auf den der FRS8M ja an und für sich gezüchtet wurde, aber er klingt dann runder.
Eine Spule mit 1mH, einen Kondensator mit 1µF und einen Widerstand mit 6,8 Ohm parallel zusammen löten und dieses Gebilde dann in reihe zum Chassis in die Plus-Leitung löten.
Das nimmt dem Chassis den sehr prägnanten Mittelton.
Lad dir dazu mal BoxSim von Visaton runter. Damit kann man Visatons eigene Chassis sehr gut simulieren.
Wenn du das tust, wundere dich nicht über den Peak bei ca. 10kHz des FRS8M zu dem ich nichts gesagt habe. Der ist nämlich nützlich - unter Winkel!
Bei 30° außerhalb der Achse des Lautsprechers hast du dann nämlich einen glatten Frequenzgang.
Und da man an und für sich nie genau in der Abstrahlrichtung des Lautsprechers sitzt, sondern eher außerhalb, ist der Peak nicht so schlimm
Als Gehäusematerial wäre 9mm Multiplex (MPX) völlig ausreichend. Da sind auch noch keine Versteifungen notwendig.
Den BR-Port kannst du als Schlitz ausführen. Die Maße sind dann abhängig von deiner Gehäuseform.
Der Klang wird in jedem Fall besser werden als der des 16€ Lautsprechers den du jetzt nutzt.
Und wenn du Spaß beim bauen hast und dabei was lernst, ists doch doppelt gut
s0nny
#3 erstellt: 23. Apr 2015, 11:11
Wow das nenn ich mal ne Antwort, Danke!
Bin noch am überlegen ob ichs erstmal mit einem 5V probiere, und wenn es nicht ausreicht, auf 12V umsteige.
Wie sähe das denn bei der Dimensionierung des Netzteils aus?
Angenommen ich nehme diesen 5V Amp.
Für die 3W (mono) würde ich 5V 600mA benötigen bzw 2x3W (stereo) 1,2A (+ca 1A für den Pi). Hab noch ein 5V 4A Netzteil da, das würde also passen.
Wie sieht das z.B. bei diesem 12V Amp aus?
Für die 10W (mono) würde ich 12V 833mA benötigen bzw 2x10W (stereo) 1,7A.
Wenn ich nun diesen Stepdown Wandler oder den LM7805 nutze, wieviel Ampere 12V benötige ich dann, um 1A 5V für den Pi zu kriegen?
Xer0
#4 erstellt: 23. Apr 2015, 22:10
nimm auf jeden Fall einen Schaltregler/DCDC!
So ein Raspi 2/B+ braucht knapp 3W, ein B etwa 4W
Dazu dein Display ... rechne ruhig mal mit 1A bei 5V
Ergibt eine Verlustleistung von 7W an einem Linearregler!
Das ist nicht nur verschwendet, sondern wird auch gut warm
Dein verlinkter Converter reicht dicke. brauchst so ~0,5A deiner 12V
[Beitrag von Xer0 am 23. Apr 2015, 22:12 bearbeitet]
s0nny
#5 erstellt: 26. Apr 2015, 19:54
Habe mich für die 12V Variante entschieden:
Spannungswandler
Amp
Gehäuse soll folgende Maße haben: 22cm*14cm*9cm (b*h*t, Innenmaße)
Das Ergibt 2,772l brutto, sind Netto schätzungsweise 2,3l
Wie groß müsste der BR Kanal als Schlitz dann sein?
tabw
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 11:09
Ich habe mehrere RPI s mit dem kleinen 5V Verstärker bei mir laufen. Meistens liefert da ein billiges Steckernetzteil mit 1,5 - 2A den Strom. Bisher gab es da keine Ausfälle.
Die Verstärker bekommt man für ganz kleines Geld in Ebay aus China. Sind die gleichen wie bei Amazon, kosten aber die Hälfte. Und zum Teil sind dann da schon USB Kabel für die Stromversorgung dran.
Und für die Hintergrundberieselung in der Küche reicht das lang aus. Geht schon recht laut.
Plan noch eine USB Soundkarte für den RPI ein. Das Onboard Ding taugt nicht die Bohne.
[Beitrag von tabw am 28. Apr 2015, 11:10 bearbeitet]
s0nny
#7 erstellt: 28. Apr 2015, 16:34
Danke für den Hinweis!
Werd mir einen von den beiden bestellen:
http://www.amazon.de...chluss/dp/B002FI7GWK
http://www.amazon.de...030&tag=pcwelt.de-21
Kann mir jemand was bzgl. BR Port sagen?
tabw
#8 erstellt: 28. Apr 2015, 16:48
Ich habe die hier im Einsatz:
Klick
Hast Du das Chassis schonmal durch den Rechner gejagt? Die einschlägigen Programme sollten doch dann die Daten der Box liefern.
Parameter gibt es hier:
Klick
s0nny
#9 erstellt: 28. Apr 2015, 17:17
Der von dir verlinkte sieht dem von mir verlinkten Daffodil doch sehr ähnlich
Verdeckt dieser den 2. USB Port?
