| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner zur FRS8M unterstützung | |
Hochtöner zur FRS8M unterstützung+A -A |
PeterFW
erstellt: 13. Jan 2013, 17:22
Hallo! Seit einer weile suche ich jetzt schon nach einem passendem Hochtöner um einen FRS8M im kleinen BR Gehäuse zu unterstützen. Was mir gefällt, preislich im Rahmen liegt und einen (auf dem Papier) schön linearen Frequenzgang hat ist aber viel zu groß. Ein Hochtöner mit 10cm Durchmesser passt einfach nicht mit in die Front einer 1,75 bis 3 Liter Box und schaut scheisse aus ![]() Etwa gleich groß wie der FRS8M oder lieber kleiner. Preis bis 30 Euro Möglichst Linearer Frequenzgang (auf dem Papier) Trennung zwischen 2K und 4K bis 20K Hertz Grüße, Peter |
SRAM
erstellt: 13. Jan 2013, 17:34
Der hier paßt sehr gut: http://www.ts-audio....30WMAX_8undOmega.htmTrenne bei 5 kHz. _____________________ Oder: http://www.ts-audio....utsprecher_HT-30.htmDer Kleine ist extrem hochauflösend. Gruß SRAM |
PeterFW
erstellt: 13. Jan 2013, 18:29
Hallo und danke für die Antwort!
Der HT30 schaut toll aus bis auf den starken abfall ab, grob geschätzt, 16k Hertz. Fällt das nicht negativ auf? Grüße, Peter |
ghostd
erstellt: 14. Jan 2013, 16:55
Hallo wenn du schon vernünftige Lautsprecher hast, probier es doch einfach aus. Nimm den Medienplayer deiner Wahl mit EQ und regel die Höhen entsprechend runter. Bei vielen Personen ist das Gehör in diesem Frequenzbereich nicht besonders empfindlich. Gruß Marcel |
#Dosenfutter#
erstellt: 14. Jan 2013, 17:53
Der HT-30 ist nicht schlecht, ich finde es aber nicht so toll, das Horn dann gleich wieder so zuzudrehen (über 10dB Pegelunterschied). Ich würde zu einem Visaton DTW 72 oder einem SC 5 greifen. Sehr schick ist auch der Dayton ND16FA-6 oder der etwas größere ND20FA-6. Die gehen alle bis 20kHz (oder drüber, worauf es aber wirklich nicht ankommt). |
PeterFW
erstellt: 14. Jan 2013, 19:29
Wie ist das mit dem Wald und Bäumen... gute Idee! Gerade mal ausprobiert und im direkten vergleich macht es sich extrem bemerkbar wenn ich den bereich >16khz abdrehe. Macht es sich also endlich bezahlt das ich immer auf meine Ohren aufgepasst habe aber mit 30 Jahren sind die auch noch nicht so alt... ![]()
Ist ein Argument, bin noch unentschlossen ob ich es aktiv oder passiv trennen soll. Das wird sowieso ein aktives Zweiwegesystem zwischen Subwoofer und FRS8M, wenn ich den hochtöner noch aktiv trenne wirds ne ecke Technik mehr die es bräuchte.
Den DTW72 hatte ich gefunden aber wegen dem Frequenzanstieg von 10K an aus dem rennen genommen. Die Dayton vertragen leider im vergleich zu den Visaton zuwenig Leistung bei in etwa gleichem Wirkungsgrad der FRS8M. Ich der DTW72 bräuchte noch eine Filter davor, das wollte ich vermeiden. Aber danke für die Vorschläge, ich befürchte den Treiber den ich möchte gibt es nicht in der Preisklasse. Grüße, Peter |
#Dosenfutter#
erstellt: 14. Jan 2013, 21:15
Ob Du's glaubst oder nicht, für die Linearität ist das Ohr in dem Frequenzbereich nicht sehr empfindlich. Das wird mehr als recht brillianter Superhochtonbereich wahrgenommen. Das kann man auch mit der Weiche ausgleichen. Aber gut, wenn Du das nicht willst, dann scheidet der aus.
