PC Lautsprechern neues Gehäuse verpassen
Crossfire579
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:21
Guten Abend,
ich habe vor aus alten breitbändern eines klanglich guten 2.0 systems schlafzimmertaugliche boxen zu bauen. verstärker&co will ich aus den boxen nehmen, ich habe ausserdem noch ein bluetooth empfänger hier liegen, diesen will ich auch einbauen.
Hier ein paar fotos:
Gehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und ChassisGehäuse, Verstärker und Chassis
ich hatte vor den Verstärker in ein extra gehäuse zu bauen und die chassis jeweils als passivlautsprecher zu bauen. ich hab schon einmal ein bisschen mit winisd experimentiert. die teile hatten 1,3l und gingen gefühlt bis 70hz. bassreflex ist 1cm x 1,5 cm x 5 cm. bei einem qts von 0,5 (geschätzt, natürlich findet man zu den teilen keine daten) und tuningfrequenz bei 85hz komme ich der abstimmung eigendlich schon relativ nahe.
Denkt ihr dass ich jetzt mit den daten einfach ein neues gehäuse berechnen kann? vielleicht etwas tiefer abgestimmt das es so bis 60hz geht und man auch ein bisschen "bass" hat. BR sollte laut meinen berechnungen wieder an bord sein. ich würde das ganze dann aus 8mm sperrholz bauen damit es auch halbwegs aussieht. die teile werden ca. 50cm von den ohren entfernt sein. Was haltet ihr davon?
MfG
[Beitrag von Crossfire579 am 02. Mrz 2015, 20:42 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:52
Soweit OK, warum nicht.
Aber die Daten passen nie und nimmer zu den 2€ Chassis (mehr kosten die im EK nicht...).
Deine Chassis werden sich noch eine ganze Ecke unter den Visaton F 8 SC einordnen.
Behalt das Gehäuse einfach so bei wie es ist von der Abstimmung her oder miss die TSP selbst. Bei HiFi-Selbstbau gibts dazu eine schöne Anleitung.
Crossfire579
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 21:57
naja die tsp zu bestimmen ist mir jetzt etwas aufwändig. vielleicht kann ja jemand die daten noch einmal schätzen. ich hab nochmal fs auf 100hz gesetzt, dann kommt bei einer tuningfrequenz von 75hz ein realistischerer graph raus. vielleicht können das die experten hier nochmal einschätzen.
winisd1
das ding hat ja einen "SUPER BASS" regler, ohne den klingt die box ziemlich dünn, könnte also hinhauen mit dem einbruch bei 120 hz. wenn man die dinger ohne gehäuse betreibt aber die chassis in der schallwand lässt klingen sie auch schon relativ voll, deswegen qts auf 0,5. meint ihr dass man da viel falsch machen kann wenn man die box einfach auf 2l vergrößert und tuning freq. auf 70 hz setzt? dann kommt sie bis 60 hz mit dem einbruch. Was passiert eigendlich wenn man ein chassis in eine zu tief abgestimmte box setzt?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 22:04
[quote]naja die tsp zu bestimmen ist mir jetzt etwas aufwändig.
vielleicht kann ja jemand die daten noch einmal schätzen.[/quote]
Noch ein Mal: TSP [b]schätzen[/b] ist nahezu unmöglich!
Und TSPs messen ist mal gar nicht aufwändig: [url=http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html]TSP Messen mit LIMP[/url]
Hab ich auch gemacht, um kam erstaunlich nahe an die Hersteller TSP ran. Max 10% Abweichung.
[quote]Was passiert eigendlich wenn man ein chassis in eine zu tief abgestimmte box setzt?[/quote]
Sie spielen dann tiefer aber mit weniger Pegel. Der Hub könnte auch über der Abstimmfreq. schon so hoch werden, dass das Chassis an die mech. Grenze stößt.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Mrz 2015, 22:06 bearbeitet]
neues Gehäuse?
P.W.K._Fan am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Neues Gehäuse für LS - was muss ich beachten?
Epsilon am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  7 Beiträge
Neues Soundsystem für pc
schlüter1250 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  19 Beiträge
Neues PC-System
UltimaRatio am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  27 Beiträge
Neues Projekt: Pc Lautsprecher
decor am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  33 Beiträge
Neues BR-Gehäuse!?
yamahaFan:) am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  17 Beiträge
CT 209 neues Gehäuse?
ag-surfer am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
neues gehäuse für Lautsprecher
Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  8 Beiträge
Weiche und neues Gehäuse
Oliver-THR am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  2 Beiträge
Neues Gehäuse für Thiel Koax-Baubericht
focal_93 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
