Hilfe bei SB18 ausbau 5.2 benötigt!
TMD007
#1 erstellt: 17. Dez 2014, 21:42
Hallo
ich habe da mal ein paar Fragen wie ich jetzt mein Heimkino vervollständigen soll/kann!?
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
jenachdem...Center ca.200€, Surround stk. 100, Subwoofer 2 stück 200€ ohne Verstärker
-Wie groß ist der Raum?
ca.35m2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
siehe Skizze
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Kompakt!
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Surround nach Möglichkeit klein
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Denon AVR X1000
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
70%Kino/Fernsehen 30% Musik
-Wie laut soll es werden?
meistens Zimmerlautstärke, bei Kino oder nem Konzert auch gern ma Laut
Habe mir die SB18 bestellt und erstmal in ein Testgehäuse gesteckt um mal zu sehen wie die klingen.(kann Leider nicht Probehören) Gefallen mir ganz gut und sollen auch bleiben! (neues Gehäuse als Standlautsprecher)
da liegende Center ja nicht so gut sein sollen(SB30) ist nun die frage ob das wirklich so extrem viel ausmacht? Ne 3. SB18 stellen ist eigentlich nicht möglich weil die denn auf dem Fußboden stehe würde! Mit dem Fernseher höher gehen geht auch nicht wegen der Schräge! Ne SB15(PC?) wäre vielleicht möglich wenn ich die nen bisschen kleiner baue(Reflexkanal nach hinten in rund). Würde das auch gehen?
Denn benötige ich noch Subwoofer! Ich wollte eigentlich gerne 2 Subwoofer bauen! 2 SB 29 sind mir ehrlich gesagt zu teuer und 2 30er Bässe find ich auch Oversize für meine Wohnung!? Was passt denn zu den SB18? Die Subwoofer sollten l+r neben das Lowbord und von einer noch nicht vorhandenen Reckhorn befeuert werden!(oder vllt. 1 Modul mit DSP)
Als Surround stehen z.Zt. 2 Canton Brüllwürfel und es sollte auch nicht wirklich viel grösser werden. Könnte man da auch geschlossene SB15 nehmen?(vllt. irgendwas günstigeres?)
Mfg
Tyade
Wohnung
Strict_Machine
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 00:17
Ich würde lieber einen als Center entwickelten Lautsprecher nehmen, als eine dritte. SB18. Center sind ja für die liegende Position abgestimmt. Bei den Surroundlautsprechern sollte man schon innerhalb einer Familie bleiben, ich glaube, zu den SB18 passt der SB30 Center und als Rear die 15.
Beim Subwoofer ist das nicht so kritisch, aber da kann ich dir nicht weiter helfen, mit so grossen Räumen kenn ich mich nicht aus.
Polenpatty
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 13:02
Grüß dich Tyade,
die SB30 STC als Center sollte gut passen. Mit einer liegenden SB18 wirst du mehr Probleme bekommen als mit einem Center wie der SB30. Man könnte die SB18 (oder SB15PC) auch stauchen, also HT und TMT dichter zusammen bringen, ggf. leicht überlappend. Das Ergebnis wird dir aber keiner vorhersagen können, der es nicht selbst versucht hat.
Für hinten kannst du ja erstmal die Brüllwürfel lassen und irgendwann durch ne SB15PC ersetzen. Derzeit arbeiten auch einige Mitglieder im Nachbarforum an einer 6l Variante der SB12. Ähnlich hoch, aber etwas schmaler und deutlich weniger nach hinten hin als die SB15PC. Für die Rear-Kanäle sollte die vollkommen ausreichen! Kannst dich da ja nochmal umhören.
Zum Subwoofer... ob immer alles von einem Hersteller sein muss bezweifle ich - insbesondere im Bassbereich! Schau da ruhig auch etwas über den Tellerrand.
EDIT: Mit der Schräge im Rücken der Subwoofer kommt einiges an Tiefton hinzu. Das sollte man auch bedenken. Bin bei Subwoofern aber nicht so in der Materie.
[Beitrag von Polenpatty am 18. Dez 2014, 13:10 bearbeitet]
TMD007
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 18:48
Ja ich denke auch das ich den SB30STC nehmen werde...was anderes bekomme ich leider nicht drunter!
Das mit der geschlossenen SB12 hört sich sehr sehr interessant an...das wäre genau das was ich benötige ! Habe mich mal im Nachbarforum angemeldet und werde da ma stöbern! Danke für den Tipp!
Jetzt fehlt mir nur noch Subwoofer. Was wäre denn da für Heimkino geeignet mit 20er oder 25er Bestückung?
Kann ich ne Reckhornendstufe (gibs gebraucht ja schon für annehmbaren Preis) nehmen oder wäre nen Modul mit DSP besser? Aber dazu braucht man denke ich noch Software, Messmikro und das wissen dazu um das einzustellen oder?