Nee, das ist Quark. Die Leistung wird mit (Visaton) oder ohne (Dayton) berechnet, die Angaben kann man nicht vergleichen, das kommt auf die Art an, unter welchen Bedingungen die Belastbarkeit angegeben wird. Effektiv kann man die Schwingspulengröße vergleichen, also die Fläche, auf der die Wärme abgegeben wird. Größere Schwingspule -> größere Belastbarkeit. Die Dayton sind da also sogar im Vorteil. Davon abgesehen stecken eh alle von den HT die Breitbänder locker in die Tasche.
Du brauchst vor ALLEN Hochtönern einen Filter davor! Kein Filter = Rauchwölkchen innerhalb von Sekunden! HT kann man nicht ohne Filter betreiben! |
PeterFW
erstellt: 14. Jan 2013, 22:24
Mit glauben hat es weniger zu tun, ich geh nach dem was beim Einlernen in den Lautsprecherbau gelesen hab. Da war ich davon ausgegangen das 5dB mehr stören könnten. Aber wenn das nicht so wichtig ist in dem Frequenzbereich ok. Das Abstrahlverhalten der FRS8M im Hochtonbereich gefällt mir nicht ganz, deshalb überlege ich einen Hochtöner dabei zu setzten. Die sehen schon deutlich besser aus was das Abstrahlverhalten angeht. Gerade bei den Cheap Trick 192 war mir das extrem aufgefallen, deshalb bin ich jetzt bei den FRS8M mit Subwoofer. Schon deutlich besser aber noch nicht perfekt.
Ja, ich war jetzt bei dem Gedankengang von etwas anderem ausgegangen, hab es extrem vereinfach und hatte beide Treiber als Widerstand betrachtet die parallel an dem Leistungsverstärker hängen. Dabei würden beide die Gleiche Leistung bekommen (im falle das man alle anderen Faktoren nicht berücksichtigt wie Impendanzverlauf, Passive Frequenzweiche, Serienwiderstände) und wenn der FRS8M am Leistungslimit arbeitet würde der Hochtöner schon überlastet.
Sorry, da hab ich mich ungut ausgedrückt. Ich meinte mit Filter Sperr/Saugkreis und nicht die Frequenzweiche. Das eine Frequenzweiche dazwischen muss ist klar ![]() Grüße, Peter [Beitrag von PeterFW am 14. Jan 2013, 22:25 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 14. Jan 2013, 23:00
5dB ist natürlich in der Regel störend, aber erstens mal hören die meisten so weit oben eh nicht mehr so gut (oder garnicht mehr) und zum anderen kann man das mit der Weiche auch in den Griff bekommen.
Das ist nicht nur die reine Leistung, das liegt auch daran, daß die Auslenkung im Tieftonbereich so stark ist, daß der Hochtöner da nichts anderes kann als aufzugeben. Jedenfalls ist die angegebene Belastbarkeit immer eine haarige Sache, man kann den HT schon mit sehr wenig Leistung killen, wenn man es 'richtig' anstellt. |
PeterFW
erstellt: 29. Mrz 2013, 21:03
Hallo! Falls es noch jemanden interessiert, ein DTW72 funktioniert wunderbar zusammen mit einem FRS8M und einer passenden selbst entworfenen Weiche. Grüße, Peter |
FRS8M Bassreflexrohr ak_lx_13 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 9 Beiträge |
Center 81 mit dem FRS8M?? pablomhr am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Kleine Spielerei mit 4 FRS8M BigEggMC am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 6 Beiträge |
Omnes mw8w meets Visaton frs8m Chipotle am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 23 Beiträge |
TV-Unterstützung Kordeljerenadler am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 3 Beiträge |
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N) fzeppelin am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
4 Frs8M in 10 Liter Bassreflex Probleme! Paul_Drinhausen am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
FRS8M als Satelit mit Mivoc aw3000 frizzer94 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
Tipps für den FRS8m (mobiler Lautsprecher) Donsiox am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 4 Beiträge |
Kleines Internet Radio mit RasPi und FRS8M s0nny am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
