The Box 12-280-W schnarrt ein Wenig
TheCrafterXD
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 15:59
Hallo, Forengemeinde
ich möchte den The Box 12-280-W ins MTH-30 bauen. Die Thomann Bestellung kam letzte Woche an und ich habe das Chassis dann direkt Free Air zum Einspielen an die Endstufe gehangen. Mir ist aufgefallen, dass er relativ leise (aber trotzdem gut hörbar) ab einem bestimmten, geringen Hub schnarrt. Klar, das wird man wenn er im Gehäuse sitzt eh nicht mehr hören, aber ich mache mir Sorgen, dass mein Lautsprecher evtl. fehlerhaft ist. Wenn man die Membran leicht mit der Hand runter drückt, hört es sich etwa bei 2 mm an, wie wenn man die Fingernägel leicht aneinander "schlägt". Aber extrem leise. (hört man nur, wenn man mit dem Kopf an den Lautsprecher geht.) Wenn die Membran zurück geht, kommt das Geräusch nicht mehr. Wenn man sie nach oben hin drückt, gibt es auch kein Geräusch. Ich denke, dass das Schnarren daher kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, woher das Geräusch kommen soll... Ansonsten spielt der Sub wie er soll. Hab ihn nie mit mehr als 30 Watt belastet (Free Air) und das Geräusch tritt von Anfang an auf. Also kann ich ihn nicht kaputt gemacht haben. Jemand eine Idee? Hat jemand den Lautsprecher auch und kann selbiges berichten? Würde mich beruhigen
Nachtrag:
Das Schnarren tritt ab einer gewissen Lautstärke auf, wird aber mit weiter erhöhter Lautstärke nicht lauter.
MFG
David
[Beitrag von TheCrafterXD am 29. Jan 2015, 16:02 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 16:26
Wenn das Chassis eine Polkernbohrung hat und diese "zu" ist, z.B. dadurch dass das Chassis auf Teppichboden steht, dann kann es zu solchen Geräuschen kommen. Hab ich schon bei vielen gehört. Geht aber entweder unter oder ganz weg wenn das Chassis im Gehäuse steckt.
TheCrafterXD
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 17:24
Das Chassis liegt auf 2 Holzstücken, sodass die Polkernbohrung frei ist. Außerdem kommt das Geräusch auch, wenn ich den Lautsprecher in den Händen halte.
owujike
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 19:25
In den Bewertungen zu den The Box Speakern, hat sich jemand über Kleberreste an der Sicke geärgert,
welche ein schnarren verursachte. Könnte aber entfernt werden.
Kannst ja mal nachschauen. Auch Innen.
TheCrafterXD
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 23:24
Ich kann nichts sehen. Insgesamt ist der Speaker sehr gut verarbeitet. Die Probleme mit dem Kleber scheinen sie wohl gelöst zu haben, weil der bei meinem Exemplar wirklich perfekt verarbeitet ist.
Scheinbar kommt das Geräusch hinten aus der Polkernbohrung. Nicht, dass da was langsam aber sicher die Voice Coil wegschleift
Aber ich denke, ich bin einfach nur ein Wenig zu paranoid..
the box 12-280 / 8-W oder teuerer?
luisdin am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  21 Beiträge
The Box Speaker 12-280/8-A
stoske am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  8 Beiträge
THE BOX 12-280/8-A (Thomann) o. Alternative
ratziofarm am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  30 Beiträge
Lautsprecher mit Thomann 12-280
M@M! am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  9 Beiträge
the box Speaker 12-280/8-W als 4 Ohm für MTH30 Horn (gelöst)
marty29ak am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W
thetommes0 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  14 Beiträge
Ersatz für Fostex FE 206 E FAST? >>> The Box 12-280/8A + ???
polosoundz am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  30 Beiträge
Hobby Hifi Disub 302 mit theBox 12-280/8-w
l'horn am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  3 Beiträge
Chassie Einbau Mth 30 Thomann 12-280/8w
Gloana am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  2 Beiträge
12"er unbekannt ohne Daten aus Thomann Box
srimatorhead am 27.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