MfG
Tyade
Polenpatty
#5 erstellt: 19. Dez 2014, 10:28
Moin Tyade,
die Reckhorn-Endstufen sind schon kräftig und ordentlich. Hin und wieder liest man negatives, aber generell sind sie absolut ok.
Dein Denon hat ja ein Messystem, mit welchem du wahrscheinlich fürs HK alles einmessen lässt. Darin wird auch der Sub berücksichtigt.
Mit einem DSP hast du natürlich mehr Möglichkeiten. Das setzt jedoch voraus, dass du Messwerkzeug und Erfahrung mit eben diesem hast. Sonst "verschlimmbesserst" du schnell alles.
Zu deinem Receiver... der X1000 hat doch nur einen Sub-Ausgang, oder!? Das bedeutet, dass du, wenn du 2 Subs nutzen willst, über eine Endstufe gehen musst. Hier wird es wieder schwieriger mit nur einem DSP(-Modul) zu optimieren, da zwei Subs an verschiedenen Orten sich unterschiedlich verhalten und unterschiedlich eingestellt werden müssten. Vielleicht ist es dann sinnvoller mit einem Sub zu starten.
HankSolon
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 09:33
Kommt zwar ein wenig spät, der Hinweis, aber:
Vielleicht doch lieber die SB18 als Rear, auf Subwoofer verzichten und SB240 nehmen. Die lassen es auch ordentlich krachen.
Aber ich habe noch keinen Vergleich SB18 + Sub mit SB240 gehört. Kann Dir nur sagen, dass ich bei der SB240 schon häufiger Mitleid mit den Nachbarn hatte. ;-)
TMD007
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 19:51
Ne kommt nicht zu Spät ! Aber das ist nix für mich...die Sb18 kann ich nicht als Rear nehmen da sie viel zu gross sind!(stehen auf Fensterbank).
Ausserdem will ich für Heimkino 5.1 bzw. 5.2...also mit Sub!
Den SB30 STC hab ich schon bestellt. Und ich glaub ich werd mir denn mal 2 AWM124 oder AW 3000 bestellen und mir dazu denn 2 Kästen bauen!
@ Polenpatty hast du mal nen Link zu den geschlossenen SB12? ich find da irgendwie nix!
MfG
Tyade
Polenpatty
#8 erstellt: 23. Dez 2014, 22:32
Grüß dich,
einen Link kann ich dir leider nicht schicken und geschlossen (habe ich das geschrieben?) ist sie auch nicht... Das Gehäuse hat wohl 6l netto und wird wohl BR sein. Wie weit die Jungs sind, kann ich dir jedoch nicht sagen. Der User Sparks (aus dem Nachbarforum) hat da aber kürzlich neues berichtet. Schreib ihn am besten mal direkt an.
daRkside)
#9 erstellt: 24. Dez 2014, 00:43
der besagte User heißt richtigerweise Sparky und die Skizze mit den Maßen ist in seinem Profil hinterlegt unter Fotos
Die Box scheint auch schon fertig zu sein und lässt sich zumindest per Mailanfrage schon bestellen.
[Beitrag von daRkside) am 24. Dez 2014, 00:44 bearbeitet]
TMD007
#10 erstellt: 13. Jan 2015, 21:38
So SB30 ist fertig! Fürs 1. mal ganz gut geworden denke ich...leider ist das Holz nen klein bisschen zu dunkel geworden und im Baumarkt wurde leider nicht 100%ig auf Gehrung gesägt . Für die anderen Gehäuse werde ich farbloses Wachs nehmen und die Fronten mit weissem Leder beziehen...MDF zu lackieren bringt irgendwie keinen Spass
Front/Heck aus 18mm MDF weiss lackiert mit Spraydose, Rest aus Buche Leimholz mit Clou Hartwachsöl Nussbaum Hell gölt!
MfG
Strict_Machine
#11 erstellt: 13. Jan 2015, 21:54
Sieht doch gut aus
Allerdings seh ich keine Gehrung, das ist nur stumpf (90° Winkel) zusammen geleimt. Für einen Baumarkt aber schon ein Armutszeugniss, wenn sie nichtmal anständig rechte Winkel sägen können.
TMD007
#12 erstellt: 13. Jan 2015, 22:53
Richtig! Ist auch nur minimal und sieht man auch nur auf der Rückseite!
SB18
marantzPM16 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  5 Beiträge
SB18 vs FT12 oder ?
Stephan.S.K am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  5 Beiträge
probehören sb18
l4in am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  9 Beiträge
Hilfe benötigt
PeHaJoPe am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  14 Beiträge
Hilfe zum Einstieg benötigt
JeeBee68 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  7 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche)
kaichen71 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
Akustische Design Hilfe benötigt?
BlueTrigger_Software am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  15 Beiträge
Hilfe Aufbau Frequenzweiche benötigt
schimmel_ms am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  5 Beiträge
DuettaTop, SB18 und BlueSmall
holgi_hannover am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  12 Beiträge
CerAl 4.2 vs SB18
Ralph_P am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
