| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton Nobox 170 als 2-Wege Variante | |
Visaton Nobox 170 als 2-Wege Variante+A -A |
Chris77Rock
erstellt: 07. Dez 2014, 22:14
Liebe Selbstbauer, ich möchte endlich wieder ohne Gehäuse hören. Nach der Hobby Hifi DaCapo mit Eminence Alpha 15A Unterstützung bin ich vor einiger Zeit aus Platzgründen auf die Needle CX von Strassacker umgestiegen. Diese spielen wunderbar, aber ich vermisse den unangestrengten, uneingesperrten Klang eines Dipols. Da die Platzverhältnisse nicht besser geworden sind, muss ich den Kompromiss eingehen und etwas kompaktes bauen. Also kommt z.B. die Nobox 170 von Visaton in Frage.... Allerdings muss es bei mir einfach eine Punktschallquelle im Mittelhochton sein. Coax oder Breitbänder... egal. Aber Coax schließe ich beim Prinzip 'Vollbereichsdipol' aus, da der aufgesetzte HT ja nur nach vorne abstrahlen kann. (richtig?) Welcher Treiber fällt Euch für dieses Vorhaben ein? Ich habe folgende Breitbänder im Auge: Tang Band W5-2106 Gradient AX-06 Ich trenne dann aktiv mit der Reckhorn S1. Nach Versuchen mit dem Behringer Ultradrive bin ich bei der S1 geblieben, da mir das Ergebnis einfach besser gefiel. Verstärker TT: Harman Kardon HK1400 Line Amplifier // Verstärker HT: Class-T T-Amp Ich würde mich über Kommentare zur Sinnhaftigkeit und über Anregungen freuen. Gruß, Chris |
Giustolisi
erstellt: 08. Dez 2014, 18:25
Ein Breitbänder ist im Hochton kein Dipol. Die Abstrahlung von hohen Frequenzen übernehmen beim Breitbänder die Staubschutzkalotte, die Membran im Bereich nahe der Schwingspule und der Schwirrkonus(sofern vorhanden). Es wird also nur wenig nach hinten abgestrahlt und da stehen auch noch Korb, Zentrierspinne und Magnet im Weg. Dadurch sieht der Frequenzgang auf der Rückseite nicht besonders berauschend aus. Du kannst also ruhigen Gewissens einen Coax nehmen. Die Vorteile von Dipolen liegen eh im Bereich tiefer Frequenzen. Bei meinen Dipolexperimenten erwies es sich als vorteilhaft, Polyesterwatte hinter dem Breitbänder anzubringen. Die Abbildung wurde dadurch besser, das Klangbild weniger diffus. [Beitrag von Giustolisi am 08. Dez 2014, 18:28 bearbeitet] |
Chris77Rock
erstellt: 13. Mai 2015, 15:02
Da ich gerade einen neuen Thread gestartet habe, möchte ich mich viel zu spät aber immerhin besser als nie für Deine Antwort bedanken. Es scheitert am Ende an der Aufstellung. Einen Meter Abstand zur Rückwand kann ich der Nobox einfach nicht bieten. Deshalb meine Gedankenspiele um eine F.A.S.T., die nun aber auf jeden Fall realisiert wird. Die Chassis (W69) sind nämlich schon bestellt. Danke und Grüße, Chris |
Visaton NoBox BB doppelkopf0_1 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Visaton B 200 bzw. NoBox maxim120271 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
Nobox = no Grundton ? doppelkopf0_1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 20 Beiträge |
Visaton NoBox - gibt es ne "light" Version? ducmo am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 14 Beiträge |
röhre und nobox BB? leinadx. am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 21 Beiträge |
VISATON VIB 170 AL müsliman am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Visaton CT 170/200 Erfahrungen Big_Hit_DH_03 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Low-cost NoBox -Welche Tieftöner funktionieren? Ghisi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 31 Beiträge |
Baubericht: Isselei (2-Wege BR Vifa/Visaton) Nordmende am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 9 Beiträge |
Bau idee für große 2 wege Visaton Standbox Hiege am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
