| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » VISATON VIB 170 AL | |
VISATON VIB 170 AL+A -A |
müsliman
erstellt: 22. Jan 2005, 18:34
Hallo, Von Visaton gibt es einen 2Wege Bausatz VIB 170 AL mit Bestückung HT: G 25 FFL und TT: AL 170 Ich habe vor einigen Jahren Boxen gebaut mit Bestückung G 25 FFL und Tieftöner W 170 S von VISATON. Weiche ist selbstgebaut mit Übergangsfrequenz 2500 Hz. (Flankensteilheit 12 db). Hochtöner ist verpolt angeschlossen, wie bei Weichen 2ter Ordnung üblich. Leider bin ich mit dem Klangbild nicht zufrieden. (untere Mitten/Grungton zu leise, daher schlechte Sprachwiedergabe, Wiedergabe fehlt Wärme, Brillianzbereich verfärbt/lästig). Auch Ändern der Weiche/umpolen Hochtöner/ändern Gehäuse brachte nicht viel Besserung. Dem oben genannten Bausatz wurde ein hervorragender Klang von "Klang und Ton" bescheinigt. Mein Gedanke ist nun, die Frequenzweiche von dem o.a.Bausatz nachzubauen (Schaltplan gibts ja im Internet), und die Bestückung von meinen alten Boxen zu verwenden. Den Hochtöner G 25 FFL habe ich ja bereits, allerdings statt dem Tieftöner AL 170 von Visaton wie im Bausatz verwendet, wollte ich meinen TT: W 170 S verwenden, da ebenso bereits vorhanden. Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich die Weiche anpassen muss, um ein ähnliches Resultat zu erreichen, wie der Bauzatz ? Anmerkung: Die TT unterscheiden sich darin, dass AL 170 eine Alumembran hat und einen Wirkungsgrad von 88 dB, der W 170 S hat eine papierbeschichtete Membran und 86 dB Wirkungsgrad. Könnte da eventuell eine Absenkung der Lautstärke des Hochtöners aussreichen, um den Wirkungsgrad anzupassen an den Tieftöner ? Für Antworten wäre ich dankbar. Vielen Dank vorab. MfG Müsliman [Beitrag von müsliman am 22. Jan 2005, 18:42 bearbeitet] |
Andi78549*
erstellt: 22. Jan 2005, 18:56
Hi, ich denke da spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Die Thiele Small Parameter beider Chassis unterscheiden sich bestimmt irgendwo. Es macht keinen Sinn da einfach einen anderen Tieftöner in das Gehäuse einzubauen. Ich würde versuchen die richtigen Tieftöner zu bekommen und die Weiche des Bausatzes nachzubauen. Deine anderen beiden Tieftöner kannst du ja auch verkaufen. Andi |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 22. Jan 2005, 20:12
Hallo Müsliman, zuerst würde ich versuchen, die Boxen anzuhören. Vielleicht gefallen sie dir ja auch nicht. Bei Visaton bekommt man leicht einen Hörtermin. Dort kann man dir sicher auch sagen, ob du den alten Bass weiter verwenden kannst, wenn du die Weiche änderst. Gruß Udo |
W.F.
erstellt: 23. Jan 2005, 10:19
Der W170S wird ja auch in der Alto II eingesetzt für die es eine ganz passabel klingende Upgrade-Empfehlung zur ALTO II "G" gab, diese "G"-Version verwendete allerdings die kleinere G20SC Kalotte - prinzipiell sollte ein akzeptables Ergebnis auch mit der G25FFL möglich sein. Mit highfidelem Gruß W.F. |
müsliman
erstellt: 23. Jan 2005, 12:18
Hallo, vielen Dank für die Meldungen zu diesem Thema. Der Grund für die Entscheidung, die vorhandenen Tieftöner W 170 S wieder zu verwenden ist, dass mir die AL 170 einfach zu teuer (um die 90 €) sind für eine Marke Eigenbau. Die verwendete Weiche in der VIB 170 AL hat eine Schaltung zur Verminderung von alumembrantypischen Verzerrungen. (Parallel zur Tiefpasspule 2.2mH sind zwei Kondensatoren (1uF) und ein Wiederstand (10 Ohm 5 Watt)geschaltet)). Brauche ich dass überhaupt für einen TT mit papierbeschichteter Membran ? zweite Frage: Der Schaltplan der Weiche zeigt, dass der Hochtöner nicht wie bei Weichen 2ter Ordnung üblich, nicht verpolt angeschlossen werden soll....kann das stimmen ? Der Schaltplan befindet sich unter folgendem Link: http://www.hinkel-el...disp_html_art&nr=223Bitte habt Verständniss für solche Fragen, aber ich lerne immmer noch, was das Bauen von Weichen und Boxen betrifft...jeder Tipp hilft mir weiter :-))) Bitte nochmal um Antwort. Vielen Dank vorab. |
W.F.
erstellt: 23. Jan 2005, 12:25
Nun - üblich ist gar nichts und diese landläufige Pauschalierung ist eher theoretischer Natur und stark vereinfacht. Du solltest dich besser am Schaltbid der Alto 2 g orientieren, wenn Du den W170S verwenden willst. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Visaton Alto II oder VIB 170 AL palmflo am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 47 Beiträge |
Frequenzweiche VIB 170 AL Hilfe 12345t am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Weichenbestückung für Visaton VIB 170 AL general550 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 15 Beiträge |
Weichenbefestigung und Frage zu den Widerständen (Visaton VIB 170 AL ) general550 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Begeistert! meine VIB 170 AL KE - update PureAudio am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Bei VIB 170 AL - LS-Position tauschen hurricanjazz am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
erfahrung Visaton AL 170/AL 130 Audiklang am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Alternative zu Visaton AL 170, Hilfe Frank_K am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 3 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex für Visaton AL 170? athree23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
Visaton VIB extra GF arrowfreak am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