Hab mich an Boxsim probiert, wurde aus den Werten aber nicht so recht schlau. Das Chassis ist bereits mit allen Parametern vorhanden (da Visaton). Hab dann noch die Gehäusemaße eingetragen aber konnte mit dem Ergebnis nicht wirklich was anfangen.
tabw
#10 erstellt: 28. Apr 2015, 17:51
Wenn man ihn oben reinsteckt, passt noch ein zweiter USB Stecker darunter
Hab mal ein bisschen versucht zu rechnen - so oft hab ich das auch noch nicht gemacht. Versuch mal ein Rohr mit 4 cm Durchmesser und 7 cm länge.
Alternativ ein Rohr 5 x 5 cm
Hab mit einer Box von 2l gerechnet
Natürlich ohne Gewähr auf guten Klang ;-)
Evilmike
#11 erstellt: 28. Apr 2015, 18:55
Funktioniert die verlinkte logilink soundkarte auch am raspi per Plug &play? Oder muss da was installieren ?
Ich find den Sound direkt vom raspi gar nicht schlecht. Für n küchenradio reichts allemal mit nem ordentlichen Verstärker
tabw
#12 erstellt: 28. Apr 2015, 20:08
Ging bei mir Plug and Play - musst dem Player nur sagen, welche Soundkarte er nutzen soll.
Bei meinen 4 RPI war der Sound von der Onboard Karte nicht zu gebrauchen. Teilweise richtige Störungen und Rauschen.
Die billigen USB Dinger sind auch kein High End, laufen aber ohne störende Geräusche.
Es kann sein, dass sich das bei RPIs der neusten Generation erledigt hat. Meine sind schon etwas älter.
Taurui
#13 erstellt: 28. Apr 2015, 20:10
Der Sound vom Raspi ist schon ziemlich mies, insbesondere klickt sich der Vorverstärker hörbar an und aus zwischen zwei Tracks...
Ideal wäre natürlich ein HifiBerry, aber der kostet leider auch eine ganze Ecke und würde das Projekt auf ein anderes preisliches Niveau heben... :-/
s0nny
#14 erstellt: 29. Apr 2015, 11:49
Glaube HifiBerry wäre für mein Vorhaben etwas Oversized
Werd mir dann auch die Logilink "Karte" holen. Wichtig ist mir, dass es funktioniert, dass keine störenden Geräusche (wie beim Ausgang des Pis) vorhanden sind und dass mein WLAN Stick noch an den 2. Port passt (würde ungern einen HUB oder eine USB Verländerung in dem kleinen Gehäuse haben, notfalls hol ich die Soundkarte aus dem Stick raus).
Hab mich mal an WinISD versucht.
Gehäuseinnenmaße wie gesagt, 22*14*9cm (b*h*t), 2,3l, 100Hz
Bin mir bei den TSP nicht ganz sicher ob die alle richtig sind, ob ich jeweils das richtige eingetragen hab und ob die Einheiten passen. Könnte das nochmal jemand hiermit abgleichen?
frs8m
Port über volle Breite, 22cm und 0,5cm hoch --> 6cm länge
Kann das hinkommen?
Und ist das so, dass der Port länger wird, wenn man ihn größer macht? Dachte es ginge um das Volumen des Ports, folglich müsste er also kürzer werden wenn man ihn größer macht!?
Und ist es relevant an welcher Stelle der Port im Gehäuse ist?
[Beitrag von s0nny am 29. Apr 2015, 11:49 bearbeitet]
Polenpatty
#15 erstellt: 29. Apr 2015, 14:37
es ist sowohl die Fläche des Reflexkanals/-rohrs wie auch die Länge relevant... das Volumen spielt eine untergeordnete Rolle, da die Tuning-Frequenz eben über die ersten beiden Punkte variiert wird.
Zu deinem Kanal... 0.5cm Höhe finde ich schon sehr wenig. Auch wenn du weder Pegel- noch Tiefbassorgien veranstalten wirst, ist es ratsam den Kanal etwas höher zu dimensionieren. 1cm sollten es meiner Meinung nach schon (min.) sein. Ggf. kannst du den Kanal einfach an die Seite verlegen!? Dann bekommst du den Mitteltonmüll auch nicht direkt um die Ohren gepfeffert ;-)
[Beitrag von Polenpatty am 29. Apr 2015, 14:39 bearbeitet]
s0nny
#16 erstellt: 29. Apr 2015, 15:24
Wenn ich ihn an die Seite mache, komme ich bei 9cm*1cm auf 8cm. Das passt :-)
FRS8M Bassreflexrohr
ak_lx_13 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  9 Beiträge
Hochtöner zur FRS8M unterstützung
PeterFW am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  10 Beiträge
Center 81 mit dem FRS8M??
pablomhr am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
Kleine Spielerei mit 4 FRS8M
BigEggMC am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  6 Beiträge
Mini Pa Topteil aus visaton frs8m
Deadpirat2000 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  15 Beiträge
Omnes mw8w meets Visaton frs8m
Chipotle am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  23 Beiträge
FRS8M als Satelit mit Mivoc aw3000
frizzer94 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
4 Frs8M in 10 Liter Bassreflex Probleme!
Paul_Drinhausen am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
Tipps für den FRS8m (mobiler Lautsprecher)
Donsiox am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  4 Beiträge
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N)
fzeppelin am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
